Hallo zusammen,
ich möchte gerne mein erstes PCB erstellen und habe ein kleines Problem. Ich möchte gerne ein Adapterboard erstellen, was auf ein weiteres PCB aufgesteckt wird. von diesem PCB habe ich eine DXF datei welche ich als Referenz für meine steckerbelegung verwenden möchte.
Über ein Video tutorial habe ich gesehen, dass man Skizzen in ein PCB umwandeln kann mittels "Create 3D PCB". Leider kann ich diesen Button wie im Screenshot zu sehen bei mir unter "Create" nicht finden. Ich habe das neuste Update bereits installiert.
Kann mir jemand helfen?
Solved by RichardHammerl. Go to Solution.
Hallo @dirt_jumper1
ich habe einen Screencast angehängt, der zeigt wie man ein 3D PCB erzeugen kann.
Ich hoffe das hilft weiter.
Hallo @RichardHammerl ,
ich habe dein Weg mal nachprobiert und finde nun auch diese Option. Jedoch habe ich nun mal versucht eine DXF zu inportieren, diese zu öffnen -> und dann wird mir diese Option leider nicht mehr angezeigt, obwohl die DXF auch eine "Skizze" ist. Wie kann ich das lösen?
viele Grüße
ich habe erst die DXF-Datei hochgeladen und dann in einen Sketch importiert. Hab auch einen Screencast dazu.
Grüße,
Hallo,
ich habe nach dem Screencast gearbeitet, aber ich kann die Contour selektieren.
Woran kann das liegen?
Ich habe die Check Sketch daruf angewendet und hat keine Unterbrechung gefunden.
Anbei ein Screenshot.
