En este artículo hablaremos del uso ideal o normativo de los sistemas de clasificación Uniformat, MasterFormat y OmniClass en Revit, con base en su definición original, su estructura formal y su aplicación a lo largo del ciclo de vida de un proyecto BIM.
Sabemos que en la práctica muchas oficinas adaptan estos sistemas a sus necesidades específicas, reutilizan campos, combinan estructuras o incluso omiten ciertos clasificadores por simplicidad o contexto local. Si decides hacerlo, está bien: cada flujo de trabajo puede y debe evolucionar según sus objetivos y recursos.
Sin embargo, conocer el deber ser te permite tomar decisiones con conocimiento de causa, justificar tu estrategia ante otros equipos o instituciones, y mejorar la interoperabilidad con otras plataformas y estándares.
¿De dónde vienen estos sistemas de clasificación?
¿Por qué fueron creados?
En la industria de la construcción, el manejo de la información técnica siempre ha sido un reto: múltiples actores, documentos extensos, distintos niveles de detalle y ambigüedad en la interpretación. Los sistemas de clasificación surgen para resolver tres problemas clave:
Estandarizar el lenguaje técnico entre arquitectos, ingenieros, constructores y clientes.
Facilitar la organización y consulta de información técnica (especificaciones, costos, planos, mantenimiento).
Mejorar la comunicación y trazabilidad en documentos técnicos y sistemas de control.
¿Cómo nacen?
Uniformat
Desarrollado por: ASTM (American Society for Testing and Materials) en los años 70.
Motivación: Permitir estimaciones de costo y comparación entre sistemas constructivos desde etapas tempranas.
Originalmente no pensado para BIM, sino para presupuestos preliminares y programación de obra por sistemas.
MasterFormat
Desarrollado por: CSI (Construction Specifications Institute) y CSC (Construction Specifications Canada).
Año: Primera versión en 1963; versión moderna (50 divisiones) en 2004.
Motivación: Estandarizar las especificaciones de materiales, métodos de ejecución y actividades de construcción en documentos contractuales.
Muy usado en Norteamérica, sobre todo para especificaciones de obra.
OmniClass
Desarrollado por: CSI en conjunto con OCCS Development Committee, publicado en 2006.
Motivación: Crear un sistema multidimensional, compatible con estándares internacionales (ISO 12006-2), que pudiera clasificar todo lo que existe en un entorno construido: productos, funciones, espacios, procesos, documentos, actores, etc.
Pensado desde su origen para entornos digitales y bases de datos, aunque no exclusivamente para BIM.
¿Se pueden usar fuera de BIM?
Sí. De hecho, así nacieron:
Aunque hoy están profundamente integrados en BIM, estos sistemas siguen siendo útiles en procesos analógicos o híbridos, como bases de datos, presupuestos en Excel o documentación impresa.
No necesitas usar Revit ni software BIM para aplicar estos clasificadores. Pero cuando usas BIM, se vuelven esenciales para aprovechar todo su potencial.
Entonces, ¿Qué son los sistemas de clasificación?
Son estructuras jerárquicas que agrupan información sobre elementos, productos, actividades, funciones y espacios del entorno construido. En Revit, se usan para categorizar objetos y facilitar:
Documentación técnica
Presupuestos y costos
Especificaciones
Interoperabilidad
Gestión de activos y mantenimiento
Relación con el ciclo de vida del edificio
En BIM, el ciclo de vida del edificio se divide en fases clave:
Planificación y Prediseño
Diseño (Esquemático, Detallado y de Construcción)
Construcción y Montaje
Operación y Mantenimiento
Demolición o Reutilización
Uniformat: Clasificación por funciones o sistemas
¿Qué es?
Uniformat (ASTM E1557) clasifica los elementos por sistemas funcionales, como cimentación, estructura, envolvente, acabados, etc.
¿Cómo se estructura?
A100: Subestructura
B100: Superestructura
C100: Envolvente
Ej.: B2010 - Muros exteriores
¿Cómo se usa en Revit?
Mediante el parámetro Assembly Code
Ideal para familias de sistema como muros, pisos, techos, etc.
Útil para presupuestos preliminares por sistemas
¿Cuándo se aplica?
- Fase temprana del proyecto, especialmente diseño esquemático.
- Estimaciones por sistema.
- Concursos o licitaciones con alcance conceptual.
MasterFormat: Clasificación por productos y materiales
¿Qué es?
MasterFormat (CSI/CSC) organiza los componentes por productos y actividades de construcción. Se utiliza ampliamente en especificaciones técnicas y presupuestos detallados.
50 divisiones (Ej.: 03 – Concreto, 09 – Acabados, 26 – Electricidad)
Ej.: 09 65 13 – Alfombras de moqueta
Mediante el parámetro Keynote
También puede cargarse como parámetro personalizado o en familias cargables
Se vincula con especificaciones y catálogos de precios
¿Cuándo se aplica?
- Diseño detallado
- Documentación constructiva y obra
- Generación de catálogos y partidas presupuestales
OmniClass: Clasificación integral y multidimensional
¿Qué es?
OmniClass es una matriz de clasificación basada en 15 tablas. Permite organizar desde productos, procesos, espacios, hasta información y roles. Está alineado con la norma ISO 12006-2.
Tablas más usadas en Revit:
Tabla 21 – Elements (similar a Uniformat)
Tabla 22 – Work Results (similar a MasterFormat)
Tabla 23 – Products
Tabla 13 – Spaces
Tabla 36 – Information
Revit incorpora por defecto los campos OmniClass Number y OmniClass Title
Se puede personalizar por tipo de familia
Utilizado para modelos con alta exigencia en interoperabilidad (COBie, FM, IFC)
¿Cuándo se aplica?
En todo el ciclo de vida del proyecto, pero especialmente en:
Entornos colaborativos complejos
Vinculación con CDEs, COBie, Facility Management
Requisitos de clasificaciones múltiples o internacionales
¿Por qué clasificarlos durante el ciclo de vida BIM?
Diseño: Estimar, comparar sistemas, justificar elecciones
Construcción: Vincular con partidas, seguimiento de obra
Operación: Localizar activos, planear mantenimientos, costos por componente
Interoperabilidad: Conectar con software externo (Archibus, Planon, iTWO, etc.)
Normativa: Cumplimiento con estándares nacionales e internacionales
¿Cómo asignar estos códigos en Revit?
Uniformat:
Selecciona el elemento
Ve a Propiedades de tipo
Busca los campos:
Assembly Code → Uniformat
Automáticamente, Revit te mostrará las secciones de las tablas que son compatibles con la categoría del elemento seleccionado. Podrás asignar la clasificación que mejor corresponda y al nivel código que necesites.
Master Format
Master Format se gestiona desde tres diferentes puntos: Por Elemento, por Material y por Clave definida por el Usuario. En Revit esto es más comúnmente conocido como Key notes:
Para Cargarlo como elemento:
Busca los campos:
Keynote → KeyNotes
Como material:
Menú Manage
Materials
Panel Identity
Revit Anotation Information → Keynote
Como Usuario:
Usa el modo User Keynote para etiquetar un elemento. Ejemplo: etiquetar muro en planta:
En el momento en que coloques la etiqueta, el software desplegará las tablas para que asignes una clasificación:
Nota: Este es el método menos recomendable, ya que en realidad no estás clasificando el elemento, solo estás sobreponiendo una etiqueta con una clasificación en él. La información no está ligada realmente al elemento.
Una parte muy importante a tener en cuenta con los Kenotes, es que, el archivo en el que se basan de inicio, solo es un ejemplo de archivo de Keynotes que Autodesk incluye por defecto en la instalación de Revit (normalmente en la carpeta de Librerías). Su propósito es demostrar cómo funciona el sistema de Keynotes, pero NO representa directamente ningún sistema de clasificación oficial completo como MasterFormat o Uniformat.
¿Qué contiene realmente?
Es una lista jerárquica de códigos y descripciones.
- Algunos códigos se parecen al formato de MasterFormat (ej. 03 30 00 Concrete Cast in-Place),
pero:- No es una implementación completa ni actualizada del MasterFormat (Sin embargo, aquí es en donde se implementaría).
- Algunas entradas mezclan categorías genéricas con nombres comerciales o códigos arbitrarios.
- Está pensado más como una plantilla base para que tú la adaptes que como un estándar listo para usarse.
OmniClass
El Omnicalss está presente de forma nativa al crear una familia. Si seleccionas una plantilla específica para crear la familia, por default ya contará con un código Omniclass asignado. De no ser así (Plantilla Genérica) deberás cargarlo manualmente:
En familias de Sistema no está presente, sin embargo, por medio de parámetros compartidos (tema que tocaremos en un artículo posterior) podemos asignarlo sin problema.
Conclusión
Uniformat, MasterFormat y OmniClass no compiten entre sí: se complementan y su uso coordinado mejora la gestión de datos, la interoperabilidad y el mantenimiento del modelo BIM. Aplicarlos adecuadamente a lo largo del ciclo de vida del edificio asegura que el modelo no solo sea visual, sino inteligente, útil y confiable para todos los involucrados.
Ha sido un placer acompañarte en este artículo, si te pareció interesante y útil, no olvides darle like y compartirlo. Puede que le sirva a alguien más. Igualmente, te invito a comentarlo y si tienes interés en el desarrollo de algún tema, con gusto solicítalo en los comentarios y lo contemplaremos para futuras publicaciones.
Debe ser un usuario registrado para añadir un comentario aquí. Si ya está registrado, inicie sesión. Si todavía no está registrado, hágalo e inicie sesión.
