buen día, tengo una consulta sobre bloques dinámicos, se trata que tengo 6 elementos de selección (visibilidades), y otras 4 que deben variar según los 6 anteriores, ejemplo
ten 6 elementos (A, B, C, D, E, F) Y LOS OTROS 4 (W, X, Y, Z)
CUANDO INSERTO EL BLOQUE SELECCIONO A PERO CON W o A CON X o CON Y o A CON Z
IGUAL PARA B QUE TAMBIÉN PUEDA SELECCIONARLO DE LA MISMA MANERA, B CON W, B CON X B CON Y SUCESIVAMENTE, ENTONCES MI BLOQUE DINÁMICO DEBERÍA TENER DOS SELECCIONES, HAY ALGUNA FORMA DE HACERLO, CON LISP U OTRA OPCIÓN
Solved by Libbya. Go to Solution.
gracias fue de mucha ayuda, tengo otra duda,¿hay alguna manera de usar Bloques dinámicos dentro de un bloque dinámico para selección fuera del editor de bloques?
Great!!! You are the best!!! With this advice, the partners of my department will work faster and the most important, with fewer errors !!!
