Flugzeug erstellen
Flugzeug erstellen
familiewenzel
24.851Aufrufe
127Antworten
Nachricht 1 von 128
Flugzeug erstellen
familiewenzel
Hallo Leute, ich bin neu hier und habe mich etwas eingearbeitet, wobei das nur ein kleiner Bruchteil ist was machbar ist.
Ich möchte gern für den 3D Drucker Flugmodelle erstellen.
Ich hatte probiert mit einem Zylinder den Rumpf zu erzeugen was auch super funktioniert hat.
allerdings kann ich nun an die bestehende Form des Rumpfes nichts anfügen /ankonstruieren.
Im Detail geht es um die  Fahrwerkskästen und die Tragflächenaufnahme. Kann man mir da helfen? Vielleicht schritt für schritt Anleitung? Sorry für das eine Bild was Hochkant ist
0 „Gefällt mir“-Angaben
24.852Aufrufe
127Antworten
Antworten (127)
Nachricht 2 von 128
The_Shapers
Hy @familiewenzel
Wie genau meinst du das mit dem andocken? Kannst du keine Skizze drauf legen?
Das kann gut sein, da du nur auf gerade Elemente, Skizze (ohne Hilfsebene) legen kannst.
Kannst du eventell mal deine Konstruktion aus Fusion Exportieren und an deinen nächsten Beitrag hängen.
Top Grüße
Nachricht 3 von 128
g-andresen
Hallo,
ich will dich ja nicht entmutigen, aber mit den Unterlagen ist es aus meiner Sicht nicht möglich etwas brauchbares zu erstellen. Außer Profilansichten gibt es keine Informationen für eine erfolgversprechende Konstruktion.
So fehlen u.a gänzlich die Profile entlang des Rumpfes und der Tragflächen.
Wenn du hier im Forum nach Tragflächen/Flügelprofilen suchst siehst du, was ich meine.
Gruß
günther
Nachricht 4 von 128
familiewenzel
Ich habe nun versucht mit Skizzen die Rumpfspanten zu erstellen. Denke sieht ganz gut aus.
Nun wollte ich aber die Teile hohl machen und spiegeln, aber das will nicht oder ich mache was falsch. Habe auf der Z Achse eine Konstruktionsline erstellt.
BAe146
Nachricht 5 von 128
g-andresen
Hallo,
für deine Zwecke bietet sich für viele Teile der "Loft" (Erhebung) Befehl an.
Den gibt es sowohl im Körper als auch im Flächen-Modus.
Das Spiegeln ist dann die abschließende Maßnahme.
Erhebung & Spiegeln von FlächenelementenErhebung & Spiegeln von Flächenelementen
Gruß
günther
Nachricht 6 von 128
familiewenzel
Könnte ich dann noch zusätzliche Punkte einfügen auf der Oberfläche?
Nachricht 7 von 128
g-andresen
Hallo,
Du kannst Vieles machen, Ausschnitte, Teile anfügen, Veränderungen ...
Wichtig wäre aber, deine Konstruktion einmal  sinnvoll zu strukturieren.
Dazu gibt es bei AD in der Knowledge Base und auch bei YT zahlreiche Tutorials zum Thema Komponenten.
Ohne solche Strukturen beißt du dich früher oder später fest.
Gruß
günther
Nachricht 8 von 128
wersy
Hallo,
es ist ja schon mal was zu sehen:
Bitte Dateien immer gleich hier als Anhang hochladen.
Bei der Vorschau habe ich nur die Ansichten gesehen. Dass da auch ein Modell enthalten ist, konnte ich erst sehen, als ich die Datei runtergeladen habe.
Zum Runterladen muss man auch noch die Mail mit der Freigabe abwarten. Das kann manchmal lange dauern...
Zum späteren Drucken brauchst du keine Spanten extrudieren, und für ein Spantmodell kann man das später machen.
Wichtig ist erst einmal zu kontrollieren, ob die Konturen harmonisch verlaufen.
Dazu eine Erhebung (Loft) über die Profile erstellen.
Ich würde aber zuerst in Seiten- und Draufsicht Umrisslinien zeichnen. Diese Linien als Verlaufslinien beim Loften benutzen. Dadurch werden Unebenheiten reduziert, und man hat mehr Kontrolle über die Oberflächen.
Dazu müssen die Profile die Umrisslinien schneiden.
Grüße Michael
Nachricht 9 von 128
g-andresen
Hallo Michael,
es gibt Fortschritte!
Gruß
günther
Nachricht 10 von 128
wersy
@g-andresen  schrieb:
Hallo Michael,
Gruß
günther
Stimmt!
Danke Günther.
Grüße
Michael
Nachricht 11 von 128
familiewenzel
Wie hänge ich es direkt an? Arbeite am MAC.... mache morgen nachmittag weiter, hoffe ich bekomme es mit eurer Hilfe hin
Nachricht 12 von 128
g-andresen
Hallo,
So:
Design im Forum teilenDesign im Forum teilen
... hast du es wahrscheinlich gemacht, aber dem kopierten Link dann noch eine Bezeichnung zugeordnet.
Gruß
günther
Nachricht 13 von 128
wersy
Oder
Datei > Exportieren
Lokal speichern, und bei "Anhänge" mit hochladen.
Gruß
Michael
Nachricht 14 von 128
wersy
Hallo Ruben,
wie du selbst schon gemerkt hast, ist der vordere und hintere Teil des Rumpfes nicht kreisförmig. Mit exzentrisch gesetzten Kreisen entstehen dadurch oben und unten Abflachungen und Einbuchtungen.
Ich würde das einfach mit Ellipsen zeichnen.
Man sieht, dass die Ellipsen mal schmaler in der Senkrechten und mal schmaler in der Horizontalen sind:
Diese Anhebung ist noch ohne Verlaufslinien:
Deswegen würde ich auch die Umrisslinien zeichnen. Dann wird es noch harmonischer.
Die Verlaufslinie der Außenkontur in der Draufsicht sollte entlang der Höhenlagen der Kreis/Ellipsen Mittelpunkte verlaufen.
Ich habe noch eine bessere 3 Seiten Ansicht gefunden:
Grüße Michael
Nachricht 15 von 128
familiewenzel
Du meinst also Seiten und draufsicht nachzeichnen als Hilfslinie?
wie mach ich das mit der Hilfslinie?
Nachricht 16 von 128
familiewenzel
Ich habe nochmal etwas versucht mit den Ellipsen.
ist optisch besser jedoch weiss ich nicht was du mit den Konturenlinien meinst.
Könntest da mal ein Video erstellen damit ich verstehe wie man es macht.
Sorry für die vielen Fragen, allerdings lerne ich schnell durch sehen weniger durch erklären/Text
https://a360.co/2CNEhFx
Nachricht 17 von 128
WHolzwarth
Ich denke, es wird A long and windy road für einen Neu-Einsteiger.
Man kann es auch anders angehen.
Oben ist ein Modell aus 3ds Max. Als OBJ importiert in F360 sieht es dann so aus:
Fehlt nur noch der 3D-Druck. Das hat's aber auch in sich ..
Walter Holzwarth
Nachricht 18 von 128
familiewenzel
Hey Michael, das würde auch gehen, wobei ich mir daduch eben das Wissen aneignen wollte um andere Modelle zu zeichnen. Wo hast du das Modell her?
grüsse Ruben
Nachricht 19 von 128
WHolzwarth
Auch so etwas könnte man abgraben, als Basis für weitere Arbeiten.
Walter Holzwarth
Nachricht 20 von 128
wersy
Hallo Ruben,
du brauchst nur, so wie hier, die Umrisse nachzeichnen:
Die gewölbten Konturen mit Splines den zylindrischen Teil mit Geraden.
Splines und Geraden immer tangential verbinden.
Um nur schnell mal etwas zu zeigen, habe ich erst die Querschnitte gezeichnet.
Es müssen aber erst die Verlaufslinien gezeichnet werden, und dann die Querschnitte.
Die Verlaufslinien ergeben in den Querschnitten die Fangpunkte (rot) für die Rippen.
Die erhältst du im Querschnitt mit Erstellen > Projizieren/Einfügen > Schnittmenge.
Zeichne erst mal die Konturen, dann sehen wir weiter 🙂
Gruß Michael
Und ja, ich hatte gedacht, ich könnte die hervorragende Me 163 aus Grabcad verwenden...
