注意: 本文以其他语言撰写并发布,是此处发布的原文的译文。
作为 OG AutoCAD 用户,我在该程序的众多版本中看到了许多更改。有些方案使 CAD 操作员的航行更加顺畅,有些方案对程序的日常使用并未产生太大影响。随着经验的积累,我变得越来越高效,我开始确定 AutoCAD 的哪些方面虽然实用但可以更高效。我看到的一件事是在执行任务时重复相同的过程。我厌倦了重复的操作和浪费的点击,尤其是菜单跳跃,我想要一种让我的工作更轻松、更高效的方法。通过微调右键菜单,我能够从工作日中减少大量追逐菜单和浪费时间。
右键单击菜单 自定义
AutoCAD 中的默认快捷菜单包含非常基本的功能。随着 CAD 用户越来越熟悉该软件,他们的日常工作流程将开发一组常用的命令。必须浏览一个菜单(或通常几个)才能访问这些命令非常耗时,而且很快就会过时。除此之外,命令及其选项经常随着新软件版本而变化,这可能会变得令人沮丧且耗时。
通过右键菜单,CAD 用户可以减少多余的菜单跳动和单击操作,还可以将多个功能区中的命令合并在一起。作为AutoCAD Electrical 用户,我倾向于使用“原理图”选项卡。我仍然每天使用来自其他几个选项卡的命令。我的工作包括Mechanical 布局功能以及“常用”选项卡上的功能。我制定了我使用的非原理图命令的列表,并将它们添加到我的右键单击菜单中。如果每天使用软件 8 个多小时,这样做可以节省大量时间。这似乎是一件小事;然而,许多小事会累积起来并提高效率。
对于 CAD 新手或经验丰富的用户,我的建议是定义您的基本选项卡,并在工作时尽量停留在该位置。列出此基础选项卡上不存在的命令,以在更新右键单击选项时用作参照。
让 AutoCAD 按照您的方式工作
右键单击菜单是在 CUI 界面中自定义的。该过程如下所示。
可通过“管理”选项卡访问 CUI 菜单,如图所示,或在命令行上键入 CUI。单击选定图标,编辑窗口将打开。这个窗口中有很多项目,不要让它淹没你。
访问 AutoCAD 的自定义工具
我们关注“所有文件”(All Files)窗口中的自定义设置。如下所示,所需路径是局部自定义文件选项。通过选择错误的菜单路径很容易走上错误的路径。
如图所示展开下拉菜单后,单击快捷键菜单以展开列表。这里列出了许多菜单,我们对默认菜单感兴趣。这是 AutoCAD 使用的基本菜单。列出的命令将反映当前右键单击菜单中的命令。我的菜单列表(如下所示)已经过大量修改,以包括各种选项卡上的非原理图功能。另一件需要注意的事情是,我添加的命令之间有分隔符。这样做是为了使列表更易于导航,这是我的偏好。但是,添加分隔符会增加菜单的长度。
Command Central 及其所在位置
命令列表是选择要添加到菜单中的内容时可用的所有命令和选项的摘要。通过选择下拉箭头,可以指定要在选项框中看到的命令类别。由于我通常会在选择中混合使用从文件管理到标注标注和文本编辑等活动,因此我只保留“仅所有命令”选项,然后在对话框上方的搜索栏中键入命令名称。输入要添加的命令的名称,如下所示。您会在结果列表中找到非常相似的重复命令。
我输入 save,生成的可能性列表中显示了该命令的四个选项。将光标悬停在命令名称上可查看每个命令在这种情况下的作用,因为每个命令之间通常存在细微差异。
明智地选择您的附加组件
选择所需的命令,并将其拖动到“所有文件中的自定义”窗口中。根据需要将该命令放置在菜单列表中。在下面的屏幕截图中,我选择了 3D fly,并通过将其拖动到所需位置将其放置在 plot 命令下方。
但是请注意,此列表在扩展时会占用显示窗口中的更多空间。对于笔记本电脑用户或使用较小显示器的用户来说,这可能是一个问题,因此请将此列表保持在功能最低限度。
结果如下所示。
对要添加的所有命令重复上述步骤。完成后,单击 Apply 按钮以保存更改。您的右键单击菜单现在将根据您所做的更改进行自定义。我建议 CAD 用户重新访问此列表,并在其任务要求可能发生变化时根据需要进行更新。
组织添加的命令也很重要。我尝试将相关命令放在一个组中,并按将在绘图过程中使用它们的顺序保持排列。包括了一些我很少使用的原始命令。当我在台式机上工作时,我不需要像拥有笔记本电脑的人那样试图节省显示空间。
最终结果
我的定制结果如下所示。我在列表顶部添加了我需要的所有命令,以便于访问。您可以看到由于添加了命令和空格而导致的大小增加。
关闭的思考
相比于默认安装,还有很多其他方法可以使 AutoCAD 更高效。从添加自定义功能区到创建脚本化快捷方式以及创建自定义命令。右键菜单自定义对于那些想要以最少的工作提高生产力的人来说是一种简单的方法。
请留意未来有关自定义工具的文章,因为我一直在尝试各种新方法来提高 AutoCAD 的日常使用效率。
只有注册用户才能在此添加评论。 如果您已经注册,请登录。 如果您还没有注册,请注册并登录。
