Hallo zusammen,
Ich habe folgende Situation ich würde gerne eine Skizze bzw. einen Strich drehen, der in einem gewissen Winkel und Länge ist und gegenüber ist auch so ein Strich in einem anderen Winkel und auch andere Länge wie kann ich die beiden gegenüberliegende Striche so drehen, dass sie miteinander verbunden werden im Übergang. Bei mir kommt immer nur sowas raus.
möchte aber das sich die beiden Linien treffen und von großer zu kleiner Linie bildet im Kreis
habt ihr eine Idee wie man das drehen kann.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von gerd-z. Gehe zur Lösung
@patricbauer schrieb:Gegenüber ist auch so ein Strich in einem anderen Winkel und auch andere Länge wie kann ich die beiden gegenüberliegende Striche so drehen, dass sie miteinander verbunden werden im Übergang.
Hallo @patricbauer , dazu muss der Winkel gleich sein.
ja aber da habe ich die kanten ich will das die fläche kleiner wird angepasst zum kleineren strich das die fläche von dick zu schmal wird
so meinte ich es, aber ich habe es ausgeschnitten ich würde es gerne so drehen
Hallo @patricbauer , das würde ich mit einer Erhebung und Verlaufsführung machen. Damit sind auch unterschiedliche Winkel möglich. Du benötigst aber noch eine Skizze für die Führung.
Hallo,
zeige doch bitte ein Bild eines derartigen realen Objektes
Gruß
günther
Ich wollte diese Zeichnung in 3D erstellen das mit denn strichen hat mir gert-z jetzt gezeigt im drehen fande diese methode ziemlich gut. vielen dank dafür, aber wie kann ich jetzt beim dem bogen denn verlauf der 2 ausen striche folgen in einen rohr das ich das auch irgendwie drehen kann
OK ich habe es herraus gefunden es ist eig wie bei gert z genauso gehts mit der führung auch vielen dank an alle 🙂
Hallo,
1. lade bitte die Datei hoch
Datei > Export > lokal als f3d speichern > füge sie als Anhang dem Post bei
2. Was willst du drehen? > Bogen oder anschließende Rohre?
Gruß
günther
