Fusion - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Fusion (ehemals Fusion 360). Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Fusion 360 Fehlermeldung : DB error: // no such table: Technologies
6 ANTWORTEN 6
GELÖST
Nachricht 1 von 7
Gerhard.Unger
306 Aufrufe, 6 Antworten
Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
Fusion 360 -- DB error: // no such table: Technologies
Please report this error and editing steps prior to this error to Autodesk.
Unexpected Condition details:
File: R:/Electron/EAGLE/src/LibrariesIndex/DB/SQLite/SQLiteQuery.cpp, Line 210
Query info: SELECT devtech.id AS id, devtech.fullname AS .. ev.id = devtech.device AND dev.deviceset = ?;
@Gerhard.Unger
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @hazem.adel  angepasst. Original: Fusion 360
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
g-andresen
als Antwort auf: Gerhard.Unger
Hallo,
hast du CLEAN UNINSTALL VERWENDET?
günther
Nachricht 3 von 7
Gerhard.Unger
Yes, I have deinstalled Fusion360 and again installed, but got the same error message.
Then the program cannot be closed, only ba using the task manager. It is also impossible to use any button, no reaction, only  beep message.
Gerhard
Ja, ich habe Fusion360 deinstalliert und neu installiert, aber die gleiche Fehlermeldung erhalten.
Dann lässt sich das Programm nicht schließen, sondern nur über den Task-Manager. Es ist auch unmöglich, irgendeine Taste zu benutzen, keine Reaktion, nur eine "Piepsmeldung /Piepton".
@Gerhard.Unger übersetzt von @hazem.adel
Nachricht 4 von 7
g-andresen
did you use the  CLEAN UNINSTALL tool?
günther
"Hast du das Tool CLEAN UNINSTALL verwendet?"
übersetzt von hazem.adel
Nachricht 5 von 7
gerd-z
Hallo @Gerhard.Unger , eventuell hilf der  Work-around zu dem Problem weiter . Hier der Link .
Nachricht 6 von 7
gerd-z
als Antwort auf: gerd-z
Der Fehler sollte  mit Update auf V.2.0.12670 behoben sein.
Nachricht 7 von 7
ramon.fuerst
Das hat bei mir geklappt, danke.
”AEC
