Due to scheduled maintenance, the Autodesk Community will be inaccessible from 10:00PM PDT on Oct 16th for approximately 1 hour. We appreciate your patience during this time.
Dynamo – Русский – только для чтения
Раздел для программистов и специалистов, использующих Dynamo
Как добраться до параметра группы модели?
3 REPLIES 3
799 Views, 3 Replies
Собственно вопрос как добраться до параметра группы модели через API? Имею ввиду то что ниже на скришоте. Нужно настроить изменение данного параметра скриптом, но пока не нашел эти параметры
3 REPLIES 3
architect.bim
Можно через системное имя этого параметра. Только в качестве элемента должен быть типоразмер стены, а не экземпляр.
el.get_Parameter(BuiltInParameter.ALL_MODEL_MODEL).AsString()
Можно и через LookupParameter, как вы до этого делали. Скорее всего не получалось, потому что пытались вытащить из экземпляра.
Maxim Stepannikov | Architect, BIM Manager, Instructor
architect.bim
Если нужно делать те или иные выборки, можете посмотреть на моей страничке в GitHub, там есть несколько полезных сниппетов, которые начинаются с AllElemOf...
Tags (2)
in reply to: architect.bim
Полезные снипеты, сохраню себе,  а ваш вариант сейчас опробую
