Fusion Electronics
Working an electronics project and need help with the schematic, the PCB, or making your components? Join the discussion as our community of electronic design specialists and industry experts provide you their insight and best practices.
Can`t find "Create 3D PCB"
6 REPLIES 6
700 Views, 6 Replies
Hallo zusammen,
ich möchte gerne mein erstes PCB erstellen und habe ein kleines Problem. Ich möchte gerne ein Adapterboard erstellen, was auf ein weiteres PCB aufgesteckt wird. von diesem PCB habe ich eine DXF datei welche ich als Referenz für meine steckerbelegung verwenden möchte.
Über ein Video tutorial habe ich gesehen, dass man Skizzen in ein PCB umwandeln kann mittels "Create 3D PCB". Leider kann ich diesen Button wie im Screenshot zu sehen bei mir unter "Create" nicht finden. Ich habe das neuste Update bereits installiert.
Kann mir jemand helfen?
6 REPLIES 6
RichardHammerl
Hallo @dirt_jumper1
ich habe einen Screencast angehängt, der zeigt wie man ein 3D PCB erzeugen kann.
  • Neue Zeichung/Konstruktion anlegen
  • Skizze erstellen
  • Dann Klick auf Skizze fertigstellen
  • Im Menü Erstellen gibt es jetzt 3D-Leiterplatte erstellen
  • Dann Objekt wählen und OK
Ich hoffe das hilft weiter.
Richard Hammerl
in reply to: RichardHammerl
Hallo @RichardHammerl  ,
ich habe dein Weg mal nachprobiert und finde nun auch diese Option. Jedoch habe ich nun mal versucht eine DXF zu inportieren, diese zu öffnen -> und dann wird mir diese Option leider nicht mehr angezeigt, obwohl die DXF auch eine "Skizze" ist. Wie kann ich das lösen?
viele Grüße
RichardHammerl
Hi @dirt_jumper1
ich habe erst die DXF-Datei hochgeladen und dann in einen Sketch importiert. Hab auch einen Screencast dazu.
Grüße,
Richard Hammerl
@RichardHammerl  könntest du den Screencast vllt noch teilen? 🙂
RichardHammerl
Hallo @Anonymous
hab ich oben jetzt eingefügt.
Grüße,
Richard Hammerl
Hallo,
ich habe nach dem Screencast gearbeitet, aber ich kann die Contour selektieren.
Woran kann das liegen?
Ich habe die Check Sketch daruf angewendet und hat keine Unterbrechung gefunden.
