Fusion - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Fusion (ehemals Fusion 360). Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Fusion360 Skizze ausrichten
25 ANTWORTEN 25
Nachricht 1 von 26
th413121
2565 Aufrufe, 25 Antworten
th413121
Hallo,
ich bin relativ neu bei Fusio360 und komme von der CatiaV5 Schiene.
Hätte zwei einfache Fragen:
1. Wie kann ich eine Skizze an eine Linie ausrichten?
2. Wie kann ich ein weitere Koordinatensystem erstellen?
FG
Thomas
0 „Gefällt mir“-Angaben
Hallo,
FG
Thomas
25 ANTWORTEN 25
Nachricht 2 von 26
wersy
als Antwort auf: th413121
wersy
Hallo Thomas, willkommen im Forum!
Wenn die Skizze in sich vollständig bestimmt ist, kann man sie z.B. mit Abhängigkeit "Kolliniar" ausrichten:
Ein zweites Koordinatensystem habe ich noch nicht gebraucht.
In welchen Fällen brauchst du es?
Gruß Michael
Gruß Michael
Nachricht 3 von 26
th413121
als Antwort auf: wersy
th413121
Hallo Michael,
danke für die Antwort. Das ist sicherlich ein workaround.
Was ich aber eigentlich möchte, ist den Skizzeninhalt direkt entlang einer Achse zeichnen zu können. Also dass die erstellte Skizze sich nicht an Horizontal und Vertikal orientiert, sondern an einer vorab definierten Achse und Ebene.
Ein weiteres Koordinatensytem könnte genau für diesen Fall hergenommen werden...
Grüße Thomas
Hallo Michael,
Grüße Thomas
Nachricht 4 von 26
wersy
wersy
Hallo Thomas,
ich glaube das braucht man mit Fusion nicht.
Man kann jede beliebige Linie einer anderen Skizze oder Körperkante als Bezugslinie nutzen:
Am besten, du lädst mal ein Beispiel hoch.
Gruß Michael
Hallo Thomas,
Gruß Michael
Nachricht 5 von 26
wa.rumpf
wa.rumpf
@th413121  schrieb:
Hallo Michael,
Was ich aber eigentlich möchte, ist den Skizzeninhalt direkt entlang einer Achse zeichnen zu können. ...
Das Funktioniert mit einer neuen Ebene an der Linie od. Kante etc.
Sieh dir mal die Videos von Riesen Consulting an.
https://www.youtube.com/watch?v=OpVBIWGSfc4&t=1s
@th413121  schrieb:
Hallo Michael,
Nachricht 6 von 26
th413121
th413121
Ich denk eine Beispieldatei bringt nicht viel.
Hier mal ein Sceenshot wie ich mir das vorstelle bzw aus CatiaV5 täglich mache:
Nachricht 7 von 26
th413121
als Antwort auf: wa.rumpf
th413121
Aus dem Video konnte ich keine Lösung finden. Ich weiß wie man Skizzen auf eine Ebene legt und wie man Ebenen erzeugt. Aber Fusion360 orientiert bei mir die X- und Y- Achse immer auf das Ursprungskooridinatensytem...
Nachricht 8 von 26
wa.rumpf
wa.rumpf
 In meinen vorigen Beitrag habe ich doch einen Screenshot eingestellt " Ebene an Winkel". Da wählst du die Linie oder eine Kante deines Körper aus.
Nachricht 9 von 26
th413121
th413121
Sorry entweder steh ich auf dem Schlauch oder wir reden von unterschiedlichen Sachen.
Die Ebene (auch gedreht) an einer Linie zu erzeugen ist kein Probelm. Will ich nun aber eine Skizze auf die Ebene legen, wird diese wieder mit x und y aus dem Ursprungskooridnatensytem ausgerichtet. Obwohl die Skizze auf der gedrehten Ebene liegt....
Nachricht 10 von 26
wersy
wersy
Ich verstehe das Problem nicht.
Es lassen sich beliebig Ebenen erstellen.
Gruß Michael
Gruß Michael
Nachricht 11 von 26
th413121
th413121
Wie der Titel meines Threads sagt, geht es mir nicht um Ebenen sondern um Skizzen! ;-(
Ich möchte in der Skizze bequem zb ein Rechecht entlang einer zuvor definierten Richtung zeichnen können. Ohne dass ich jeden Strich in der Skizze drehen oder angepasst zeichnen muss.
Nachricht 12 von 26
g-andresen
g-andresen
Hallo,
1. Wenn du an einem konkreten Beispiel zeigen würdest, was am Ende entstehen soll, könnte man besser mit Vorschlägen zur Vorgehensweise auf den Sachverhalt eingehen.
2. Die Reflektion an den Tools anderer Anwendungen ist wenig hilfreich für die Einarbeitung in eine neue Anwendung.
Gruß
günther
Hallo,
Gruß
günther
Nachricht 13 von 26
wersy
wersy
Wenn du z.B. die schräge Ebene als Zeichnungsebene auswählst, werden alle Linien danach ausgerichtet:
Dazu braucht es kein anderes Koordinatensystem.
Gruß Michael
Gruß Michael
Nachricht 14 von 26
th413121
als Antwort auf: g-andresen
th413121
Datei hab ich hier mal hochgeladen.
Wenn ich jetzt in Skizze2 gehe, möchte ich, dass diese ihre Ansicht anhand der Fase orientiert. (Ich weiß, dass man das nicht machen sollte. Man könnte aber auch auf eine andere schräge Linie aus einer anderen Skizze refernzieren. Darum solls hier nicht gehen)
Nachricht 15 von 26
wersy
wersy
Die Orientierung zur Kante muss mit Abhängigkeiten (parallel, rechtwinklig) gemacht werden.
Ja, das kann u.U. mühsam werden 🙂
Gruß Michael
Gruß Michael
Nachricht 16 von 26
wa.rumpf
wa.rumpf
@th413121  schrieb:
....oder wir reden von unterschiedlichen Sachen.....
So ist es, und ja es ist ärgerlich.
Nachricht 17 von 26
wersy
wersy
@wa.rumpf  schrieb:
....und ja es ist ärgerlich.
Viel ärgerlicher fand ich das bei AutoCAD.
Da MUSS man nämlich für jede Zeichnungsebene ein Koordinatensystem anlegen – und wiederfinden.
Ich bin froh, dass ich das bei Fusion nicht machen muss.
Da nehme ich gern in Kauf, in den ganz seltenen Fällen, wo das dann hilfreich wäre, mit Abhängigkeiten zu arbeiten.
Gruß Michael
Gruß Michael
Nachricht 18 von 26
wa.rumpf
wa.rumpf
Hmm,... also wenn das kein Bug ist. Folgendes, wenn man wie in dem Bspl. die Ebene am Winkel um 90°aufstellt dann kann man zb. kein "Mittelpunkrechteck", -"Rechteck mit zwei Punkten" verwenden weil diese dann, wie in dem Bspl., um 45° verdreht dargestellt werden. Aber wenn man diese Ebene nicht um 90° sondern nur um 89° aufstellt, dann funktioniert es mit den "Rechtecken" und jetzt kommt es, wenn man dann diese Ebene wiederum auf 90° zurückstellt, dann funktioniert es auch noch mit den Rechtecken.
Hoffe im Screencast wird das ersichtlich.
Nachricht 19 von 26
th413121
th413121
Tatsache! Das ist ein guter Hinweis und eine Lösung für mein Problem. Zwar wird die Ansicht nicht so gedreht, wie ich mir das vorstelle und für sinnvoll erachte. Aber Die Funktionen, wie Rechteck zeichnen, kann man durch den Trick wieder effektiv nutzen.
Komisch dass dieses Problem bisher noch keiner hatte.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Nachricht 20 von 26
g-andresen
g-andresen
Hallo,
@wa.rumpf  schrieb:
Hmm,... also wenn das kein Bug ist. Folgendes, wenn man wie in dem Bspl. die Ebene am Winkel um 90°aufstellt dann kann man zb. kein "Mittelpunkrechteck", -"Rechteck mit zwei Punkten" verwenden.
Kann man wenn man das "Mittelpunktrechteck" außerhalb der Konstruktion ablegt, es komplett dreht und dann über Bedingungen an die Konstruktion andockt.
@th413121  " Komisch dass dieses Problem bisher noch keiner hatte."
Für mich war das in fast 7 Jahren kein Problem. Allerdings muss man bereit sein,  sich auf das System einzulassen.
Gruß
günther
Hallo,
Gruß
günther
”AEC
