Cam Kernel Fehler bei Adaptive Clearing
Nicht anwendbar
1.821Aufrufe
15Antworten
Nachricht 1 von 16
Nicht anwendbar
Hallo !
Ich habe seit mehreren Tagen das Problem, das bei den Schruppfräs-Operationen Adaptive-Clearing( 2D u. 3D)
immer eine Fehlermeldung erscheint, siehe Bild.
Das seltsame ist, das der Fehler auch bei schon bearbeitetetn Skizzen auftritt.
Auf dem Foto ist auch zu sehen, das bei der Fehlerhaften Fräsoperation in der untersten Reihe keine Datei zu sehen ist(Keine/s), welche bei anderen Arbeitsgängen z.B. Bohren vorhanden ist,
Kann das mit einer Neuinstallation vom Win 10 zusammenhängen , das wurde vor ca. 8 Wochen neu installiert ?
Ich benötige dringend Hilfe, da ausgerechnet das Adaptive Clearing mit am meisten von mir verwendet wird.
Ich habe auch schon versucht, Fusion 360 neu zu Instalieren, leider ohne Erfolg.
Vielen Dank schon im voraus
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.822Aufrufe
15Antworten
Antworten (15)
Nachricht 2 von 16
a.grauert
Hallo Jürgen @Anonymous ,
ich weiß nicht ob ich Dir helfen kann.
Hier wurde auf jeden Fall gar kein Werkzeugweg erzeugt, weil für Fusion etwas nicht plausible ist.
Alle anderen Werkzeugwege habe eine Warnung, also da stimmt auch etwas nicht.
Ob in der Konstruktion oder dem set up (Rohteil) ist schwer zu sagen.
Ohne in die Datei schauen zu können, wird da wohl niemand aus der Ferne helfen können.
Gruß
Achim
Nachricht 3 von 16
Nicht anwendbar
Hallo Achim !
Vielen Dank für die Antwort.  Ich habe das Werkstück aus Hartschaum schon bearbeitet, und wollte nur die Schnittwerte für Hartholz änpassen. Es har den anschein, wie wenn das Prg. Daten "verliert" . Es kommt au vor, dass ich ein WKZ erzeuge, es aber später nicht verwenden kann, und es neu erzeugen muss.
Weshalb die Gelben Fehler erscheinen , weiss ich auch nicht.
Ich hänge nochmals zwei Bilder rein, wo die Fehlermeldungen zu sehen sind.
Vielen Dank
                    Jürgen
Nachricht 4 von 16
a.grauert
in den Fehlermeldungen steht jedes Mal, das Fusion kein Modell erkannt hat.
Mehr kann ich und vermutlich andere wohl daraus auch nicht erkennen.
Ohne die Datei  und einen tiefen Blick da hinein, wird es sicher schwierig werden Dir irgendwie zu helfen.
Gruß
Achim
Nachricht 5 von 16
Nicht anwendbar
Hallo Achim !
Hier ist noch ein Beld der genauen Fehlerbeschreibung.
MfG
         Jürgen
Nachricht 6 von 16
a.grauert
wie nun schon mehrfach bemerkt, wird es schwierig ohne einen Blick in Deine Datei zu helfen.
Da Du diese ja scheinbar nicht hochladen möchtest, steige ich somit aus.
Anhand der Bilder kann ich absolut nicht helfen.
Gruß
Achim
Nachricht 7 von 16
Nicht anwendbar
Vehrte Fusion-Gemeinde !
Da ohne die Datei leider keiner Helfen kann, versuche ich diese ein zu stellen.
   MfG
       Jürgen
https://a360.co/2SaTwAf
     Ich hoffe, dass es so funktioniert !
Nachricht 8 von 16
a.grauert
Hallo Jürgen,
das Netz oder die Server sind zur Zeit wohl etwas überlastet.
Das Öffnen in Fusion360 funktioniert hier mal wieder gerade nicht, zu mindestens nicht in den letzten 30 Minuten.
Der von Dir gewählte Weg ist nur einer um Fusion 360 Dateien hier zu teilen.
Ein weiterer Weg ist,  mache einen Export und wähle unter Position ein beliebiges Ziel auf Deinem Rechner.
Dann bei Deinem nächsten Beitrag diese Datei anhängen.
Somit kann dann jeder Hilfswillige diese Datei herunterladen und sofort in Fusion 360 öffnen.
Gruß
Achim
Nachricht 9 von 16
Nicht anwendbar
Hallo Achim !
Vielen Dank für Deine Hilfe, ich hoffe dass es einem von Euch Fachleuten möglich ist, den Fehler zu finden.
Ich war in den vergangenen Tagen schon so lange am Rechner und an der CNC-Maschine gesessen, das meine Frau wohl bald ein(mein) Bett in den Keller stellen wird. Leider hat das alles nichts genützt, der Fehler kam immer wieder. Mir kommt es seltsam vor, das diese Datei schon vor zwei Wochen gefräst wurde, nur eben in Hartschaum.
   Einen schönen Sonntagabeund noch , und nochmals Danke
                                            Jürgen
Nachricht 10 von 16
a.grauert
Hallo Jürgen,
habe jetzt nicht mehr viel Zeit.
Aber schon mal der erste Schritt.
Wie in der Fehlermeldung schon angezeigt, es war kein Modell ausgewählt, somit konnte kein Werkzeugweg erstellt werden.
Die letzte noch mit Fehler behaftete Operation schaue ich mir morgen mal an.
Im Anhang schon mal die bis hierher korrigierte Datei.
Gruß
Achim
PS. Bin übrigends kein Profi.
Aber der Gedanke, das so in Hartholz zu fräsen macht mir schon ein bisschen Angst, in Schaum hat das sicher funktioniert.
Nachricht 11 von 16
a.grauert
und nun der zweite Teil wie versprochen.
Ich habe mir die letzte Operation noch einmal im Detail angeschaut, da wo noch das gelbe Dreieck war.
Hier hat er hauptsächlich gemeckert, weil die Tiefenzustellung bei einem 6 mm Fräser mit 6 mm vorgegeben war.
Ich bin kein "Holzwurm" und fräse mehr Messing, Aluminium oder Stahl, deshalb mit Hartholz eher unerfahren.
In dem anliegenden file habe ich mal nach meiner Aluminiumerfahrung die Tiefenzustellung auf 1/5 des Fräserdurchmessers reduziert. Jetzt meckert er nicht mehr.
Außerdem habe ich mit erlaubt die schräge Materialeinfahrt zu aktivieren.
Ich kenne Deine Fräse und Deine Fräser nicht, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass Du mit einem 6 mm Fräser senkrecht 6 mm tief in Dein geplantes Hartholz rammen kannst.
Auch die Höhen habe ich verändert, nur zur Info.
Bei allem vorausgesetzt, das das in der Datei definierte Rohteil auch wirklich so ein großer Klotz ist.
Wenn ich Deine ursprüngliche Werkzeugwege in der Simulation starte dann gibt es da ziemlich viel rot, weil das Futter im Rohteil rumrührt. Auch in den anderen Werkzeugwegen haben wir noch so Auffälligkeiten wie schon beschrieben, nämlich das senkrechte Eintauchen des Fräsers ins das volle Material.
Da Du ja aber geschrieben hast, dass Du die Fräsparameter noch anpassen möchtest gehe ich mal davon, dass das eh alles noch einmal überdacht wird, weil Hartschaum ist kein Hartholz.
Bitte meine Änderungen nicht blind über nehmen, sondern höchstens nach Prüfung, Verstehen und nach Deinen Wünschen dann in Deiner Fertigung nachvollziehen/umsetzen.
Wünsche Dir ein gutes Gelingen Deines Projektes und bitte nicht böse sein, wenn ich mir da nach den vorliegenden Daten so meine Gedanken mache.
Gruß
Achim
Nachricht 12 von 16
Captain-DJ
Kleine Anmerkung zum "meckern" wenn der 6mm Fräser 6mm tief fräst, nicht das der Gedanke entsteht, Fusion würde da irgendwie eine Begrenzung einbauen.
Es kommt nur darauf an, wie der Fräser in den Werkzeugdaten angelegt ist.
Habe ich einen 6mm Fräser mit 5mm Schneidenlänge, dann kann ich auch nur 5mm zustellen.
Nachricht 13 von 16
Nicht anwendbar
Hallo Achim Und DJ !
Vielen Dank für eure mühe.
Ich habe die Datei wie von Achim vorgeschlagen angepasst, das Rote Dreieck bleibt hartnäckig bestehen.
Es kommt der Verdacht auf, das es nicht an der Frästechnologie liegt, sondern etwas in meinem Fusion nicht mehr passt, oder bei Win10.
Unten ist die neue Datei zur einsicht.
     Vg
        Jürgen
Nachricht 14 von 16
a.grauert
habe Deine Datei eben heruntergeladen und in Fusion geöffnet.
Sieht bei mir so aus ???
Gruß
Achim
Nachricht 15 von 16
a.grauert
     Vg
        Jürgen
Hallo Juergen,
ist mir auch noch aufgefallen, welches "rote Dreieck" meinst Du ?
Ein screen shoot würde  hier sicher helfen es besser zu verstehen.
Gruß
Achim
Nachricht 16 von 16
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Hallo Fusion Gemeinde !
Nach dem erneuten Deinstalieren mit dem Autodesk Reinigungs Tool, und der Bereinigung der Registry und einer Neuinstallation von Fusion360 funktioniert das ganze weider so wie es soll .
    Trotzdem Vielen Dank für die Mühe
                       Jürgen
