Fusion - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Fusion (ehemals Fusion 360). Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Körper zusammenfügen
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
martin.bald
252 Aufrufe, 5 Antworten
Hallo
Schaffe es nicht Körper zusammen zufügen.
Mir stehen nur die weissen Körper zur Auswahl die orangen nicht..
bitte um info wie ich aus den verschiedenen typen einen körper bekomme 😉
Danke
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
g-andresen
als Antwort auf: martin.bald
Hallo,
weiße Symbole stehen für Volumenkörper und orangefarbene für Flächenkörper.
Eine Verbindung von beiden ist nicht möglich.
Man kann aus Flächenkörpern bei entsprechenden Voraussetzungen durch Heften der Flächenelemente Volumenkörper machen und dann verschiedene Volumenkörper durch Kombinieren zu einem Körper vereinen.
Für eine Beurteilung solltest du die Datei hochladen.
Datei > export > als f3d lokal speichern > als Anhang dem nächsten Post beifügen
Gruß
günther
Nachricht 3 von 6
martin.bald
als Antwort auf: g-andresen
habe es nun geschafft durchs heften alle körper so zu vereinen das nur noch 2 flächenkörper über sind
mein problem ist jetzt das ich beim körper14 2 offene stellen habe.
die zwei stellen könnte ich zwar mit der funktion fläche schliessen und zusammenheften
dann hätte ich mein ziel erreicht und nur noch einen körper aber 2 flächen geschlossen die offen sein sollten...
gibt es eine möglichkeit von heften mit offenen kanten - wenn man diese offen haben will?
mein projekt habe ich hinzugefügt.
oder kann man die zwei stellen schliessen und devinieren das diese nicht gedruckt werden?
danke
lg
Nachricht 4 von 6
martin.bald
weiss keiner wie die zwei flächenkörper zu verbinden gehen?
danke
lg
Nachricht 5 von 6
wersy
danke
lg
Es fehlen zu viel Flächen.
Mit Schummeln geht es, wenn der Ring symmetrisch sein darf:
Nachricht 6 von 6
martin.bald
als Antwort auf: wersy
he @wersy  danke das könnte wirklich die lösung gewesen sein
werde es mal ausdrucken und sehen ob es auch so geht 😉
vielen danke
”AEC
