Hallo Forum,
ich habe bei Fusion 360 ein objekt erstellt, worin ich ein quadratisches Loch bohren will. Bei der Bohren Funktion kann man aber nur Runde Löcher bohren. GIbt es irgendeine Möglichkeit, wie ich einen Würfel erstellen kann, der aber nicht solide sondern ein Loch ist? Oder kann man sowas eckiges nicht bohren und muss um das Loch herum Quadern bauen?
Bei Tincercad kann man ganz einfach auswählen dass die struktur ein Loch sein soll.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von mango.freund. Gehe zur Lösung
Gelöst von g-andresen. Gehe zur Lösung
Hallo,
ich kenne kein Verfahren, ein quadratisches Profil zu Bohren.
Du kannst aber einen Ausschnitt mit quadratischem Profil per Extrusion /Ausschneiden erstellen.
Gruß
günther
Wenns hilft:
Lade bitte die Datei hoch.
Datei > export > lokal als f3d speichern > füge sie als Anhang dem nächsten Post bei
servus, ja tinkercad da ist die welt noch io. 😂
aber ernsthaft quadratische loecher werden nicht gebohrt sondern mit skizzen definiert und durch den koerper extrudiert. dabei gibt es soviele einsteigervideos auf youtube die die vorgehensweise genau beschreibt. sieh dich da mal bitte um. es macht sinn da ein frage und antwortspiel hier ist fuer alle belastend.
https://www.youtube.com/user/mistermestro/videos
lg mango
Ok, vielen Dank, bei der Extrusion kommt bei mir zwar ein solider Köper und den kann ich auch nicht in einen anderen Körper reinschieben weil das dann rot wird aber ich schau am besten einfach ytube...
