Unterstützung Fusion 360 in Deutsch: Kontakt in der Schweiz
Maeni2000
3.653Aufrufe
20Antworten
Nachricht 1 von 21
Maeni2000
Hallo
Ich bin auf der Suche nach einem Anwender in der Schweiz, welcher mir die Grundlagen Fusion 360 beibringen würde und ein einfaches Anwenderproblem lösen würde... 🙂
0 „Gefällt mir“-Angaben
3.654Aufrufe
20Antworten
Antworten (20)
Nachricht 2 von 21
Mike.Grau
Hi @Maeni2000,
Vielen Dank für deine Frage im Forum.
Hier könnten dir vielleicht unser Evangelist´s @mickey.wakefield weiterhelfen.
Vielleicht würde dir auch unsere deutsche Fusion 360 online Hilfe die Ersten Schritte im Umgang mit Fusion 360 erklären.
Kannst du uns vielleichte ein paar Bilder posten von deinem Anwenderproblem.
Vielen Dank und Viele Grüße,
Nachricht 3 von 21
Sofia.Xanthopoulou
Hallo @Maeni2000,
wie Mike schon erwähnt hat, magst du uns nicht ein paar mehr Details schicken? Vielleicht kann dir die Community hier auch helfen, die ersten Anlaufschwierigkeiten zu bewältigen. Smiley (fröhlich)
Was auch immer du entscheidest - viel Erfolg dabei.
LG
Nachricht 4 von 21
Maeni2000
Hallo Mike
Danke für deine Antwort.
Gerne versuche ich hier mein "Problemchen" zu beschreiben.
Ich habe eine neue 3-Achs CNC gekauft. Bis anhin habe ich mit VCarcve Pro gearbeitet. Nun möchte ich aber die Maschine als 3D nutzen und suche meinen Erfolg mit dem Fusion360.
Ich möchte in einen Holzzylinder (Länge 300mm; Durchmesser aussen 17,5mm; innen 12mm) verschiedenen Löcher (ca. 5.5mm bis 10mm) fräsen. Vorab grob bis ca 0.5mm den Solldurchmessers. Am Schluss auf das genaue Mass. Dabei sollte der Fräser in einer Kreisbewegung an den genauen Durchmesser heranfahren und am Schluss wieder wegfahren, damit an der Kante keine "Marker" durch den Fräser entstehen. Das habe ich bis anhin mit meiner alten Software gemacht und dies funktioniert einwandfrei.
Neu möchte ich nun mit dem abgebildeten Fräser im Anschluss die Kanten des Loches "brechen". Nur ganz leicht. Dazu muss der Fräser diese blaue Bahn abfahren... Ich habe keine Ahnung wie ich das bewerkstelligen kann. Ich hoffe, dass du mir helfen kannst und mein Problem überhaupt verstehst 🙂
Ich freue mich auf deine Antwort.
Liebe Grüsse
Manfred
Nachricht 5 von 21
SaschaZimmer
Hi Manfred ,
ich freue mich immer wieder auf solche Fragen im Forum. Das sind für mich auch so kleine Herausforderungen Fusion 360 besser zu verstehen und mit dem Programm zu arbeiten 🙂
Ich habe einen Screencast vorbereitet.
Die Senkung an deinem Rohr würde ja einen 3 dimensionalen Werkzeugweg aufweisen. Ich habe jetzt nicht genau das Werkzeug benutzt , dass du in deiner Zeichnung angegeben hast aber versuchsweise habe ich einen 2 mm Kugelfräser aus der Werkzeugverwaltung eingesetzt.
Schau es dir mal an 🙂
Gruß Sascha
Sascha Zimmer
Industriemechaniker CNC Bearbeitungszentrum
Opel Automobile GmbH
Facebook |LinkedIn
Nachricht 6 von 21
Maeni2000
Lieber Sascha
Herzlichen Dank für deine Antwort.
Eigentlich ist es genau das, was ich suche... Zumindest im Grundsatz. Ziel ist das Fräsen des Loches inklusive der Randbearbeitung mit diesem dreidimensionalen Werkzeugweg.
Für den ganzen Arbeitsschritt soll ein und derselbe Fräser (3mm mit 45° Senkung) benutzt werden (gem. meinen Foto). Die verschieden grossen Löcher werden als Taschen gefräst... der definitive Durchmesser soll als Spirale angefahren werden und das Werkzeug soll sich vor dem Hochziehen wieder spiralförmig vom maximalen Durchmesser nach innen entfernen.
Ich müsste nun eine Einführung haben, wie ich diese Löcher wie gewünscht fräsen kann und wie ich diesen dreidimensionalen Werkzeugweg erhalte... Also: Positionieren der Löcher auf dem Zylinder, bestimmen der Durchmesser, Fräsen der Löcher und Bearbeitung der Kanten...
Gerne erwarte ich deine weitere Hilfe.
Liebe Grüsse
Manfred
Nachricht 7 von 21
SaschaZimmer
Hey Manfred ,
die Konstruktion mit den Bohrungen am Rohr mit den 90° Senkungen , ist wohl eine Einzelteilanfertigung. Da ich ja aus dem praktischen Bereich komme kann ich dir sagen , dass ich bei diesen allgemeinen Toleranzen für diese Bohrung und der "90° Kantenbrechung" wohl eher auf eine einfache Herstellungsmethode zurückgreifen würde 🙂
Ich habe dieses Rohr mal mit einer Senkung konstruiert und wie man sieht ist die 90° Senkung logischerweise oval. Allerdings im Cam Bereich auch mit einem einfachen 90° Senker herzustellen.
Wenn du deinen Werkzeugweg ,sehr genau wie z.B. auf dem Bild rechts unten herstellen möchtest , (konstruiert mit Fase 0.3 mm , was nicht üblich ist in der Praxis) musst du im CAM Bereich in die 3D Bearbeitung wechseln , ein eigenes Werkzeug in die Verwaltung eingeben usw. Das Problem ist , mit Bohrern  oder Senkern kannst du nicht fräsen. Das erkennt Fusion richtigerweise.
Ich kann mir aber durchaus vorstellen mit einem Werkzeug wie du es skizziert hast 2 Werkzeugwege einzustellen
1. das spiralförmige eintauchen , das geht auf jeden Fall und
2. mit dem selben Werkzeug kurz mit Z- Anzusenken.
Ansonsten kann ich dir noch einen Link zu ein paar CAM Tutorials anbieten von Lars Christensen ,einer meiner Lieblings Channels auf youtube 🙂
Hier findest du alle Infos zu Fusion 360 Cam.
Viel Spaß weiterhin ,
Sascha
Sascha Zimmer
Facebook |LinkedIn
Nachricht 8 von 21
Maeni2000
Hallo Sascha
Dass die Senkung mit einem 90°-Senker in ein Rohr oval wird, weiss ich und ist genau mein Problem. Genau dieses Problem will ich mit dem Spezialfräser und der 3D Bearbeitung lösen...
Vielleicht kann mir sonst jemand weiter helfen.
Herzlichen Dank für deine Bemühungen.
Liebe Grüsse
Manfred
Nachricht 9 von 21
Mike.Grau
Hi @Maeni2000,
Vielen Dank für die Vielen Infos.
Ich habe dir hier mal ein test design mit der "Swarf" Funktion erstellt. http://a360.co/2u7gfA0
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Nachricht 10 von 21
Maeni2000
Hallo Mike
Das Resultat wäre korrekt. Ich besitze aber keine 5-Achs Maschine, sondern habe nur 3 Achsen. Mit meinem Spezialfräser (VHM Stufenfräser ø6 / 90° Spitzenwinkel / ø3  Länge genau 8±0,1 mm / 2 Schneiden / spiralverzahnt) und dem entsprechenden 3D-Werkzeugweg sollte das aber dennoch möglich sein. Oder?
Liebe Grüsse
Manfred
Nachricht 11 von 21
Mike.Grau
Hi @Maeni2000,
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Nein, du benötigst eine 5-Achs-Fräse, da die rotatorischen Freihatsgrade zwingend erforderlich sind
um die Geometrie genau so zu fräsen wie du Sie erstellt hast.
Nachricht 12 von 21
Maeni2000
Hallo Mike
Kann ich dich auch Telefonisch erreichen?
Manfred
Nachricht 13 von 21
Mike.Grau
Hi @Maeni2000,
Vielen Dank für die Frage.
Ja, mit einer Fusion 360 und Fusion 360 Ultimate Subscription als kommerzieller Benutzer kannst du über deinen
Autodesk Account einen Fall oder einen Rückruf mit uns einstellen. Zur Zeit haben StartUp, Enthusiast, Hobbyist und Student Subscribers nur Zugang zum Fusion 360 Forum.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende,
Nachricht 14 von 21
Tarek_K
Hallo @Maeni2000,
Ich wollte mal nachfragen ob zu deinem Thema hier nun eine Antwort geholfen hat und deine Frage beantworten konnte? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne bei dem entsprechendem Beitrag auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Gib uns doch einfach ein Update, solltest du noch weitere Fragen zu deinem Thema haben oder nicht weiter kommen, dann weiß man was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 15 von 21
Maeni2000
Hallo Tarek
Leider haben mir die hier erhaltenen Informationen nicht weiter geholfen.
Ich habe aber über YouTube wohl eine Möglichkeit gefunden, wie ich mein Problem lösen kann.
Dennoch allen Danke für Ihre Bemühungen.
Liebe Grüsse
Manfred
Nachricht 16 von 21
Tarek_K
Hi @Maeni2000,
was genau hast du denn auf YouTube gefunden? 🙂 Wenn du das mit uns teilen magst, können wir das entsprechend als Lösung markieren, da es dir ja geholfen hat. Eventuell hilft es dann auch noch anderen Anwendern weiter.
Du kannst direkt hier Forum über den Button Video im Editor auch ein Video in den Beitrag einbinden. 🙂
Tarek Khodr
Nachricht 17 von 21
SaschaZimmer
Hallo ,
ja @Maeni2000 das würde mich auch mal interessieren. Sorry wenn mein vorgeschlagener Lösungsweg dir nicht wirklich weiter geholfen hat.
Leider hatte ich keine Idee mehr zu deiner Problematik.  Es würde mich aber auch sehr interessieren wie man das Rohr mit deiner Maschine bearbeiten kann.
Stay tuned & have fun 🙂
Sascha
Sascha Zimmer
Facebook |LinkedIn
Nachricht 18 von 21
Maeni2000
Hallo Sascha
Dein erster Lösungsvorschlag mit dem dreidimensionalen Werkzeugweg stimmt für mich grundsätzlich...
Leider blieben meine Fragen nach dem Erstellen dieses dreidimensionalen Werkzeugweges, Positionieren der Löcher auf dem Zylinder, bestimmen der Durchmesser, Fräsen der Löcher unbeantwortet.... Ist aber kein Problem. In der Zwischenzeit habe ich ein Bisschen geübt und erste Resultate (zumindest in der Simulation) erzielt.
Danke für die Hilfe!
Manfred
Nachricht 19 von 21
Bela_DEMO
Hallo Manfred
stelle uns doch einfach dein Modell kurz zur Verfügung, einfach exportieren und hier hochladen.
Dann können wir vielleicht etwas besser helfen.
Aber vielleicht hilft dir das Bild und das Video 🙂
Viele Grüße
Béla
Nachricht 20 von 21
Maeni2000
Hallo Béla
In der Beilage das File. Ich denke, dass ich damit das Geewünschte erreichen werde.
Die mit dem Befehl "Projektion" erstellte Fräsbahn sollte meine Wünsche erfüllen 🙂
Herzlichen Dank an Alle für die Hilfe!!!
Liebe Grüsse
Manfred
