Massive Performance-Probleme / Mikroruckler auf High-End-Laptop (i9, RTX 4060, 32GB RAM)
Tolzi_Woodwork
354Aufrufe
4Antworten
Nachricht 1 von 5
Tolzi_Woodwork
Hallo zusammen,
ich wende mich an das Forum, da ich bei der Nutzung von Fusion 360 auf meinem Laptop massive Performance-Probleme und regelmäßige Mikroruckler habe. Das Arbeiten, insbesondere in Skizzen und beim Bearbeiten von Werten, fühlt sich extrem zäh an und friert teilweise für Sekundenbruchteile ein.
Da die Hardware eigentlich unterfordert sein müsste, bin ich mit meinem Latein langsam am Ende. Vor einiger Zeit lief Fusion auf genau diesem System noch absolut flüssig.
Mein System:
  • Modell: ASUS ROG Strix G18 (G814JV)
  • Prozessor: Intel Core i9 (13. Generation, Hybrid-Architektur)
  • Arbeitsspeicher: 32 GB RAM
  • Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU
  • Betriebssystem: Windows 11 (alle Updates aktuell)
Was ich bereits erfolglos versucht / überprüft habe:
  1. Grafikkarte / MUX-Switch: Im BIOS ist der Anzeigemodus fest auf "Nur dGPU" eingestellt. Die integrierte Intel-Grafik ist komplett umgangen. In den Windows-Grafikeinstellungen und der NVIDIA Systemsteuerung ist die Fusion360.exe fest auf "Hohe Leistung" (NVIDIA) gesetzt.
  2. BIOS & Energie: Das BIOS ist auf dem neuesten Stand (ASUS Version 2.20.0049). Als ASUS-Profil ist "Turbo" aktiv, Windows steht auf Höchstleistung. Alle CPU-Kerne (P- und E-Kerne) sind im BIOS aktiv.
  3. DPI-Skalierung: Das Verhalten bei hoher DPI-Skalierung wurde in den Windows-Kompatibilitätseinstellungen für die Anwendung überschrieben (wegen des QHD+-Displays).
  4. Peripherie / Netzwerk: Testweise wurden kabellose Eingabegeräte (2,4 GHz) getrennt und Netzwerk-Optimierungen wie "Wi-Fi Smart Connect" in MyASUS deaktiviert, um Funk-Interferenzen oder Scan-Lags auszuschließen. Auch lokale Netzwerk-Firewalls wurden testweise abgeschaltet.
Das Problem tritt sowohl bei komplexeren Modellen als auch bei relativ einfachen, neuen Projekten auf. Es fühlt sich eher nach einem CPU-Berechnungstakt-Problem (Single-Thread / Thread-Scheduling zwischen P- und E-Kernen unter Windows 11) oder einem Konflikt mit der UI-Grafik-Engine an.
Hat jemand mit einer ähnlichen Konfiguration (Intel i9 Hybrid-Architektur + RTX 40er Serie) vergleichbare Probleme gehabt oder einen Tipp, ob z. B. der Wechsel der Grafik-Engine in Fusion (DirectX 11 vs. 12) oder ein bestimmter Hintergrunddienst (wie ASUS Audio/Lighting) hier bekannt dafür ist, Fusion auszubooten?
Vielen Dank für jede Hilfe!
0 „Gefällt mir“-Angaben
355Aufrufe
4Antworten
Antworten (4)
Nachricht 2 von 5
Tolzi_Woodwork
Ich habe mal ein Video gemacht, so sieht es aktuell aus, habe nur an einem Körper eine Extrusion entfernt
Nachricht 3 von 5
Tolzi_Woodwork
dort steht unter anderem auch 404 fehler drin
GET 404 https://developer.api.autodesk.com/fhq/v1/spaces?type=FLC&fusionId=urn:adsk.fusion:scope:fd00d890-5029-44eb-a023-b5dd79aa48c0 - workflow:getFLCSpace attempt:0 requestId:f360_getFLCSpace__1-6a092951-1dbec7c8d38c498b89503912 dt=0.62
Nachricht 4 von 5
harry_weberHKC45
Hallo,
bei meinem System habe ich die selben Probleme wie du.
Regelmäßige sekundenlange Komplettaussetzer bei denen links auch ein schwarzer Streifen entsteht.
Wenn man im Datenpanel auf die Übersicht wechselt und die ganzen Projekte reinanimiert werden ruckelt es auch immer.
Generell habe ich auch oft kurze Aussetzer bei denen die "Sanduhr" kurz zu sehen ist. Oft auch wenn ich z.B. die Funktion bemaßen mit ESC beende oder andere Funktionen.
Mein System ist zwar schon etwas älter, sollte aber trotzdem voll und ganz ausreichen.
War vor drei jahren auch schon so. Habe aber das Gefühl, dass es nach jedem Update einen tick schlechter wird.
Core i9-8950HK @2,9 GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro P4200 (8GB)
Nachricht 5 von 5
Tolzi_Woodwork
ok, also akutell kann ich keine problemen feststellen, ich denke es lag einfach an der Cloud oder dem letzten Update
