Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Coude tubulaire
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
607 Visites, 4 Réponses
Coude tubulaire
Voila, je vous explique ce que je n'arrive pas a faire. Je dois pour un ami reproduire un arrière de remorque Playmobil et je coince sur une partie.
Sur la photo globale on voit la partie cylindrique de chaque côtés qui ressort. Sur la photo 2 c'est en gros plan
lien de ce que j'ai fait https://a360.co/2LEOsAF
Mais je n'arrives pas a soit mettre le petit coude directement sue la pièce, le créer ou ajouter une autre pièce comme celle ci https://a360.co/36d6q6C (qui est trop grosse d'ailleur)
Je débute sous fuxion .. donc soyez indulgent .. Merci c'est pour une impression 3D en ABs , ça je maitrise
Merci pour votre aide
Étiquettes (2)
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
JeromeBriot
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
On utilise généralement l'outil Sweep pour réaliser ce genre de forme. Tu trouveras de nombreux tutos avec les mots clés "Fusion 360 tube sweep"
Pour ton exemple :
  1. créer le bossage
  2. créer un plan au milieu en utilisant CONSTRUCT > Midplane
  3. créer une esquisse sur ce plan et y tracer le profil
  4. créer un plan au début du profil avec CONSTRUCT > Plane Along Path
  5. créer une esquisse sur ce plan et y tracer un cercle
  6. utiliser Sweep pour générer la forme avec le cercle et le profil
Je te joins un exemple. Tu verras que j'ai utiliser l'outil de symétrie. Tu aurais pu dessiner uniquement une moitié de la plaque dès le départ.
Balises (2)
Message 3 sur 5
en réponse à: JeromeBriot
Bonjour, merci pour votre solution, je vais essayer de realiser la pice . Vous avez juste mis une photo, je télécharge beaucoup de modele pour comprendre ce qui est fait dans fusion. Je comprends plus vite lorsque je vois ce qui est fait. Car j'ai des cotes a respecter . Je vais regarder les tutos qui aident bien aussi.
Je posterai ma pièce une fois finie ou pas 🙂
Message 4 sur 5
JeromeBriot
J'ai également joins un fichier f3d.
Voir sous ma signature dans le précédent message.
Message 5 sur 5
a oui merci j'ai pas l'habitude de ce forum .. Je vais chercher car je suis férue pour apprendre. Merci en tout cas
Publier dans les forums
