Autodesk Forma: La nube para la industria AECO
Autodesk Forma es la primera plataforma integral basada en la nube, con herramientas IA nativas, diseñada para la industria AECO (Arquitectura, Ingeniería, Construcción y Operación de edificios).
Hoy en día la industria AECO exige más que nunca: los proyectos son cada día más complejos, se espera rapidez en la entrega, construcción más sostenible, adaptación constante a los cambios, flujo de información continuo y preciso, retroalimentación en tiempo real... Ante esto, los flujos de trabajo tradicionales se quedan cortos y ralentizan el proceso.
Para lograr la transformación que la industria requiere hoy en día, la tecnología debía evolucionar en esa dirección. Así es como Autodesk Forma se convierte en la primera plataforma que conecta disciplinas, unifica el flujo de trabajo y datos conectados en un mismo ecosistema, facilitando la toma de decisiones informadas durante todo el proceso.
Autodesk Construction Cloud (ACC) se integra con Autodesk Forma
Para comenzar, hagamos una breve recapitulación de la evolución de esta plataforma:
Autodesk Forma inició como una plataforma para el diseño conceptual en las fases iniciales de un proyecto; con la visión de Autodesk, se ha expandido para convertirse en una nube conectada, integrando Autodesk Construction Cloud y diversas herramientas que ya conocemos.
Estas continúan funcionando, ahora dentro del ecosistema de Autodesk Forma de manera integral, sin cambiar los flujos de trabajo o proyectos existentes, sin requerir ninguna migración; estos son algunos de los cambios de marca que ocurrieron:
Autodesk Construction Cloud (ACC) → Autodesk Forma.
Autodesk Docs → Forma Data Management.
Autodesk BIM Collaborate Pro → Forma Design Collaboration.
Autodesk Build → Forma Build.
Autodesk Takeoff → Forma Takeoff.
Autodesk Estimate → Forma Estimate.
Preconstruction Bundle → Forma for Preconstruction.
Model Management Bundle → Forma for Model Management.
Construction Operations Bundle → Forma for Construction Operations.
ACC Connect → Forma Construction Connect.
¿Qué significa para los usuarios?
Con la incorporación de ACC dentro de Autodesk Forma, podemos visualizar un futuro más unificado para la industria AECO.
Los colaboradores pueden ir de la etapa de diseño conceptual al diseño detallado dentro de un entorno conectado, donde la colaboración se optimiza, la información se mantiene alineada y las decisiones se basan en información y retroalimentación obtenida de análisis en tiempo real.
Como resultado, tenemos mejor comunicación y coordinación entre diferentes disciplinas, conforme un proyecto va ganando complejidad.
Forma Data Management como el entorno de datos común
Forma Data Management (previamente Autodesk Docs) funciona como el entorno común de datos para todo Autodesk Forma, permitiendo centralizar y gestionar los datos de cada proyecto, facilitando la colaboración entre equipos de trabajo y organizaciones; va más allá de simplemente almacenar archivos.
Lo más relevante es que la información se mantiene conectada entre aplicaciones y conforme un proyecto evoluciona entre cada fase; esto implica que tenemos información real y completa que mejora la coordinación entre disciplinas y proporciona documentación y resultados confiables para los propietarios.
Forma Connected Clients
Uno de los mayores desafíos en proyectos complejos no es crear modelos BIM, sino mantenerlos alineados, actualizados y sincronizados; seguimos luchando con herramientas desconectadas, información fragmentada y algunos flujos de trabajo manuales. Los Clientes Conectados de Forma pretenden resolver estos problemas.
Cuando una aplicación de escritorio está profundamente integrada con la nube a través de Autodesk Forma, se reconoce como un Cliente Conectado de Forma, lo que permite reducir la brecha entre las aplicaciones que ya utilizamos y sus flujos de trabajo nativos de la nube.
Hoy Revit es el primer Cliente Conectado de Forma; ahora puedes acceder a funciones específicas en la nube sin salir del entorno nativo de Revit, en lugar de exportar e importar archivos entre diferentes plataformas.
Gracias a la integración entre Revit y Autodesk Forma, los datos de contexto, los resultados de los análisis y los modelos de diseño forman parte de un ecosistema compartido, accesible cuando y donde sea necesario.
Revit es el primero; más adelante, otras aplicaciones de Autodesk se convertirán en Clientes Conectados de Forma, ampliando el ecosistema y mejorando la colaboración y los flujos de trabajo. Esto implica menos errores, menos retrabajo y fricción en el proceso.
La verdadera fortaleza de Autodesk Forma no radica únicamente en conectar datos y flujos de trabajo, sino en cómo esa visión se traduce en herramientas especializadas para cada etapa del proyecto.
Diseña con Forma: Forma Site Design & Forma Building Design
La industria está evolucionando rápidamente y las herramientas digitales son la clave para diseñar de forma más inteligente, intuitiva, rápida y conectada.
Planificación y diseño conceptual con Forma Site Design
Forma Site Design es un software basado en la nube e integrado con IA que permite planificar y explorar durante la etapa inicial de diseño conceptual, haciendo posible integrar el entorno contextual del predio, generar modelos 3D en minutos a través de masas conceptuales e incorporar análisis predictivos en tiempo real.
✔ Integración del contexto: Permite obtener la volumetría del terreno y su entorno 3D con geolocalización real, incluyendo edificios circundantes, carreteras y vías férreas. La información está disponible para un gran número de países e irá en aumento.
✔ Modela de forma intuitiva: Cuenta con herramientas de modelado rápidas e intuitivas, además de hacer posible la conexión con otras aplicaciones de terceros como Rhino y SketchUp a través de la importación de archivos.
✔ Genera análisis medioambientales: Permite integrar análisis desde las primeras etapas de diseño, facilitando evaluar aspectos como la iluminación natural, el viento o la huella de carbono, entre otros análisis, ayudando a comparar opciones de diseño y a tomar decisiones informadas en el punto del proyecto en el que los cambios son menos costosos y el diseño puede optimizarse fácilmente.
✔ Ecosistema OpenAI: La visión de Forma para el futuro plantea un ecosistema de colaboradores que abarque todas las disciplinas y casos de uso de la industria, haciendo posible que cualquier desarrollador cree extensiones para Forma.
Esto hace posible acceder a una amplia biblioteca de terceros que amplía las funcionalidades de Forma y permite extender sus capacidades con las soluciones que necesites.
Conecta y explora el diseño detallado con Forma Building Design
Pasar del concepto inicial al diseño detallado generalmente puede crear fricciones, errores y retrabajo. Forma Building Design es una solución intuitiva y fácil de usar para el diseño detallado de edificios, a partir del modelo creado previamente en Forma Site Design.
Esta solución cuenta con herramientas de diseño automatizadas e integradas con IA, así como análisis medioambientales predictivos, permitiendo crear modelos precisos en poco tiempo y llevarlos a Revit para la siguiente fase, sin pérdida de información, para documentar el proyecto.
✔ Agrega detalles en minutos: Antes de pasar a la complejidad de un modelo de Revit, es posible evaluar diversas opciones de diseño como fachadas modulares, optimización de ventanas o la distribución de la planta con herramientas de diseño intuitivas, automatizadas e integradas con IA.
✔ Explora y compara el diseño sin esfuerzo: Aplica análisis medioambientales predictivos en tiempo real a diversas propuestas de diseño y evalúa su desempeño para tomar mejores decisiones.
✔ Transiciona a Revit de manera orgánica: Lleva el modelo a Revit como un modelo nativo y geolocalizado cuando lo decidas; la información del contexto y los elementos mantienen su conexión como familias de Revit (ventanas, muros y losas), para continuar detallando el proyecto de manera conectada.
El flujo de trabajo ideal combina Forma Site Design y Forma Building Design para pasar de la planificación al diseño conceptual, explorar el diseño detallado y posteriormente continuar detallando y documentando en Revit, mientras la información se conecta y concentra de manera orgánica a través de Autodesk Forma.
Forma Board
Forma Board es el punto de encuentro entre el equipo y el cliente, una pizarra digital que permite recopilar ideas, métricas, elementos visuales y comentarios en un espacio de trabajo compartido para mantener a todos los involucrados alineados.
✔ Presenta la información relevante entre propuestas de diseño: Permite compartir directamente observaciones y retos de diseño que deban ser analizados. Te permite explorar, comparar y evaluar diferentes soluciones a través de recursos visuales del proyecto.
✔ Actualiza el estado del proyecto: Es posible presentarles a los involucrados información del avance actual del proyecto, en qué se está trabajando y qué ideas se tienen, permitiendo la colaboración óptima entre disciplinas y con el cliente.
✔ Mantén un registro del proceso: El tablero funciona como un archivo visual del proceso de diseño, las opciones que han sido probadas, los problemas encontrados, las soluciones implementadas, y también puede funcionar como referencia para futuros proyectos.
✔ Facilita la revisión del proyecto: Puede funcionar para la presentación directa con los clientes, permitiendo visualizar fácilmente el proyecto y realizar anotaciones o ideas que surjan; también ayuda a comparar propuestas y avances.
Hacia una industria más conectada
Autodesk Forma representa una nueva etapa para la industria AECO, donde la colaboración, los datos y la inteligencia dejan de ser procesos aislados para convertirse en parte de un mismo ecosistema. Esta evolución tecnológica hace posible una nueva forma de conectar personas, información y decisiones durante todo el ciclo de vida de un proyecto.
