Participando do Autodesk Design & Make Summit Japan 2026, reflexões sobre o verdadeiro sentido do projeto assistido por computador
Nota: Este artigo foi escrito e publicado em outro idioma e é uma tradução da versão original publicada aqui.
Na quarta-feira, 22 de julho de 2026, participamos do Autodesk Design & Make Summit Japan 2026, realizado no Toranomon Hills Forum em Tóquio.O evento apresentou os orientação de base de dados, IA e agentes de IA fornecidos pela Autodesk, bem como iniciativas específicas nos setores de AEC e fabricação.
O que me interessava particularmente era que os desafios no local do projeto, que eu sentia há muito tempo, e a orientação da tecnologia mostrada desta vez começavam a se sobrepor.
Novidades do 3D-CAD
Meu primeiro contato com o 3D-CAD no trabalho foi há cerca de 30 anos. O 3D-CAD realmente aconteceu na minha prática de design de produtos, e já se passaram mais de 25 anos desde então. O 3D-CAD facilitou a representação da geometria e sua integração com usinagem CNC e impressão 3D tornou possível iterar e iterar no projeto, na prototipagem, na avaliação e na alteração em um curto período. Os benefícios são imensuráveis.
Mas o 3D-CAD é basicamente uma ferramenta para criar formas. O 3D-CAD não apenas sofistica suas decisões de projeto sobre sua aparência do jeito que é.
O que você realmente precisa no campo do projeto é
"Por que essa forma?"
"Por que essas dimensões e materiais?"
"O que realmente acontecerá se mudarmos isso?"
Esta é uma informação para responder a essas perguntas.
Há uma abundância de análises de CAE, resultados de laboratório, defeitos, informações de qualidade, condições de fabricação e dados de operações de fábrica que podem ser usados para dar suporte a isso. Mas se estiver distribuído em diferentes departamentos e documentos e não puder ser acessado quando necessário, é praticamente inexistente. Além disso, há muito conhecimento que só existe na mente de projetistas qualificados, pessoal de fabricação e pessoal de qualidade.
Prepare as soluções de projeto com antecedência
Um dos artigos mais memoráveis que li antes foi o uso de TDM (Gerenciamento de Design Total) no desenvolvimento do motor de foguete do IHI.
Analise e experimente antecipadamente e organize antecipadamente que tipo de combinação de desempenho será estabelecida quando as condições do projeto forem alteradas. Além disso, em projetos individuais, a ideia é selecionar especificações que atendam aos requisitos do cliente a partir de uma lista organizada de candidatos a projeto.
Referência: Prática de CAE da IHI, que divide pela metade o termo de desenvolvimento - "TDM" nascido do design d...
Quando li este artigo, senti que essa maneira de pensar deveria ser estendida mais à indústria fabricação em geral.Além disso, se pudermos conectar candidatos de projeto pré-organizados com problemas passados, qualidade, fabricação e dados operacionais, poderemos prever o impacto das mudanças de forma como números, em vez de experiências ou intuições. Também pode reduzir os demorados testes de validação que são executados sempre que um projeto é alterado.
Agentes do APS e da IA
Uma parte importante deste evento a ser considerado em relação a esse conhecimento é o Autodesk Platform Services (APS).O APS é a base para a criação de aplicativos de construção que se conectam a sistemas externos usando dados de CAD e BIM de produtos da Autodesk.
Por outro lado, as lógicas do projeto, como análises, experimentos, defeitos, qualidade, fabricação e operação, devem ser desenvolvidas separadamente pela empresa. Em outras palavras, você precisa de um sistema que conecte dados CAD/BIM com vários dados da empresa e os disponibilize aos projetistas.
Acho que os agentes de IA desempenham um grande papel aqui.
A automação tradicional exige que os humanos tomem decisões detalhadas sobre os procedimentos de processamento. Os agentes de IA estão se tornando capazes de entender seus objetivos de forma autônoma, fazer planos, executar ações com os dados e as ferramentas de que precisam e avaliar os resultados.
Shimizu Construction - Deixe os computadores fazerem o trabalho para você
Na palestra da Shimizu Corporation, ele apresentou a meta de "transformar um projeto de 2 bilhões de ienes em duas pessoas".
O pano de fundo não é apenas a escassez de mão de obra, mas também o problema estrutural de que a quantidade de construção iniciada e trabalhadores qualificados está diminuindo, enquanto a quantidade de dinheiro no mercado de construção está se expandindo. Senti uma forte sensação de crise por não podermos responder com a mesma maneira de trabalhar de antes.
O que me impressionou particularmente foi a declaração de que "a essência da transformação digital (DX) é eliminar trabalhos que as pessoas não precisam assumir".
A ideia não é tornar o trabalho humano um pouco mais fácil com ferramentas digitais, mas digitalizar o trabalho e deixar que as CPUs e a IA façam o trabalho por conta própria.
Como exemplos específicos, foram introduzidos esforços para gerar automaticamente modelos de vergalhões a partir de modelos estruturais e tentativas de acumular problemas de veteranos e utilizá-los como "agentes de IA de vergalhões".
O julgamento de uma pessoa experiente é deixado como dado para que possa ser reutilizado mesmo que a própria pessoa não esteja presente. Senti que esse sistema era muito eficaz não apenas para lidar com a escassez de mão de obra, mas também em termos de herança de tecnologia de demonstração.
Também senti que os esforços da Autodesk Informed Design para preparar soluções de projeto no lado da fabricação e selecionar especificações delas no lado do projeto de construções são semelhantes ao TDM mencionado anteriormente.
Daiwa House Industry - Trabalho de remontagem com base na premissa da IA
Na palestra da Daiwa House Industry, fiquei impressionado com a forma como ele descreveu as mudanças na IA de "se você perguntar, responda" para "se você der a ele, ela agirá por conta própria".
Embora o uso do Revit e do Claude para o projeto conceitual usando linguagem natural tenha sido demonstrado, não se tratava apenas da capacidade de trabalhar com o BIM em linguagem natural.A IA agora tem mais autonomia para entender, planejar, executar e aprender com os resultados.
Além disso, o conceito de conectar vendas, projeto, construção e manutenção também foi apresentado, e as informações obtidas em cada etapa foram repassadas para o projeto seguinte. Isso se sobrepõe muito bem à ideia que quero alcançar no setor de manufatura: "retornar os resultados de fabricação, qualidade e operações para o próximo projeto".
Para fazer isso, não basta apenas implementar a IA.
Na palestra, foi explicado que os dados usados pela IA precisam ser "estruturados", "significativos", "contextuais" e "relacionais". Também foi afirmado que é importante remontar o próprio trabalho com base na premissa da IA, investigá-lo nós mesmos, torná-lo menor e confirmar o efeito durante o processo.
E para criar um agente de IA,
IA × BIM experiência ×
é obrigatório.
Se você está no setor fabricação,
IA × CAD e CAE × experiência em design e fabricação
Será.
Acho que a capacidade da IA de colocar conhecimento especializado em uma forma que a IA possa usar, em vez de tornar os especialistas desnecessários, se tornará cada vez mais importante no futuro.
Rumo ao verdadeiro projeto assistido por computador
Em uma palestra da Daiwa House Industry, havia um ditado que dizia que "se você preparar os dados rapidamente e usar a IA, ganhará o mercado".
Competir apenas pelo desempenho da IA é inútil na prática sem dados que possam ser referenciados. Acho que as empresas que obtêm informações de projeto, análise, experimentação, qualidade, fabricação e operações rapidamente e as tornam acessíveis à IA enquanto ainda fazem sentido e se relacionam com elas, seguirão em frente.
O 3D-CAD percorreu um longo caminho em termos de ferramentas que permitem aos projetistas criar as formas que eles definem.
O próximo passo é explicar por que as coisas são assim, prever o que acontecerá quando elas mudarem e usar o conhecimento acumulado pela organização para tomar decisões de projeto.
A conexão de dados de CAD e BIM, dados dentro da empresa, APS e agentes de IA transformará os computadores deixando de simplesmente criar formas para pensar em soluções de projeto propriamente ditas.
Depois de quase 25 anos de adoção do CAD-3D, o "projeto assistido por computador" está finalmente começando a ser realizado.
Por meio deste Autodesk Design & Make Summit Japan 2026, percebi essa possibilidade.
