Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
Fusion 360 -- DB error: // no such table: Technologies
Please report this error and editing steps prior to this error to Autodesk.
Unexpected Condition details:
File: R:/Electron/EAGLE/src/LibrariesIndex/DB/SQLite/SQLiteQuery.cpp, Line 210
Query info: SELECT devtech.id AS id, devtech.fullname AS .. ev.id = devtech.device AND dev.deviceset = ?;
@Gerhard.Unger
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @hazem.adel angepasst. Original: Fusion 360
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von gerd-z. Gehe zur Lösung
Ja, ich habe Fusion360 deinstalliert und neu installiert, aber die gleiche Fehlermeldung erhalten.
Dann lässt sich das Programm nicht schließen, sondern nur über den Task-Manager. Es ist auch unmöglich, irgendeine Taste zu benutzen, keine Reaktion, nur eine "Piepsmeldung /Piepton".
@Gerhard.Unger schrieb:
Yes, I have deinstalled Fusion360 and again installed, but got the same error message.
did you use the CLEAN UNINSTALL tool?
günther
"Hast du das Tool CLEAN UNINSTALL verwendet?"
übersetzt von hazem.adel
Hallo @Gerhard.Unger , eventuell hilf der Work-around zu dem Problem weiter . Hier der Link .
