在 Revit 中分析漫游
注意: 本文以其他语言撰写并发布,是此处发布的原文的译文。
您是否知道,在 Revit 中,可以分析如何从项目的一个点到达另一个点?这是提取疏散路线非常有用的选项。无论您是肤浅熟悉该命令,还是第一次听说它,请继续阅读以了解有关此功能的更多信息。
由来及介绍
从 Revit 2020 开始,您可以进行初始分析,在每个版本中都会引入新功能。基本过程非常简单:在“分析 - >行进路径”选项卡中,只需单击两个点(源点和目标点),以便搜索这两个Revit点之间的路径,只要它们位于同一平面上(例如,不能上楼梯或坡道,但可以上下倾斜楼层)。
如果您加载了行进路径标签,您将能够获得一般数据(例如名称)、有趣数据(路线距离)或好奇数据(行进时间)。速度设置为 3 英里/小时,相当于 4,828 公里/小时。
你是怎么做到的?
如果您想知道“Revit 是如何进行该分析的?”,请知道它使用 A* 搜索算法(您可以在此处搜索相关的信息),并通过执行一系列内部步骤来实现:
  • 生成 0.2 米的模型栅格。
  • 绘制第一条路径。
  • 使用 0.6 米的圆定位附近的障碍物。
  • 通过将路径粘贴到障碍物来修改路径。
  • 生成与障碍物有 30cm 偏移的“修改路径”。
  • 平滑优化路径的所有边。
好吧,但什么是障碍?
源和目标之间以及两个工作平面之间的任何可见资源都是障碍。但是,您可以指出某些类别不被视为障碍物(例如门)。要配置障碍物和工作平面,您可以从配置图标(位于功能区右下角、您感兴趣的组或部分中的典型秘密箭头)执行此操作。
您还可以可视化,以防出现问题,它正在考虑哪些障碍。为此,您有一个特定的按钮。事实是,我并不经常使用它。
如果我的项目发生更改怎么办?
只需选择您的旅行路径并单击“Update”。
我可以编辑路径吗?
当然。在您方便的时候添加或删除路径点,以尝试根据您的喜好尽可能地调整它。例如,我喜欢尝试将它们变成水平线和垂直线。这里有一个技巧:在下面绘制一些网格或详图线以用作参照。
指示单向门
这不仅仅是计算两点之间的距离的问题!Revit 使您可以进一步对其进行自定义。例如,指示某些点只能在一个方向上使用(例如,门仅用于出水口,或同一通道中的路线必须在两个方向上)。为此,我们有单向标志。
我可以执行多个备用路径吗?
您还可以在两点之间创建多个路径:选择“多个路径”命令,然后输入路径数量以及两者之间的最小间隙。只要有可能,Revit 就会生成它们。您认为有时,一个点和出口之间没有两条可能的路径超过一定的间隔。澄清:这并不是为了创建通往两个出口的替代疏散路线,而是寻求从同一原点到达同一点的两种不同方式。就我个人而言,这不是我最喜欢的选择。
放置 固定的人物
您是否预见到有人正在指挥疏散,或者您是否需要改变路线以挽救一个人员集中点?插入人物内容并设置锁定半径,以便驱动器可以直接绕过它们。
计算房间占用率(Calculate Room Occupancy)
如果您的房间已创建房间,则可以生成 Spatial Grid,这将放置具有房间形状的填充区域和具有所需分隔的矩形或六边形网格;这样就很容易计划它的占领了。不,它不用于火灾计算;该主题可通过其他房间参数解决。
你觉得呢?您是否知道 Revit 计算人员路线的所有这些功能?也许您正在使用由您创建或从 Internet 下载的族;但我建议你给 Camino del recorrido 一个机会,我相信它会说服你!
