Tengo una laptop con Windows 8.1 pro, Anteriormente había trabajado con Fusion sin problemas en Windows 7 con la misma computadora.
Datos de mi computadora:
SO: Windows 8.1 pro
Targeta Gráfica: AMD 2gb
Ram: 4gb
Detalle: En toda el área de trabajo donde se aplican las herramientas de fusion 360 se ve literalmente todo en negro, puedo dar clic en algunas opciones por un tiempo corto, porque posteriormente la aplicación deja de funcionar.
No tengo idea porque.
Hay algo muy raro, Una vez pude ver todo con normalidad y trabajar con normalidad, pero fue única vez sin realizar ningún cambio.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por JaumeMartinez. Ir a solución.
Hola @Anonymous @A840128149 ,
Primero que nada informarte que tienes Fusion para actualizar, según la captura que has compartido incluso es una versión con la antigua interfaz la cual se cambió hace un par de años.
Además actualmente F360 requiere como mínimo el SO Windows 10 (64) versión 1809 para poder trabajar con él.
Aquí te dejo un link con los actuales requisitos de sistema:
Saludos cordiales.
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
Hola @Anonymous
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @JaumeMartinez a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
