Comunidad
Fusion - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Fusion (anteriormente Fusion 360).
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Meshmixer /inspector no funciona
9 RESPUESTAS 9
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 10
juankima1966
477 Vistas, 9 Respuestas
Hola, cuando abro la aplicación, análisis, inspector ,no salen las bolitas de los fallos ,solo sale una bola naranja debajo,si le doy a reparar intenta pero a los poco milisegundos se cierra y no hace nada , se que la pieza contiene errores porque en el laminador tiene huecos en la malla y nunca se raparan, es pequeño pero no esta bien,incluso haciéndolo solido no sale los fallos  ,he visto que a todo el mundo cuando le da a inspector le aparece las flechitas con las bolitas en el extremo, en mi caso nunca pasa eso ya no se que hacer, si alguien puede ayudarme se lo agradecería,si es una tontearía pido disculpas, pero a mi edad se me pasan algunas cosas y aunque he visto muchos tutoriales no se que hago mal ,muchas gracias
Etiquetas (1)
9 RESPUESTAS 9
Mensaje 2 de 10
hfcandrew
en respuesta a: juankima1966
Post and screen shot and attach the .mix
Mensaje 3 de 10
juankima1966
en respuesta a: hfcandrew
Le dejo captura y archivo  muchas gracias
Mensaje 4 de 10
hfcandrew
Your model is perfect, its good. No errors. It is manifold.
Therefore inspector finds nothing.
Mensaje 5 de 10
juankima1966
no esta bien, le dejo imagen , le comento que he echo tres modelados incluso a 100% y en el fondo, del circulo interior no se puede poner el imán, porque se cae cuando lo presiona, hasta se rompe el soporte
It's not good, I'll leave you a picture, I'll tell you that I've done three modelings even at 100% and deep down, you can't put the magnet on the inner circle, because it falls when you press it, the support even breaks
Mensaje 6 de 10
juankima1966
By the way, none of the files I have get errors and I think I have many
Mensaje 7 de 10
hfcandrew
Oh then the problem is your slicer settings. You need to alter your settings until the slices properly.
However, you can also try remeshing and the exporting as an obj. Sometimes the slicer gets confused so remeshing might fix it:
See attached.
Mensaje 8 de 10
juankima1966
I don't know if you repaired it or not, but I put it in the laminator and it's still broken, I thought that the inspector detected the failure of the mesh and it's not like that, or at least that doesn't happen on my PC, although I must admit that I'm learning and I've only been there for a few days, thank you very much for trying to help me, I'll try to mesh myself, but I haven't gotten to that point yet, thanks once again for your attention and I'm sorry I've wasted your time
Mensaje 9 de 10
juankima1966
definitivamente inspector no repara y cuando le das enmallar otra ves tampoco hace nada,de nuevo quizás alguien que entienda a un nivel superior agradecería que indicara como hacerlo, pero hasta ahora todo lo que he echo no ha reparado nada
Mensaje 10 de 10
juankima1966
SOLUCIONADO GRACIAS POR LA AYUDA
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
