Rechteck verschieben
fr-haase
2.453Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
fr-haase
Hallo,
ein paar Anfängerfragen zum Thema Rechteck.
Ich zeichne ein Rechteck. Danach erstelle ich auf der selben Ebene innerhalb des Rechtecks linksbündig ein kleineres Rechteck.
1. Wie kann ich das innere Rechteck verschieben ?
2. Wie kann ich das Rechteck, zB. den linken Rand, auf einen bestimmten Punkt/Linie verschieben? Also nicht den Abstand.
3. Gibt es eine Möglichkeit das Rechteck oder ein anderes Objekt mit einem bestimmten Abstand zu einer beliebigen Linie oder Bezugspunkt zu erstellen ?   Habe es auch mit extra Konstruktionsebene versucht aber die lässt ich nicht Fangen?
Vielen Dank
Gruß Frank
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.454Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
wersy
Akzeptierte Lösung
Hallo Frank,
wenn du das innere Rechteck linksbündig in das große Rechteck zeichnest, werden die linken Seiten beider Rechtecke automatisch miteinander verknüpft.
Die Verknüpfung kann man aber aufheben, indem man sie löscht. Das ist das Symbol (Winkel), links neben dem Rechteck.
Ecken und Linien lassen sich zueiander bemaßen.
Gruß Michael
Nachricht 3 von 7
Tarek_K
Hallo @fr-haase,
hat dir die Antwort von Michael geholfen und konnte deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne bei seinem Beitrag auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Gib uns doch einfach ein Update, solltest du noch weitere Fragen zu deinem Thema haben oder nicht weiter kommen, dann weiß man was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 4 von 7
TrinityNKFHN
Ich habe das gleiche Problem nur das ich nicht weiß wie ich diese "Winkelsymbole" überhaupt zuverlässig "auftauchen" lasse. Mal sehe ich sie, mal sind sie nicht da und ich bekomme sie durch nichts zu sehen.
Nachricht 5 von 7
g-andresen
Hallo,
Ich vermute, dass du von den Bedingungen (Constraints) sprichst.
Am besten könnte man dazu anhand einer Beispieldatei Erklärungen geben.
Datei > Export > lokal als f3d  speichern > füge sie als Anhang dem nächsten Post bei
Gruß
günther
Nachricht 6 von 7
TrinityNKFHN
Ich check das alles nicht...123Design war so einfach und logisch. Fusion ist so kompliziert und unlogisch..kann man dieses Autoconnct nicht abschalten? Ich will nicht das sich Objekte automatisch verknüpfen. Wenn dann mach ich das händisch.
Nachricht 7 von 7
g-andresen
Hallo,
wenn du zeigen würdest, welche Aktionen dir Probleme bereiten, wäre es einfacher eine Antwort zu geben.
Lade dir für zu künftige Fragen doch mal das Screencasttool herunter.
Du kannst bei der Erstellung von Linienelementen durch (gleichzeitiges) drücken der STRG Taste verhindern, dass dabei schon eine Verbindung erstellt wird.
Für parametrische Konstruktionen kommst du um Bedingungen zwischen den Elementen aber nicht herum.
Gruß
günther
