Dynamic Blocks Forum
doble selección en bloque dinámico
6 REPLIES 6
702 Views, 6 Replies
buen día, tengo una consulta sobre bloques dinámicos, se trata que tengo 6 elementos de selección (visibilidades), y otras 4 que deben variar según los 6 anteriores,  ejemplo
ten 6 elementos (A, B, C, D, E, F) Y LOS OTROS 4 (W, X, Y, Z)
CUANDO INSERTO EL BLOQUE SELECCIONO A PERO CON W o A CON X o CON Y o A CON Z
IGUAL PARA B QUE TAMBIÉN PUEDA SELECCIONARLO DE LA MISMA MANERA, B CON W, B CON X B CON Y SUCESIVAMENTE, ENTONCES MI BLOQUE DINÁMICO DEBERÍA TENER DOS SELECCIONES, HAY ALGUNA FORMA DE HACERLO, CON LISP U OTRA OPCIÓN
6 REPLIES 6
Libbya
Yes, it can be done.
in reply to: Libbya
SOLO ES VALIDO PARA AUTOCAD 2018,  no me funciona para autocad 2015
Libbya
That is not true.  The solution I showed works fine for all autocad versions back to 2007.  Watch it again.
in reply to: Libbya
gracias fue de mucha ayuda, tengo otra duda,¿hay alguna manera de usar Bloques dinámicos dentro de un bloque dinámico para selección fuera del editor de bloques?
Libbya
Outside block editor, there is no way to access the dynamic parameter values of a nested dynamic black.
Great!!! You are the best!!! With this advice, the partners of my department will work faster and the most important, with fewer errors !!!
Forma Design Contest
AutoCAD Beta
