Exporter un dossier et son contenu ?
Rudy2A
3 380 Visites
15 Réponses
Message 1 sur 16
Rudy2A
Bonjour.
Je voudrais savoir, s’il est possible d’exporter directement un dossier complet qui se trouve dans mon "Project" avec tout son contenu, ou j’ suis obligé de l’ouvrir et de faire un Export de chaque élément qu’il contient un par un ?
Merci.
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
3 381 Visites
15 Réponses
Replies (15)
Message 2 sur 16
JeromeBriot
Bonjour,
Exporter vers quel format ?
0 J'aime
Message 3 sur 16
alex.ultra
Si c'est pour pouvoir accéder à tes projets à partir d'un autre ordinateur, il te suffit d'installer Fusion sur l'autre et de te connecter à ton compte, Fusion fonctionnant par Cloud tu auras accès à la totalité de tes projets.
0 J'aime
Message 4 sur 16
Rudy2A
Bonjour,
Non justement, je veux juste faire une sauvegarde en cas de problème de mes projets sur mon ordinateur en «.F3D» . Les avoir sur le cloud et à la fois sur mon ordi, c’est tout ...
Merci
0 J'aime
Message 5 sur 16
Rudy2A
Personne n'a de solutions ?
0 J'aime
Message 6 sur 16
JeromeBriot
Bonjour,
Essaie ceci : Project-Archiver
Pour l'installer, tu peux suivre les consignes de l'auteur ou utiliser GitHub2Fusion360 (voir dans ma signature ci-dessous)
0 J'aime
Message 7 sur 16
alex.ultra
Solution acceptée
Pas besoin tu les as déjà sur ton disque dur, et y resterons jusqu'à ce que tu réinstalle Fusion, et même après une réinstall, du moment que tu ouvre un projet sur le cloud et que tu l'enregistre, il s'enregistre sur ton disque et le cloud.
le chemin d'accès à te fichiers: C: > Users> Ton Nom> AppData> Local> Autodesk> Autodesk Fusion 360> 9KWPQMLNTT5A...(possible que ça ait un autre nom)> W.login> F
0 J'aime
Message 8 sur 16
Rudy2A
Bonjour,
Super information... Sauf que je suis sous Mac et que j’ai beau essaye d’adapter le chemin, je ne trouve pas !  🙄
0 J'aime
Message 9 sur 16
alex.ultra
Ah là je peux rien pour toi 😁
0 J'aime
Message 10 sur 16
JeromeBriot
Solution acceptée
Voici le même chemin sous Mac :
/Users/<ton nom>/Library/Application Support/Autodesk/Autodesk Fusion 360/<ton identifiant Fusion 360>/W.login
0 J'aime
Message 11 sur 16
JeromeBriot
Ce sera forcément une autre combinaison de caractères puisque ces derniers représentent l'identifiant unique de chaque utilisateur.
Voici un script Python qui permet de récupérer cet identifiant :
import adsk.core, traceback
def run(context):
    ui = None
    try:
        app = adsk.core.Application.get()
        ui  = app.userInterface
        user = app.currentUser
        ui.messageBox('{}\n{}\n{}\n{}'.format(user.displayName, user.email, user.userId, user.userName))
    except:
        if ui:
            ui.messageBox('Failed:\n{}'.format(traceback.format_exc()))
0 J'aime
Message 12 sur 16
alex.ultra
Je m'en doutais fortement Jérome, c'est pour ça que je l'ai précisé 😉
0 J'aime
Message 13 sur 16
SocieteJustet
Bonjour,
j'ai trouvé une unique solution pour sauvegarder un projet en entier. Il faut pour cela travailler comme ce qui suit :
  • créer autant de pièces que nécessaire
  • les assembler entre elle dans plusieurs assemblages, si nécessaire
  • assembler le tout dans un seul fichier, IMPORTANT
  • mettre en plan toutes les pièces à partir de cet assemblage, SUPER IMPORTANT
  • aller sur le site de FUSION360 et télécharger au format "Fusion360 Archives" ce dernier plan
Cela aura pour but de transférer le dossier en entier et surtout de garder les liens inter-modèles.
Le seul point négatif à tout cela, c'est de n'avoir qu'un seul fichier de de mise en plan qui peut être lourd à ouvrir si des "milliers de plans" sont à réaliser!!!
Je n'ai pas trouvé mieux. Je vais regarder le script et faire quelques essais pour voir si les liens sont biens sauvegardés!
Bonne journée, et bonne année 2020.
Fred
0 J'aime
Message 14 sur 16
alex.ultra
Merci Fred pour ces infos et bonne année à toi aussi.
Message 15 sur 16
iphone.cesbron
Bonsoir,
Dans ton post je ne comprend pas les termes ASSEMBLER et ASSEMBLAGE.
ensuite je ne comprend pas non-plus "mettre en plan toutes les pièces à partir de cet assemblage"  ?
Peux-tu expliquer SVP.
Merci d'avance
0 J'aime
Message 16 sur 16
SocieteJustet
Bonjour.
En fait, en fonction des logiciels, la fonction assemblage est associée à un fichier spécifique, comme pour la création de modèle qui demande aussi un fichier spécifique. Pour Topsolid V6, un seul type de fichier ".top" est nécessaire, alors que pour SolidWorks il faut un ".sldprt" pour les pièces et un ".sldsldasm" pour assembler le tout. On ne peut pas créer de modèle dans un fichier dédié à l'assemblage sous SW alors que dans Topsolid ou Fusion360, on peut faire à peut prêt ce que l'on veut!
Ce que je voulais dire par "Assembler" et "Assemblage" est en fait la même chose. Je garde, dans la plupart du temps, la même idée qui est que je réalise 1 modèle par fichier que j'assemble après. Cela peut donc être de petits assemblages de fichiers ou modèles qui seront, à leur tour, assemblés dans un assemblage ou fichier maître.
Il suffit après de mettre en plan toutes les pièces originelles à partir de cet assemblage ou fichier maître, dans un seul fichier de mise en plans... Quand je dis mettre en plan toutes les pièces, ce n'est pas pièce par pièce au sens litéral, à savoir  1 pièce -> 1 mise en plan isolée, mais plusieurs pièces dans un seul fichier de mise en plan. Pour pouvoir réaliser cela, il faut obligatoirement réaliser les différentes planches à partir d'un seul et unique fichier, le fichier d'assemblage "Maître"
Une fois réalisé, pour exporter le tout sans perdre aucun lien inter-modèles et assemblage, je télécharge cette mise en plans avec plusieurs planches ou "sheet" directement depuis le site de Fusion360. Il me génère un fichier "f3d" qui me servira d'archive locale et, le cas échéant, pour recommencer un projet identique ou une nouvelle version du même projet!
Autre point que j'ai déjà évoqué dans un autre post, j'utilise aussi la fonction "Derive" qui me permet de créer des liens inter-modèles. Pour cela, je crée  un fichier "PARAMS", dans lequel je mets tous les paramètres utiles à mon étude. Tous les paramètres créés via la fonction "fx Change Parameters" sont mis en "Favoris". Pour exporter ces paramètres dans un fichier "esclave", je crée, dans mon fichier "PARAMS", une esquisse avec un cercle, qui me sert pour l'export via la fonction "Derive". Je n'oublie pas de sélectionner les paramètres favoris avant la création de ma pièce dérivée de "PARAMS". Une fois fait, toutes les pièces et/ou assemblages de pièces réalisés à partir du fichier source, "PARAMS",  seront mises à jour si l'un des paramètres change.
Je ne sais pas si les équipes de F360 l'on fait pour, mais j'ai dans tous les cas, détourné le système pour pouvoir, à la fois utiliser les paramètres entre différents modèles et pouvoir exporter un projet dans son entier, sans perdre les liens inter-modèles...
J'espère avoir été plus clair.
Fred
0 J'aime
