注意: 本文以其他语言撰写并发布,是此处发布的原文的译文。
Autodesk Forma:面向 AECO 行业的云
Autodesk Forma 是第一个基于云的综合性平台,具有专为 AECO(建筑、工程、施工和运营)行业设计的原生 AI 工具。
如今,AECO 行业的要求比以往任何时候都高:项目越来越复杂、交付速度更快、建筑更具可持续性、不断适应变化、持续准确的信息流、实时反馈......因此,传统工作流程存在不足并减慢了流程。
为了实现当今行业所需的转型,技术必须朝着这个方向发展。这就是 Autodesk Forma 成为第一个连接各学科、统一工作流和连接数据到一个生态系统中的平台的原因,从而在整个过程中做出明智的决策。
Autodesk Construction Cloud (ACC) 与 Autodesk Forma 集成
首先,让我们简要回顾一下这个平台的演变:
Autodesk Forma 最初是作为项目早期阶段的概念设计平台,随着 Autodesk 的愿景,它已经扩展为互联远程服务,集成了 Autodesk Construction Cloud 和我们熟悉的各种工具。
这些功能现在在 Autodesk Forma 生态系统中以一种整体方式继续发挥作用,无需更改现有工作流或项目,无需任何交叉升级,以下是出现的一些品牌推广:
Autodesk Construction Cloud (ACC) → Autodesk Forma。
Autodesk Docs → Forma Data Management。
Autodesk BIM Collaborate Pro → Forma Design Collaboration。
Autodesk Build → Forma Build。
Autodesk Takeoff → Forma Takeoff。
Autodesk 估算→ Forma Estimate。
适用于预施工的 Preconstruction Bundle → Forma。
用于 Model Management 的 Model Management 包 → Forma。
适用于施工操作的施工操作包 → Forma。
ACC Connect → Forma Construction Connect。
这对用户意味着什么?
随着 ACC 并入 Autodesk Forma,我们可以展望 AECO 行业更加统一的未来。
协作者可以在互联环境下从概念设计转向深化设计,其中协作得到简化,信息保持一致,并根据从实时分析中收集到的见解和反馈做出决策。
因此,随着项目变得更加复杂,我们在不同学科之间有了更好的沟通和协调。
Forma Data Management 作为通用数据环境
Forma Data Management(以前称为 Autodesk Docs)充当所有 Autodesk Forma 的通用数据环境,允许您集中和管理每个项目的数据,促进工作团队和组织之间的协作;���不仅仅是存储文件。
最重要的是,随着项目在每个阶段之间的发展,信息在应用程序之间保持连接;这意味着我们拥有真实、完整的信息,可以改善跨学科的协调,并为业主提供可靠的文档和结果。
Forma Connected Clients
复杂项目中最大的挑战之一不是创建 BIM 模型,而是让它们保持一致、保持最新和同步。我们仍在努力应对脱节的工具、支离破碎的信息和一些手动工作流。Forma Connected Customers 旨在解决这些问题。
当桌面应用程序通过 Autodesk Forma 与云深度集成时,它将被视为 Forma Connected Client,从而弥合了我们已经使用的应用程序及其云原生工作流之间的差距。
如今,Revit 是 Forma 的第一个联网客户端;您现在无需离开 Revit 的原生环境即可访问云中的特定功能,而无需在不同平台之间导出和导入文件。
通过 Revit 和 Autodesk Forma 之间的集成,上下文数据、分析结果和设计模型成为共享生态系统的一部分,可以随时随地进行访问。
Revit 是前者,后来其他 Autodesk 应用程序将成为 Forma Connected Clients,从而扩展生态系统并改进协作和工作流。这意味着流程中的错误、返工和摩擦更少。
Autodesk Forma 的真正优势不仅在于连接数据和工作流,还在于如何将这一愿景转化为项目每个阶段的专业工具。
使用 Forma 进行设计:Forma Site Design 和 Forma Building Design
该行业正在迅速发展,数字工具是实现更智能、更直观、更快速和更互联设计的关键。
使用 Forma Site Design 进行概念设计和规划
Forma Site Design 是一款基于云的 AI 集成软件,允许在概念设计的早期阶段进行规划和探索,从而可以集成场地上下文环境,通过概念体量在几分钟内生成 3D 模型,并整合实时预测分析。
✔ 上下文的整合:它允许通过真实地理位置获得地形体积及其环境 3D,包括周围的建筑物、道路和铁路。许多国家/地区都有信息,而且还会不断增加。
✔ 直观建模:它具有快速直观的建模工具,还可以通过文件导入连接到其他第三方应用程序,例如 Rhino 和 SketchUp。
✔ 生成环境分析:它允许您从设计的最早阶段集成分析,从而更轻松地评估日光、风或碳排放量等方面,以及其他分析,帮助比较设计选项并在项目中变更成本最低且设计可以轻松优化的地方做出明智的决策。
✔ OpenAI 生态系统:Forma 对未来的愿景设想了一个涵盖所有学科和行业用例的贡献者生态系统,使任何开发人员都可以为 Forma 创建扩展。
这使得访问广泛的第三方库成为可能,该库扩展了 Forma 的功能,并允许您使用所需的解决方案扩展其功能。
使用 Forma Building Design 连接和探索详细设计
从最初的概念转向深化设计通常会产生摩擦、错误和返工。Forma Building Design 是一个直观易用的详细建筑设计解决方案,建筑以前在 Forma Site Design 中创建的模型。
该解决方案具有自动化的 AI 集成设计工具和预测性环境分析,使您能够在 Revit 中快速创建准确的模型并将其移至下一阶段,而不会丢失信息,从而记录项目。
✔ 在几分钟内添加详细信息:在继续讨论 Revit 模型的复杂性之前,您可以使用直观、自动化且 AI 集成的设计工具评估各种设计选项,例如模块化立面、窗户优化或楼层平面布局。
✔ 轻松探索和比较您的设计:将实时的预测性环境分析应用于各种设计方案,并评估其性能以做出更好的决策。
✔ 有机地过渡到 Revit:选择将模型作为本地地理定位模型引入 Revit 中;上下文信息和图元作为 Revit 族(窗、墙和楼板)保持连接,以便进一步连接项目详图。
理想的工作流结合了 Forma Site Design 和 Forma Building Design,从规划转向概念设计,探索详细设计,然后在 Revit 中继续进行深化设计和文档编制,同时信息在整个过程中有机连接和集中Autodesk Forma。
Forma 板
Forma Board 是团队和客户之间的交汇点,它是一个数字白板,允许您在共享的工作空间中收集想法、指标、视觉效果和反馈,以使每个人都保持一致。
✔ 显示设计方案之间的相关信息:它允许您直接分享需要分析的观察结果和设计挑战。它允许您通过项目的可视资产探索、比较和评估不同的解决方案。
✔ 刷新项目状态:向利益相关方提供有关项目当前进度、正在处理的内容以及可用想法的信息,从而实现跨学科以及与客户的最佳协作。
✔ 跟踪过程:仪表板可作为设计过程、已测试的选项、遇到的问题、实施的解决方案的可视化档案,还可以作为未来项目的参考。
✔ 促进项目审查:它可以直接向客户展示,让您轻松地可视化项目并���出注释或想法;它还有助于比较提案和进度。
迈向更互联的行业
Autodesk Forma 代表了 AECO 行业的新阶段,在这个阶段,协作、数据和智能不再孤军奋战,而是成为一个生态系统的一部分。这种技术发展使一种在项目生命周期内连接人员、信息和决策的新方式成为可能。
只有注册用户才能在此添加评论。 如果您已经注册,请登录。 如果您还没有注册,请注册并登录。
