Hallo,
habe etwas konstruiert und kann es nicht als 3D Druck exportieren.
Wenn ich 3D Drucken auswähle, kann ich die Konstruktion auswählen, aber das "OK" bleibt ausgegraut.
Evlt. könnte es ein Problem sein, dass zwei von meinen drei Skizzen nicht vollständig bestimmt sind.
In diesen Skizzen finde ich aber nicht, wo bzw. wie ich diese vollständig bestimmen kann.
Als Anlage wäre die Exportdatei.
Könnte mir bitte jemand helfen.
Danke
Gruß
KaFis
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von wa.rumpf. Gehe zur Lösung
Gelöst von g-andresen. Gehe zur Lösung
Hallo,
gehe diesen Weg : Körper > Rechtsklick > als Netz speichern
Gruß
günther
@Kafis2022 schrieb:Hallo,
Ist zwar schon gelöst aber trotzdem, entweder nimmst du den Haken bei "An 3D-Druck-Dienstprogramm" weg oder du bestimmt im darunterliegenden Auswahlfenster "Druck-Dienstprogramm" einen Slicer.
Zu den Skizzen, eine Hilfslinie darfst du auch nicht so einfach im Raum stehen lassen.
Die Linie wird zwar schwarz dargestellt aber sie ist unbestimmt, und auch die Ellipsen gehören bemaßt.
Vielen Dank für die Antwort bzgl. den unbestimmten Skizzen.
Das mit den unbestimmten Skizzen hat mich auch interressiert. Vor allem um das nächste Mal (und auch für diese Konstruktion) den Fehler zu kennen.
Habe die Frage als gelöst gekennzeichnet, weil ich die Konstruktion ausdrucken konnte und das vorerst mein Hauptanliegen war.
Ich dachte mir, dass ich hier im Forum zu viel "nerven" möchte 😉
Wusste z.B. nicht, dass bei einer unbestimmten Skizze auch die Hilfslinien schuld sind.
Die gegenüberliegenden Linien, welche als "gleich" gesetzt wurden, sind mir auch nicht aufgefallen. Ich dachte, dass es am "Halbkreis" liegt, welcher nicht schwarz war und aber auf die Lösung nicht gekommen.
Jetzt ist jedenfalls alles bestimmt.
Mit den "Abhängigkeiten" habe ich noch manchmal so meine Probleme. Wie ich am besten vorgehe und was ich am besten verwende.
Danke nochmal
Gruß
Kafis
@Kafis2022 schrieb:....
Dazu ist ein Forum ja da, außerdem lernen auch andere durch das aufzeigen eines Problems auch wieder dazu.
Alles klar.
Dann werde ich mich zukünftig nicht zurückhalten bis es heißt; "jetzt reichts" 🙂
