Nota: Este artigo foi escrito e publicado em inglês e é uma versão traduzida do original publicado aqui.
Um objetivo comum entre todas as empresas, independentemente do tamanho, é crescer e prosperar. Isso exigirá um plano bem pesquisado e cuidadosamente executado com base no ambiente único de cada negócio. Isso parece simples e seco na superfície, mas o ambiente econômico e de negócios de hoje tem correntes pesadas que podem facilmente arrastar o plano de crescimento de qualquer empresa para baixo.
Cada organização tem uma cultura que é verdadeiramente própria. Isso cria uma grande diversidade em todos os setores. Organizações menores, bem como grandes corporações, trabalham para coexistir em qualquer setor.
Crescimento e lucratividade são tópicos comuns entre organizações pequenas e grandes. Essas metas devem levar muitos fatores em consideração. Um componente chave desse processo é o conjunto exclusivo de ativos acessíveis a uma organização, que deve ser cuidadosamente avaliado. Toda empresa também deve navegar no ambiente atual do setor e seu impacto em seus planos de crescimento futuro e prosperidade econômica.
O crescimento positivo é alcançado não apenas contando com sucessos anteriores. Na realidade, mais conhecimento é obtido de falhas passadas se forem usadas com vantagem.
As lições aprendidas com a experiência passada são um recurso muito poderoso quando tomadas estritamente como dados usados para seguir em frente. Digo isso porque, muitas vezes, as lições aprendidas podem levar a possíveis acusações e chamar os indivíduos de bodes expiatórios para o fracasso. Quanto mais extenso for o processo de recuperação da falha, maior será a chance de um ou mais indivíduos serem destacados. No cenário de negócios caótico de hoje, com indisponibilidade de estoque, custos exorbitantes e escassez de pessoal, é fácil escalar um problema de fácil solução para uma bagunça abrangente.
Já vi situações em que um designer sênior e muito habilidoso teve um erro em seu trabalho, devido à alta carga de trabalho e/ou restrições de tempo. A gerência usou essa situação para castigar esse funcionário, sem olhar para o verdadeiro ambiente em que o designer estava quando o erro ocorreu. Esse erro era caro e exigia retrabalho interno e de campo.
Cito esse exemplo para apontar um fator importante para o crescimento positivo: a cultura corporativa. Se a cultura corporativa não estiver aberta a ser transparente e cavar fundo o suficiente para encontrar a raiz de um problema, haverá muito pouco interesse em discutir as lições aprendidas. Essas lições valiosas serão então relegadas a uma planilha em algum lugar e de nenhum benefício em planos com visão de futuro. Boa sorte para encontrar pessoas que tentarão resolver problemas passados quando problemas reais forem ignorados em nível corporativo. É uma verdadeira receita para o fracasso, além de alienar seus melhores funcionários.
Muitas vezes, a cultura da empresa é considerada boa quando a gerência não vê problemas ativos em seu radar. Quando os problemas relacionados à cultura não são revelados ou os funcionários apenas atribuem os problemas a “do jeito que é”, as melhores e mais confiáveis pessoas de uma organização se tornam desinteressadas na melhoria contínua. Essa atitude, se permitida a disseminação, se tornará um grande obstáculo para o crescimento do negócio. Mesmo o funcionário mais dedicado e confiável verá que seus esforços não estão sendo reconhecidos eventualmente. Quando isso acontece, a falta de interesse em outros que não seja “apenas fazer meu trabalho” se torna a norma.
Uma preocupação adicional hoje é a disponibilidade de material relacionada aos prazos e ao custo do fornecedor. Encontrar oficinas confiáveis para fabricar material conforme necessário também se tornou um grande desafio, já que muitas oficinas fecharam ou reduziram muito a capacidade. Se uma empresa exige grandes volumes de produtos comprados ou fabricados, o desafio pode atrasá-la em meses de um projeto.
A administração deve estar ativamente envolvida no planejamento e desenvolvimento de qualquer plano de negócios com visão de futuro. No entanto, os tomadores de decisão podem facilmente se envolver nos desafios de fornecimento de fornecedores e questões de cronograma, pois esses desafios são importantes e estão sempre no radar. No entanto, essas questões de alto perfil e alta visibilidade não são as únicas áreas de preocupação.
Para garantir o sucesso, uma revisão da cultura corporativa, das habilidades e da experiência dos funcionários deve fazer parte de qualquer plano estabelecido. Em qualquer organização, há funcionários com vários níveis de experiência. Todos os funcionários de uma organização têm algo a acrescentar ao crescimento do negócio de alguma forma. Respeitar os funcionários e suas habilidades ao decidir onde estabelecer responsabilidades e como estabelecer políticas é tão crítico quanto as preocupações materiais.
Como pensamento final, deixo vocês com o seguinte: começar com uma revisão interna dos ativos de sua organização (em relação aos funcionários e sua experiência) dará ao seu plano de crescimento a base mais sólida. Quando as pessoas e seu trabalho são respeitados, eles se tornam sua melhor vantagem para aumentar ROI (retorno sobre o investimento). As situações da indústria irão flutuar, assim como o ambiente econômico. No entanto, um funcionário respeitado que encontrará uma solução em uma crise será uma rocha na qual sua organização poderá confiar mesmo quando as situações externas mudarem.
Você deve ser um usuário registrado para adicionar um comentário aqui. Se você já estiver registrado, faça logon. Se você ainda não estiver registrado, registre-se e faça logon.
