Fusion - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Fusion (ehemals Fusion 360). Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
2 Striche zu einen Kreis drehen unterschiedliche lang
8 ANTWORTEN 8
GELÖST
Nachricht 1 von 9
patricbauer
196 Aufrufe, 8 Antworten
Hallo zusammen,
Ich habe folgende Situation ich würde gerne eine Skizze bzw. einen Strich drehen, der in einem gewissen Winkel und Länge ist und gegenüber ist auch so ein Strich in einem anderen Winkel und auch andere Länge wie kann ich die beiden gegenüberliegende Striche so drehen, dass sie miteinander verbunden werden im Übergang. Bei mir kommt immer nur sowas raus.
möchte aber das sich die beiden Linien treffen und von großer zu kleiner Linie bildet im Kreis
habt ihr eine Idee wie man das drehen kann.
Beschriftungen (3)
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
gerd-z
als Antwort auf: patricbauer
@patricbauer  schrieb:
Gegenüber ist auch so ein Strich in einem anderen Winkel und auch andere Länge wie kann ich die beiden gegenüberliegende Striche so drehen, dass sie miteinander verbunden werden im Übergang.
Hallo @patricbauer , dazu muss der Winkel gleich sein.
Nachricht 3 von 9
patricbauer
als Antwort auf: gerd-z
ja aber da habe ich die kanten ich will das die fläche kleiner wird angepasst zum kleineren strich das die fläche von dick zu schmal wird
Nachricht 4 von 9
patricbauer
so meinte ich es, aber ich habe es ausgeschnitten ich würde es gerne so drehen
Nachricht 5 von 9
gerd-z
Hallo @patricbauer , das würde ich mit einer Erhebung und Verlaufsführung machen. Damit sind auch unterschiedliche Winkel möglich. Du benötigst aber noch eine Skizze für die Führung.
Nachricht 6 von 9
g-andresen
Hallo,
zeige doch bitte ein Bild eines derartigen realen Objektes
Gruß
günther
Nachricht 7 von 9
patricbauer
als Antwort auf: g-andresen
Ich wollte diese Zeichnung in 3D erstellen das mit denn strichen hat mir gert-z jetzt gezeigt im drehen fande diese methode ziemlich gut. vielen dank dafür, aber wie kann ich jetzt beim dem bogen denn verlauf der 2 ausen striche folgen in einen rohr das ich das auch irgendwie drehen kann
Nachricht 8 von 9
patricbauer
OK ich habe es herraus gefunden es ist eig wie bei gert z genauso gehts mit der führung auch vielen dank an alle 🙂
Nachricht 9 von 9
g-andresen
Hallo,
1. lade bitte die Datei hoch
Datei > Export > lokal als f3d  speichern > füge sie als Anhang dem Post bei
2. Was willst du drehen? > Bogen oder anschließende Rohre?
Gruß
günther
”AEC
