Hola, estoy tratando de aplicarle diseño generativo a una carcasa de un dron, sin embargo al momento de realizarle los estudios de diseño generativo me sale que fusion ha detectado problemas y no ha podido completar la generación de resultados. Me salen algunas sugerencias como cambiar las fuerzas en las zonas preservadas(ya lo intente y aun sigue el error), también me dice que una o mas regiones se han separado, pero no logro ubicar donde ocurre ese problema. Adjunto imágenes de prueba para mejor entendimiento
@Anonymous para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Problemas con la generación de resultados de diseño generativo
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por JaumeMartinez. Ir a solución.
Hola @Anonymous ,
Viendo las imágenes que adjuntas me llama la atención el diseño del cuerpo de partida u original (amarillo), parecen diferentes cuerpos independientes en lugar de uno. Esto puede estar haciendo que la AI tenga problemas.
En diseño generativo cuantos menos cuerpos y simple , ya sean de obstáculo o referencia, mejor.
Puedes probar editando dicho cuerpo o directamente desactivándolo.
Si continuas con errores te recomiendo que adjuntes el archivo para poder analizarlo más detenidamente.
Saludos cordiales.
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
Es correcto lo del cuerpo inicial, lo que hice ahí fue unir varios cuerpos como uno solo para "obligar a la IA" que me generara un resultado con esa forma, pero veo que no es conveniente hacerlo. Intentaré cambiar eso y ver si se soluciona. Adjuntaré el archivo para que me apoyes mejor si puedes. Muchas gracias por tu ayuda!
@Anonymous @Gracias por adjuntar el archivo.
Mañana le echo un ojo y solucionamos el error.
buenas noches compañero.
Buenos días @Anonymous ,
Analizando el fichero que adjuntaste aquí te dejo un par de errores que he encontrado dentro de él:
En diseño generativo debemos simplificar al máximo los cuerpos y configurar los casos de carga de forma que refleje las condiciones reales o deseadas (dentro de la lógica) para obtener un diseño el cual cumpla con las expectativas deseadas y además no nos de errores en el camino hasta él.
Los dos perfiles horizontales que te menciono en la segunda imagen no tiene por ejemplo ningún sentido para la AI, ya que se deben de conservar pero no cumplen ninguna función dentro del estudio. Este tipo de errores pueden hacer del diseño generativo un auténtico caos.
Además de todo esto también aumentaría la resolución del estudio dejándola en una posición media pero más cercana a fina, actualmente lo tienes muy cerca de grueso (poca resolución):
He editado tu archivo corrigiendo los errores y añadiendo las cargas que, según mi "desconocimiento" sobre drones, creo que son más adecuadas.
Como puedes observar no hay problema en obtener resultados válidos con un peso aproximado de 150gr:
Puedes encontrar el archivo editado como adjunto para poder analizar los cambios realizados.
Espero que te sirva de guía,
Saludos cordiales y buen fin de semana.
Muchas gracias @JaumeMartinez por tomar de tu tiempo para ayudarme, eres muy amable. Una ultima consulta, existen cursos para dominar diseño generativo?
No hay de qué @Anonymous ,
En el foro estamos para ayudarnos.
En cuanto a lo referente a cursos de diseño generativo te recomendaría que realices los que están disponibles en la página de Autodesk Academy, aunque están en inglés son geniales.
Recuerdo que formaban parte de la preparación para conseguir la certificación de experto en GD. Cuando realice la certificación uno de los cursos consistia en diseñar el brazo basculante trasero de una moto de carreras, muy entretenido.
En Español lamentablemente no puedo recomendarte nada en este momento, aunque puedo anunciarte que estoy preparando una webinar/tutorial sobre diseño generativo el cual espero lanzar próximamente.
Saludos cordiales.
