Fusion - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Fusion (ehemals Fusion 360). Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Erstellen einer eigenen Vorlage "Formular Zeichnen"
8 ANTWORTEN 8
GELÖST
Nachricht 1 von 9
811 Aufrufe, 8 Antworten
Hallo!
Meine Zeichnungen möchte ich auf einem simpelen A4-Blatt, vielleicht mit einer einfachen Umrandung und der Markierung eines Heftrandes dokumentieren und ausdrucken.
Wie kann ich eine derartige Vorlage für mich erstellen?
Herzlichen Dank!
hartwig
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
rohit.bapat
als Antwort auf: Anonymous
Hello @Anonymous
In Fusion 360 you can easily create and use a smart template. There is an option under the File menu to create the template. I have attached the image to illustrate.
Also, here are some educational documents which will help you creating and using the templates
A Youtube Live Demo by Autodesk
https://www.youtube.com/watch?v=Av7rFL-opVo
Another short video by our Product Manager
https://www.youtube.com/watch?v=M0Rt5kItkKE
I hope this was helpful.
Thank you,
Best Regards
Rohit Bapat
Rohit Bapat
Product Owner
Nachricht 3 von 9
g-andresen
Hallo,
der Vorschlag von @rohit.bapat  funktioniert nicht mit der Personallizenz.
günther
Nachricht 4 von 9
als Antwort auf: rohit.bapat
Thank you, but I am using a non commercial private license. There it is not included to have this option. Sorry!
Nachricht 5 von 9
als Antwort auf: g-andresen
Danke für den Hinweis.
Ich hoffe, dass der Weg ggf. geöffnet wird…
Nachricht 6 von 9
g-andresen
Hallo,
wenn es nur um den Rahmen behalten willst, kannst du den Titelblock anklicken und löschen.
Gruß
günther
Nachricht 7 von 9
Hallo!
Danke für den Hinweis!
Ich verfüge nur über einen A4-Drucker und da ist der Platz für Detailzeichnungen sehr begrenzt, zumal ich die Zeichnungen nicht auf n Blatt Papier haben möchte.
Aus dem Grunde und weil die Zeichnung(en) auch nur für mich sind, kann ich auf den Titelblock verzichten.
Mir war es bislang nicht klar, dass ich die Elemente der Vorlage (Titelblock, Rand, ...) ebenfalls editieren kann. Das werde ich ausprobieren.
Schade ist es dennoch, dass ich eine derartig editierte Zeichnung mit der "Privat-" Lizenz nicht dauerhaft speichern kann. Im Umkehrschluss wäre es wünschenswert, wenn als Vorlage völlig leere Formate zur Verfügung gestellt würden.
DANKE für die Hilfe!
hgwaldt
Nachricht 8 von 9
Das Markieren des Titelblocks und das Löschen hat super funktioniert!
DANKE!!!
Nachricht 9 von 9
g-andresen
Hallo,
Wenn du einen eigenen Rahmen und ev. einen "kleinen" Titelblock haben möchtest, kannst du dir diesen auch in ACAD oder QCAD erstellen.
In QCAD erstellt man ausgehend vom vorgegebenen Startpunkt (nach links) ein Rechteck für den Rahmen und ev. ein weiteres für ein Schriftfeld. Für das Schriftfeld kann man über BLOCK > ATTRIBUTE Variable erzeugen und via Zeichnen Text eine konstante Beschriftung hinzufügen.
Die Zeichnung wird dann als DWG gespeichert.
In der Fusion-Zeichnung entfernt man dann die vorhandenen Elemente und fügt den eigenen Rahmen über Browser
"Blatteinstellungen" > Titelblock > Rechtsklick > Neu einfügen ein.
Im Einfügemenü wählt man die Option "DWG"
Gruß
günther
”AEC
