Estoy, intentando hacer un agujero en ángulo, en un cilindro, y no veo forma de hacerlo.
@Mgg_61 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Como hacer un agujero en angulo
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Mgg_61. Ir a solución.
Resuelto por JaumeMartinez. Ir a solución.
Buenas tardes @Mgg_61 puedes hacerlo colocando un workplane de tipo "tangent plane" que sea tangente al cilindro, recordemos que la mayoría de operaciones se realiza sobre superficies planas.
Saludos.
Hola @raul.garcia. creo que lo que necesita es crear un agujero que no entre "radialmente en el cilindro" si no en ángulo, ya que el usuario @Mgg_61 ha adjuntado una captura donde consigue un agujero el cual se realizaría a través del proceso que has comentado.
@Mgg_61 para conseguir un agujero que no entre radialmente en un cilindro o perpendicularmente en un cara plana deberás realizar planos en ángulo y desfase. Aunque podrías optar por otros tipos de planos (3 puntos, 2 aristas) dependiendo de los cálculos realizados o tus necesidades.
Aquí te dejo un par de capturas explicativas:
Espero que te solucione tu duda, saludos cordiales.
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
Creo que es la solución, pero al intentar crear el plano en ángulo, no me deja seleccionar el cilindro donde quiero hacer el agujero.
Pero ya no insisto más, llevo toda la mañana con ello.
Muchas Gracias por la Respuesta.
para obtener un plano en ángulo dónde necesitas hacer click es en un eje de rotación.
Puedes usar los de origen o crear uno según tus necesidades.
Saludos.
Muchas Gracias, he descartado hacer así el agujero, y de paso `por el tropiezo he cambiado el diseño y la utilidad de la pieza, ahora tiene dos funciones, y antes solo servía para una.
Muchas Gracias, doy por terminado el tema.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
