Hola a todos,
Me gustaría saber si es posible modificar los códigos M de un postprocesador de Fusión 360 y, en su caso, como se realizaría.
Entre otros, el problema que tengo es que el husillo no arranca con un M3 sino con un:
N.. M152 (Arranca creo que el motor o algo que no se lo que es)
N.. M153 E3002=Valor de Rpm (inicia el husillo en el sentido horario a x Rpm)
Gracias de antemano.
@smartdiaz18 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por JaumeMartinez. Ir a solución.
Hola @smartdiaz18 ,
Además de dichos cambios los cuales se pueden realizar a través lenguaje Java, ¿podrías decirnos con que tipo de máquina y control trabajas?
Saludos cordiales.
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
Hola de nuevo @smartdiaz18 ,
Al no recibir información sobre la máquina y control que utilizas me he tomado la libertad de realizarlo en un post-procesador de una fresado tipo router.
En esta primera imagen cambio el formato de las revoluciones:
En las siguientes imágenes cambio el código M relativo al giro del cabezal/motor:
Y como puedes ver en esta última imagen dichos cambios tienen repercusión en el código G post-procesado:
Tal como te escribí en el primer mensaje para realizar dichos cambios necesitas conocimientos de lenguaje Java, ya que la configuración de los post-procesadores para F360 se basan en él.
Te dejo adjunto el archivo .cps con dichas modificaciones para que sigas ajustándolo a tu gusto o lo tomes como ejemplo para trabajar con tu post-procesador específico para tu máquina/control.
Saludos cordiales.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
