Собственно вопрос как добраться до параметра группы модели через API? Имею ввиду то что ниже на скришоте. Нужно настроить изменение данного параметра скриптом, но пока не нашел эти параметры
Solved by architect.bim. Go to Solution.
Можно через системное имя этого параметра. Только в качестве элемента должен быть типоразмер стены, а не экземпляр.
el.get_Parameter(BuiltInParameter.ALL_MODEL_MODEL).AsString()
Можно и через LookupParameter, как вы до этого делали. Скорее всего не получалось, потому что пытались вытащить из экземпляра.
Если нужно делать те или иные выборки, можете посмотреть на моей страничке в GitHub, там есть несколько полезных сниппетов, которые начинаются с AllElemOf...
