Dynamo – Русский – только для чтения
Раздел для программистов и специалистов, использующих Dynamo
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Как добраться до параметра группы модели?
3 ОТВЕТ 3
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 4
686 просмотров, 3 ответов
Собственно вопрос как добраться до параметра группы модели через API? Имею ввиду то что ниже на скришоте. Нужно настроить изменение данного параметра скриптом, но пока не нашел эти параметры
Теги (3)
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
architect.bim
в ответ: Anonymous
Можно через системное имя этого параметра. Только в качестве элемента должен быть типоразмер стены, а не экземпляр.
el.get_Parameter(BuiltInParameter.ALL_MODEL_MODEL).AsString()
Можно и через LookupParameter, как вы до этого делали. Скорее всего не получалось, потому что пытались вытащить из экземпляра.
Maxim Stepannikov | Architect, BIM Manager, Instructor
Теги (3)
Сообщение 3 из 4
architect.bim
в ответ: Anonymous
Если нужно делать те или иные выборки, можете посмотреть на моей страничке в GitHub, там есть несколько полезных сниппетов, которые начинаются с AllElemOf...
Теги (2)
Сообщение 4 из 4
в ответ: architect.bim
Полезные снипеты, сохраню себе,  а ваш вариант сейчас опробую
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
