메모: 이 기사는 포르투갈어로 작성 및 출판되었으며 원본 여기의 번역 버전입니다.
요약
BIM에서 프로젝트 지리 참조(Georeferencing)는 모델링을 시작하기 전에 신중한 계획과 구성이 필요한 프로세스입니다. 핵심 전제는 초기 설정은 단 몇 분이면 완료되지만, 후속 단계에서 위치 오류를 수정하는 데는 며칠이 소요될 뿐만 아니라 합 모델의 무결성을 손상시킬 수 있다는 것입니다.
이 글에서는 제가 사용하는 방법, 즉 효과가 입증된 방법을 설명한다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 다른 방법들이 효과가 없다는 뜻은 아니므로, 여러분의 작업 흐름에 맞게 조정하고 적용할 수 있습니다.
성공적인 지리적 참조의 핵심은 다음과 같습니다.
- 3점 법칙: 프로젝트 시작 시 프로젝트 기준점, 측량 기준점 (Survey Point) 및 내부 원점(0,0)을 동일한 위치에 유지하면 조정 문제의 90%가 해결됩니다. 필수 사항은 아니지만 프로세스를 간소화합니다.
- 좌표 워크플로: 건축 설계는 기준 좌표 역할을 하며, 엔지니어링 설계(전략적 및 보완적)는 이 기준 좌표로부터 위치 정보를 얻습니다.
- 연합 모델: 공유 좌표 및 링크를 사용하면 경량의 연합 모델을 작성할 수 있으므로 단일 대지에서 여러 건물을 더 쉽게 일치시키고 관리할 수 있습니다.
- IFC 내보내기: 보편적인 구성은 없지만 IFC4를 통한 표준화와 좌표 기준 조정은 상호 운용성을 위해 매우 중요합니다.
- 초기 설정
Revit에서 지리적 참조 설계의 토대는 다음 세 개의 참조점을 관리하는 것입니다.
- 프로젝트 기준점(원): 프로젝트의 현지 시작점을 정의합니다.
- 측량 기준점 / Survey Point (삼각형): 지구 지표면의 실제 지리적 참조 점을 나타냅니다.
- 내부 원점 / Location Line (화살표 gizmo): 이는 모든 3D 프로그램에 공통적으로 적용되는 소프트웨어 절대 영점입니다.
보편적 전략
모델이 제대로 통합되도록 하려면 건축 템플릿에서 파일을 시작할 때 이 세 점을 동일한 위치에 유지하는 것이 가장 좋습니다. 프로젝트는 가급적이면 건물의 모서리 또는 이러한 지점에 위치한 부지의 모서리에서 시작해야 합니다.
"세 지점을 같은 위치에 유지하기만 하면 지리 참조 프로젝트에서 발생할 수 있는 문제의 90%를 해결할 수 있습니다. 아주 간단하죠."
- 건축 지리적 참조 방법
건축 마스터 파일에서 좌표를 정의하는 주된 방법은 다음과 같이 두 가지가 있습니다.
2.1 수동 좌표 지정
전문가가 지형 측량이나 Google Earth에서 좌표 데이터(남북, 동서, 고도 및 진북각)를 이미 확보한 경우에 사용됩니다.
- 경로: 관리 (Manage) > 좌표 > 점에서 좌표를 지정합니다.
- "클립"기능 주의: 측량 기준점(삼각형)을 조작할 때 클립 아이콘에 빨간색 줄이 그어져 있는지 (클립되지 않았는지) 확인해야 합니다. 이렇게 하면 실수로 전체 3D 모델을 끌어당기거나 이동하지 않고 점에 좌표를 지정할 수 있습니다.
- 추가 팁: 관리 > 위치 도구를 사용하여 대지의 정확한 지리적 위치를 정의합니다. 이는 문서뿐만 아니라 일조 연구 및 열 시뮬레이션의 정확도를 위해서도 중요합니다.
2.2 DWG 파일을 통해 획득
CAD 파일에 지리 참조된 지형 파일이 있는 경우 사용됩니다(지방 정부 또는 측량사 제공).
- 삽입 절차: CAD를 삽입할 때 '중심 간 거리' 옵션을 사용해야 합니다. 파일이 CAD의 원점에서 멀리 떨어져 나타나더라도 Revit은 내부적으로 좌표를 유지합니다.
- 정렬: DWG 파일을 이동하여 지형을 Revit 프로젝트와 정렬한 다음 CAD 파일에서 좌표 가져오기 명령을 사용합니다.
- 엔지니어링 프로젝트 및 관련 분야 워크플로우
구조, 배관, 전기 등의 엔지니어링 분야의 경우 지리 참조 프로세스가 간소화되어 몇 초 만에 완료됩니다.
- 템플릿: 해당 주제에 맞는 특정 템플릿으로 파일을 시작하세요.
- 링크: 원점 대 원점 옵션을 사용하여 건축 링크를 삽입합니다.
- 수집: 관리 > 좌표 > 좌표로 이동한 후 건축 링크를 클릭합니다.
- 확인: 스팟 좌표 도구를 사용하여 값이 건축물의 값과 일치하는지 확인합니다.
- 프로젝트 수정 및 좌표 게시
엔지니어링 프로젝트가 잘못된 좌표로 모델링된 경우 수정은 “외부에서 내부”로 수행되어야 합니다.
- Architecture 파일을 엽니다.
- 엔지니어링 프로젝트(링크)를 삽입합니다.
- 엔지니어링 모델을 이동 및 회전하여 건축 위에 정확히 맞춥니다(밀리미터 단위 조정).
- [관리] > [좌표] > [좌표 게시]로 이동하여 엔지니어링 파일을 클릭합니다.
- 건축 파일을 저장할 때 Revit에서 링크된 엔지니어링 파일에 새 좌표를 저장할지 묻습니다.
- 다수의 건물 및 부지(캠퍼스/리조트) 관리
동일 부지에 여러 개의 동일한 타워 또는 블록이 있는 프로젝트의 경우 워크플로가 간소화됩니다.
- 환경/대지 파일: 대지에 대한 중앙 파일(도시 계획)을 생성합니다.
- 건물 링크: 건물 파일(예: 블록 A)을 삽입합니다.
- 복제: 링크를 대지의 여러 위치로 복사할 수 있습니다.
- 명명된 위치: 각 복사본에 대해 '좌표 게시' 기능을 사용하여 특정 이름(예: 건물 01, 건물 02)을 생성합니다.
- 내부 저장소: 단일 건물 파일에 여러 지리적 위치가 내부적으로 저장됩니다.
- 연합 모델
연합 모델은 호환성 및 시각화를 위해 모든 분야를 하나로 모으는 조정 파일입니다. Revit, Navisworks 또는 CDE에서 생성할 수 있습니다. Revit에서는 다음과 같이 작동합니다.
- 생성: 새 파일(템플릿 없음, 미터법)을 시작합니다.
- 첫 단계: 건축 파일을 삽입(원점에서 원점까지)하고 좌표를 획득합니다.
- 기타 분야: 공유 좌표 옵션을 사용하여 다른 파일(구조, MEP)을 삽입합니다 .
- 장점: 링크의 컨테이너 역할만 하므로 크기가 매우 작습니다(약 400KB). 반면 원본 파일은 MB 단위로 원래 크기를 그대로 유지합니다.
- IFC 내보내기 전략
IFC(산업 기반 클래스, Industry Foundation Classes)로 내보내기는 상호 운용성에 매우 중요하지만 올바른 위치를 보장하려면 특정 설정이 필요합니다.
권장 내보내기 설정
- 버전: IFC4(분야 지정: 건축, 기계/전기/배관 또는 구조).
- "연결된 파일을 개별 IFC 파일로 내보내기" 옵션을 선택하려면 확인란을 선택하십시오. 이는 연합 모델의 구성을 유지하고 파일 크기가 과도하게 커져 파일이 손상되는 것을 방지하는 데 매우 중요합니다.
- "뷰에 보이는 요소만 내보내십시오." 보이지 않는 요소는 내보내지 않아야 하므로 IFC 파일에서 기하학적 "복잡함"을 방지할 수 있습니다.
- 속성: 속성 세트, 기본 수량 및 재료를 포함합니다.
- 상세 수준: "높음"으로 설정하십시오. Revit 기술 표준에 따르면 이 옵션은 과도한 처리 부하를 발생시키지 않으면서 구멍, 복잡한 연결부 및 모델링 세부 사항을 유지합니다.
- 문제 해결 및 수정 프로토콜
잘못된 좌표로 모델이 개발된 경우 역 수정 흐름을 적용합니다.
중앙 집중식 복구 수행
- 아키텍처 (원본 정보의 원천) 파일을 엽니다.
- 정렬이 잘못된 엔지니어링 링크를 삽입하십시오(소스 대 소스 링크일 수 있습니다).
- 엔지니어링 링크를 구조물 위에 수동으로 배치합니다 (X, Y, Z축 및 회전 방향으로 밀리미터 단위 조정).
- 관리 > 좌표 > 좌표 게시 로 이동하여 엔지니어링 링크를 클릭합니다.
- 정리: 위치 > 사이트 메뉴 에서 더 이상 사용되지 않거나 중복된 좌표를 모두 삭제합니다. 이 절차는 좌표 게시가 허용되지 않는 경우(5단계)에만 수행해야 합니다.
- 저장(필수): 건축 도면을 저장할 때 Revit은 연결된 엔지니어링 파일에 새 위치를 저장할지 묻는 메시지를 표시합니다. 수락을 클릭하십시오.
시행착오 팁: 보편적인 규칙은 없습니다. Archicad, TQS 등 다양한 소프트웨어는 좌표를 해석하는 방식이 다릅니다. 항상 IFC 파일을 두 가지 버전으로 내보내세요. 하나는 공유 좌표 형식 이고, 다른 하나는 진북을 기준으로 정렬된 기준점 형식 입니다. 대상 소프트웨어에서 두 버전을 모두 테스트하여 어떤 버전이 올바른 회전과 위치를 유지하는지 확인하세요.
- 유효성 검사: 연합 모델과 실제 테스트
IFC 파일을 코디네이터에게 보내기 전에 반드시 내보내기 유효성 검사를 먼저 수행해야 합니다. 실제 검증은 연합 파일을 생성하여 이루어집니다.
- Revit에서 새 프로젝트를 생성합니다.
- 템플릿 선택에서 "없음"을 선택 하고 단위를 "미터법" 으로 선택하십시오 . 이렇게 하면 기존 좌표가 없는 100% 깨끗한 환경을 보장할 수 있습니다.
- IFC 파일과 RVT 파일을 연결하고 정렬이 완벽한지 확인하십시오.
최종 내보내기 체크리스트
- [ ] 내부 원점(0,0)이 안전점으로 유지되었습니까?
- [ ] 기준점, 측량점, 원점 세 지점이 "황금률"에 따라 정렬되어 있습니까?
- [ ] 상세 수준이 “높음”으로 설정되었습니까?
- [ ] 상위 5개 속성 세트 상자가 모두 선택되었습니까?
- [ ] 연동된 파일에 대해 링크 경로의 유효성을 검사하기 위해 "다시 로드" 테스트를 수행하셨습니까 ?
참고: 올바른 30초 좌표 설정은 향후 며칠의 수정 작업을 절약합니다. 정확한 지리 참조는 최고의 BIM 코디네이터의 핵심 역량입니다.
마인드 맵 – Revit 지리 참조 및 좌표 마스터 가이드
비디오 및 안내서
00 소개 https://youtu.be/MozizrnbW9I
01 핵심 원칙 https://youtu.be/VFFbS1oRFcY
02 건축 프로젝트 https://youtu.be/CqGJJxx8xXU
03 프로젝트 위치 https://youtu.be/YrlTdm598KE
04 프로젝트 엔지니어링 https://youtu.be/TV6HjFsG8Ro
05 설계 수정 엔지니어링 https://youtu.be/4bmM8yBkKXo
06 고급 다중 프로젝트 https://youtu.be/H2cTFei3gd8
07 연합 모델 https://youtu.be/NMhlUf49qFY
08 IFC 내보내기 https://youtu.be/q_voMrN-zY4
이 문서의 비디오 요약: Dominando_o_Georreferenciamento.mp4
지리적 참조 검토: Revit_Georeferencing_Playbook.pdf
지리적 참조 프로젝트 안내서: Guia_para_Georreferenciamento.png
www.instagram.com/alan.araujo.revit
저자 소개
앨런 아라우조 (Alan Araújo)
건축가 - 건축 기술자 BIM 마스터 + RA 브라질 교육 / 강의 BIM 대학원 과정 코디네이터 Expert Elite – Autodesk |
여기에 의견을 추가하려면 등록된 사용자이어야 합니다. 이미 등록되어 있다면 로그인하시기 바랍니다. 아직 등록하지 않은 경우 등록 후 로그인하시기 바랍니다.
