Comunidad
Fusion - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Fusion (anteriormente Fusion 360).
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Problema con el programa: franjas negras sobre la barra de herramientas
3 RESPUESTAS 3
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 4
433 Vistas, 3 Respuestas
Tuve un problema con el programa fusion, estaba haciendo un trabajo y se cerró. Lo abrí de nuevo, recuperé el trabajo (que estaba sin guardar), pero me apareció lo que se ve en la imagen, las franjas negras que tapan las barras de herramientas. Si paso el mouse sobre las herramientas se ven las opciones, es decir, no está trancado. Reinicié el equipo y sigue igual. Hay alguna solución??
Gracias!
Etiquetas (1)
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
Francisco_García
en respuesta a: Anonymous
@Anonymous , prueba lo que se explica en este artículo técnico:
https://knowledge.autodesk.com/es/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/Black-screen-upon-launching-Fusion-360-on-a-Windows-machine-with-dual-graphics-card.html#:~:text=Para%20solucionar%20este%20problema%2C%20siga,de%20entorno...%22.
o en este hilo:
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-support/toolbar-appears-blacked-out/m-p/10273131#M121098
Fco. García Bayarri
Delineante industrial | Formador técnico
LinkedIn | YouTube | Twitter | Telegram
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta.
Please give me Kudos and mark this answer as Accept as Solution if it answers your question.
Mensaje 3 de 4
JaumeMartinez
Hola @Anonymous ,
Recuerdo que tuve este inconveniente en el pasado y la solución que encontré, en mi caso, se encuentra en el hilo del foro que te ha compartido el compañero EE @Francisco_García .
Prueba primero el flujo de properties que tienes en el primer enlace pasado por @Francisco_García .
Personalmente, no me funcionó lo de las properties por lo que en mi caso fue hacer click en la zona donde debería encontrarse el espacio de trabajo y cambiar a otro, proceso el cual encontré en el segundo enlace que te ha pasado Francisco (hilo en el foro):
A algunos incluso les ha funcionado con reiniciar el computador, aunque supongo que ya habrás probado.
¡Saludos!
Jaume M. Consultor CAD-CAM-CNC
Autodesk Gallery
autodesk-expert-elite-member-forum-signature-313x46
firmaforo
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
Mensaje 4 de 4
Muchas gracias!
Pude solucionarlo siguiendo los pasos de la imagen publicada por @dsouzasujay .
Saludos
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
