Comunidad
Fusion - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Fusion (anteriormente Fusion 360).
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Problema con los resultados obtenidos en CFD, después de haber hecho un diseño en Fusion 360
5 RESPUESTAS 5
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 6
joaquin.rodriguez101
355 Vistas, 5 Respuestas
Buenas tardes,
he realizado un modelo en 3D de una moto en Fusion 360. Tras exportarla a .stl y realizar un estudio aerodinámico en CFD, los valores de fuerza que obtuve, mediante la herramienta "Wall Calculator", son incoherentes. Selecciono el volumen, en este caso la moto y el piloto, y me muestra los valores de fuerza de resistencia al avance, de sustentación y lateral. No obstante, la resistencia al avance aparece con signo negativo, por lo que aquí ya hay algo mal. La sustentación sale positiva, pero ya no estoy seguro de cuán fiable son estos resultados debido a que la resistencia al avance debería ser positiva (en la dirección del eje x). Para entender mejor lo que estoy describiendo, adjunto una imagen del programa Autodesk CFD. ¿Qué debo hacer a partir de aquí? ¿Será el problema el propio diseño?
Etiquetas (3)
5 RESPUESTAS 5
Mensaje 2 de 6
Hola @joaquin.rodriguez101 ,
No soy muy entendido en CFD, pero, ¿ has realizado el mismo estudio girando la motocicleta para que quede mirando hacia X positivo?
Prueba a realizar el estudio con dicha motocicleta posicionada de forma inversa en X a ver qué resultado te da y nos cuentas.
A ver si algún experto en CFD ve tu mensaje y arroja algo más de luz.
Saludos cordiales.
Jaume M. Consultor CAD-CAM-CNC
Autodesk Gallery
autodesk-expert-elite-member-forum-signature-313x46
firmaforo
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
Mensaje 3 de 6
Buenas tardes,
gracias por responder. Estoy haciendo el estudio desde cero, refinando la malla para ver si así se soluciona el problema. Cuando inserto el modelo, el programa automáticamente pone los ejes, diría que no se puede cambiar, no obstante, lo miraré la próxima vez que lo haga. A ver si algún experto puede indicarme otras posibles soluciones.
Muchas gracias!
Mensaje 4 de 6
Si vas a refinar la malla antes de exportarlo en F360 , aprovecha para girar el modelo en dicho software.
Tal vez CFD respete la orientación del modelo respecto a la misma en Fusion.
Si tanto el refinamiento de la malla como la re-orientación del modelo no te funciona, espero que alguien aporte un poco de luz para dar con la solución a tu problema.
Otra opción sería simplificar las superficies del modelo, aquí te dejo un vídeo donde se ve el flujo completo de trabajo para exportar un modelo desde F360 a CFD para estudio aerodinámico:
https://youtu.be/4JhZr6ZmozI
Desafortunadamente está en inglés, como bien sabes no hay mucha información en español sobre dicho proceso.
Espero que te sirva para detectar algún posible fallo.
@luis_andueza
Saludos y esperamos nuevas noticias tuyas.
Autodesk Gallery
firmaforo
Mensaje 5 de 6
Buenas tardes,
diculpa la tardanza. Al final encontré el error, simplemente era que estaba seleccionando el volumen exterior, de ahí que los resultados salieran disparatados. Gracias por la ayuda.
Saludos.
Mensaje 6 de 6
Gracias por aportarnos la solución que has encontrado @joaquin.rodriguez101 .
Dejo tu respuesta como solución aceptada por si algún otro usuario tiene el mismo problema.
Saludos cordiales.
Autodesk Gallery
firmaforo
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
