Comunidad
Fusion - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Fusion (anteriormente Fusion 360).
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
¿Es posible modificar los códigos M de un postprocesador de Fusion 360?
2 RESPUESTAS 2
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 3
smartdiaz18
278 Vistas, 2 Respuestas
Hola a todos,
Me gustaría saber si es posible modificar los códigos M de un postprocesador de Fusión 360 y, en su caso, como se realizaría.
Entre otros, el problema que tengo es que el husillo no arranca con un M3 sino con un:
N.. M152 (Arranca creo que el motor o algo que no se lo que es)
N.. M153 E3002=Valor de Rpm (inicia el husillo en el sentido horario a x Rpm)
Gracias de antemano.
@smartdiaz18 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
Postprocesador
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Etiquetas (2)
Etiquetas (1)
2 RESPUESTAS 2
Mensaje 2 de 3
JaumeMartinez
en respuesta a: smartdiaz18
Hola @smartdiaz18 ,
Además de dichos cambios los cuales se pueden realizar a través lenguaje Java, ¿podrías decirnos con que tipo de máquina y control trabajas?
Saludos cordiales.
Jaume M. Consultor CAD-CAM-CNC
Autodesk Gallery
autodesk-expert-elite-member-forum-signature-313x46
firmaforo
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
Mensaje 3 de 3
JaumeMartinez
Hola de nuevo @smartdiaz18 ,
Al no recibir información sobre la máquina y control que utilizas me he tomado la libertad de realizarlo en un post-procesador de una fresado tipo router.
En esta primera imagen cambio el formato de las revoluciones:1.png
En las siguientes imágenes cambio el código M relativo al giro del cabezal/motor:
Y como puedes ver en esta última imagen dichos cambios tienen repercusión en el código G post-procesado:
Tal como te escribí en el primer mensaje para realizar dichos cambios necesitas conocimientos de lenguaje Java, ya que la configuración de los post-procesadores para F360 se basan en él.
Te dejo adjunto el archivo .cps con dichas modificaciones para que sigas ajustándolo a tu gusto o lo tomes como ejemplo para trabajar con tu post-procesador específico para tu máquina/control.
Saludos cordiales.
Autodesk Gallery
firmaforo
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
