ISO 19650 と業務要件に沿った CDE の設計方法
建築・エンジニアリング・土木業界では、情報の分断がコスト超過や紛争、さらには資産価値の低下を招く大きな要因となっています。従来、文書管理システムは IT ソリューションとして扱われることが多く、事業や業務プロセスとの連携が十分ではなく、適切な情報ガバナンスも確立されていませんでした。
共通データ環境 (CDE) は、単なるテクノロジー ツールではなく、企業にとっての戦略的資産として再定義する必要があります。CDE は、組織において次の役割を担う基盤です。
  • 情報のトレーサビリティを確保する
  • データの品質と一貫性を維持する
  • 契約上のリスクやクレームを低減する
  • 運用段階 (AIM/デジタル ツイン) へ向けたデジタルな連続性を確保する
事業の観点から見ると、適切に設計された CDE は単なる情報の保管場所ではありません。次の 3 つの重要な領域に直接影響を与える、情報管理のための運用基盤として捉える必要があります。
  • 収益性 (ROI)
  • リスクの低減
  • 組織全体への展開性
『導入された』 CDE と 『適切に運用されている』 CDE の違いは、情報を意思決定へ、そして意思決定を測定可能な成果へと結び付けられるかどうかにあります。
ROI: CDE が非効率を経済的価値へ変える仕組み
CDE が ROI (投資対効果) を生み出す最大の要因は、単なるデジタル化ではありません。建築・エンジニアリング・土木業界のプロジェクトにおいて、これまで避けられないものと考えられてきた構造的な非効率を取り除くことにあります。
従来のプロジェクトでは、調整不足や古い情報の使用、一貫性のない情報に基づく意思決定によって発生する手戻りに、多くのコストが費やされています。
ISO 19650 の原則に基づいて適切に構築された CDE は、ステータス管理、承認プロセス、トレーサビリティに基づく管理の仕組みを提供し、こうした問題を大幅に削減します。作業中の情報から正式に承認・公開された情報に至るまで管理することで、検証済みの情報だけが施工や調達といった重要なプロセスに利用されるようになり、現場での干渉やミスを防ぐことができます。
この仕組みは、手戻りを削減するだけではありません (多くの場合 20~30% の削減効果が見込まれます)。チーム全体の生産性向上にも直接つながります。さらに、承認プロセスの効率化という効果もあります。メールによるやり取りや複数バージョンの並行運用、記録されない意思決定といった非公式な運用を排除し、BEP で定義された構造化されたワークフローへ移行することで、レビューや承認に要する時間を大幅に短縮できます。複雑なプロジェクトでは、意思決定のスピードそのものが重要なコスト要因になります。
ROI を支えるもうひとつの重要な要素が自動化です。CDE を活用することで、手作業によるレビューから自動検証 (QA/QC) へ移行できます。命名規則、パラメータの入力状況、要件への適合状況などを体系的に確認できるようになります。
さらに、IDS のような取り組みによって、こうした検証ルールを機械が解釈できる形で定義することも可能です。その結果、成果物が要求事項を正確に満たしていることを確認できるだけでなく、人為的なミスを減らし、技術者が繰り返し作業ではなく、より価値の高い業務へ集中できるようになります。
最後に、4D や 5D への影響も見逃せません。適切に運用された CDE は、工程計画やコスト管理を常に最新かつ一貫したデータに基づいて実施できるようにします。その結果、数量算出の精度が向上し、予算超過のリスクが減少し、プロジェクトの進捗をより正確に管理できるようになります。
こうして、情報は単なるリスク要因ではなく、経済的価値を生み出す資産へと変わります。
リスクの低減: 情報の混乱を契約上の証拠へと変える
建築・エンジニアリング・土木業界では、多くの契約上の紛争が技術的な問題ではなく、情報管理に起因しています。どの情報が有効だったのか、誰が承認したのか、いつ意思決定が行われたのかを証明できないことは、紛争を引き起こす大きな要因のひとつです。
CDE は、情報管理を追跡可能かつ監査可能な仕組みに変えることで、この構造的な問題を解決します。各ドキュメント、モデル、データには、作成者、日付、ステータス、バージョン、承認フローといった履歴情報が記録されます。このトレーサビリティは内部管理の向上に役立つだけでなく、クレームや紛争が発生した際の契約上の証拠にもなります。
バージョン管理と情報状態の管理は特に重要です。ガバナンスが確立されていない環境では、作業中の情報や、レビュー・調整のために共有された情報が現場で利用されてしまい、高額な手戻りやミスにつながることがあります。CDE では、正式に承認・公開された情報のみを契約上有効な情報として利用するという基本原則を定めています。この原則を適切に運用することで、施工時のミスの多くを防ぐことができます。
さらに、CDE は継続的な監査の仕組みも提供します。管理が事後対応になりがちな従来のシステムとは異なり、CDE ではすべての操作履歴が記録されます。そのため、内部監査や認証プロセスを効率的に実施できます。ISO 19650 の考え方においても、要求事項への適合を証明できることは、情報管理システムの重要な要素です。
また、分散したコミュニケーションに頼るのではなく、発生した課題はすべて記録され、担当者へ割り当てられ、解決まで追跡されます。これにより業務効率が向上するだけでなく、調整プロセスにおける説明責任も明確になります。
組織全体への展開: 個別プロジェクトから企業レベルの仕組みへ
3 つ目の効果であり、おそらく最も戦略的な価値をもたらすのが、CDE を通じて組織全体へ展開できることです。
標準化が行われていない環境では、各プロジェクトが独自のルールや構造、作業方法を持つ個別案件となってしまいます。その結果、非効率な運用や特定の担当者への依存が生まれ、組織全体のパフォーマンスを管理することが難しくなります。
企業レベルの BEP に基づいて構築された CDE では、命名規則、フォルダ構成、ワークフロー、役割、責任範囲などの共通ルールを定義できます。この標準化は単なる技術的な取り組みではなく、組織全体の運営に関わる重要な要素です。企業を個別プロジェクトの集合体ではなく、統一された仕組みとして機能させることができます。
こうした標準が確立されると、プロジェクトの再現性が高まります。新しいプロジェクトはゼロから始めるのではなく、実績のある基盤を活用できるため、立ち上げ期間の短縮、初期段階でのミスの削減、学習コストの低減につながります。これは、複数の投資プロジェクトや資産ポートフォリオを管理する組織において特に重要です。
さらに次の段階として、他システムとの統合があります。適切に設計された CDE は BIM 環境の中だけで完結するものではなく、ERP、CMMS (保守管理システム)、GIS といった企業システムとも連携します。この連携は CAPEX (設備投資) と OPEX (運用費) の橋渡しとなり、プロジェクトで作成された情報を再入力することなく運用へ引き継ぐことを可能にします。真の価値は、資産の運用開始時から信頼できる情報を活用できる点にあります。
また、この仕組みはデジタル ツイン戦略の基盤にもなります。一貫性があり、構造化され、追跡可能なデータがなければ、デジタル ツインは成立しません。その意味で、CDE は単なる構成要素のひとつではなく、デジタル ツインを実現するための基盤となるインフラなのです。
ISO 19650 フレームワーク
CDE が価値を生み出す基盤として機能するためには、BIM (ビルディング インフォメーション モデリング) を活用した情報の作成・管理に関する国際規格である ISO 19650 の考え方に沿って設計する必要があります。この規格は、事業上の要求を具体的な情報要件や運用プロセスへと落とし込むための枠組みを提供します。
すべてのプロジェクトは、発注者が定義する情報要求事項 (EIR) から始まります。これらの要求事項に基づいて、設計および施工段階ではプロジェクト情報モデル (PIM) が作成されます。その後、引き渡しを経て、PIM は資産情報モデル (AIM) へと発展します。AIM には、資産の運用・維持管理に必要な図面情報、属性情報、文書情報が含まれます。
ISO 19650 では、CDE 内の情報を次の 4 つの状態で管理し、利用者が常に適切な情報を参照できるようにしています。
  • 作業中 (WIP: Work in Progress)
    作業チームが作成・更新している段階の情報。他の分野やチームからは参照できません。
  • 共有 (Shared)
    品質チェックを通過し、調整やレビューを目的として他チームと共有できる状態の情報。干渉チェックなどで利用されます。
  • 公開 (Published)
    発注者または主要な契約当事者によって正式に承認された情報。「施工可」など特定の用途に利用できる状態であり、契約上の効力を持ちます。
  • アーカイブ (Archive)
    プロジェクト期間中に共有・公開された情報の履歴を保存する状態。監査や法的証跡の観点から重要な役割を担います。
さらに、CDE は単なるフォルダ構造によって管理されるものではなく、メタデータによって管理されます。各情報コンテナ (ファイル) には、一意の命名規則を適用するとともに、次のような属性を設定する必要があります。
  • ステータス (適合性)
  • リビジョン
  • 分類
メタデータとトレーサビリティ
CDE は次の要素に基づいて構成する必要があります。
  • 命名規則
  • ステータスとリビジョン
  • 分類体系 (Uniclass、OmniClass)
  • 一意の識別子 (Asset ID)
メタデータがなければ、ガバナンスも自動化も実現できません。
CDE の機能設計
CDE の設計では、ISO 19650 の要求事項を実際に運用可能なシステム構成へと落とし込む必要があります。BIM プロジェクトで効果的に機能させるためには、次のような要素を組み込むことが重要です。
承認ワークフロー
情報状態の変更 (例えば、作業中から共有、共有から公開への移行) を手作業で行うべきではありません。レビュー、検証、承認のワークフローによって管理する必要があります。
CDE はこれらのプロセスを自動化し、情報の状態を更新するとともに、リアルタイムのダッシュボードを通じて関係者へ通知できる仕組みを備える必要があります。
段階
アクション
責任
結果
WIP → 共有
内部調整
著者
コーディネート モデル
共有 → レビュー
技術的検証
BIM コーディネーター
指摘事項リスト(BCF)
レビュー → 公開
正式な承認
プロジェクト マネージャー/クライアント
契約ドキュメント
  • バージョン管理と現行版の管理: システムは、誤った上書きを防ぐためのバージョン管理機能を備えている必要があります。CDE によって、現場チームは常に最新の承認済みリビジョンを参照できるため、古い図面を基に施工してしまうリスクを防げます。また、必要に応じて過去のバージョンへアクセスすることも可能です。
  • 統合モデル ビューアと相互運用性: CDE には、2D および 3D ビューアを統合し、統合モデルの表示、パラメータ (要素に関連付けられた属性情報) の確認、断面表示や数量確認を行える機能が求められます。これらはデスクトップ版のモデリング ソフトウェアを使用せずに実行できる必要があります。
  • 指摘事項の管理: 検出された指摘事項は、CDE 上で管理できる必要があります。指摘事項は 3D モデル内の特定の要素と関連付けられ、対応担当者を明確にする必要があります。また、CDE とオーサリング ツール間で指摘事項を連携できるよう、BCF (BIM Collaboration Format) などのオープン フォーマットに対応していることが推奨されます。
ガバナンス モデル
構造化されたガバナンス モデルがなければ、テクノロジーだけでは十分な効果を発揮できません。CDE のガバナンス モデルは、BIM 実行計画 (BEP) と整合している必要があり、役割、責任、アクセス権限を明確に定義しなければなりません。
CDE におけるセキュリティは、情報の状態とユーザーの役割を組み合わせて管理する必要があります。
  • 情報状態に基づくアクセス管理
    請負業者は施工に使用するために公開された情報だけへアクセスできるようにし、コンサルタントは共有状態の情報を利用して調整を行います。
  • 役割と組織に基づくアクセス管理
    ユーザーは、建築、構造、MEP などの専門分野や所属組織ごとに管理する必要があります。情報の作成者は、WIP 領域における情報の所有権と責任を維持します。
  • 完全なトレーサビリティ
    誰がファイルをアップロードし、閲覧し、編集し、ダウンロードし、承認したのかを記録する必要があります。これにより、RFI や変更指示に起因するクレームや工期延長に関する対応においても、十分な説明責任を果たせるようになります。
運用の実装
組織全体で CDE を展開するには、テクノロジーの定着と組織文化への影響を考慮した体系的なアプローチが必要です。ここでは、5 段階のスケーラブルな導入計画を紹介します。
  1. 診断と戦略
    現在の業務プロセス、既存の IT インフラストラクチャ、資産ポートフォリオを分析します。
  2. 標準化 (標準の策定)
    ファイル命名規則、適合性コード、情報要求レベル (LOIN)、承認フローを定義します。これらのルールは、EIR や BEP に契約要件として反映する必要があります。
  3. パイロット プロジェクトでの導入
    限定的なプロジェクトで CDE を運用します。例えば、RFI のワークフローや統合モデルの分野間調整を自動化し、施工チームが公開済み情報のみを利用できる環境を構築します。
  4. 教育と展開
    現場の閲覧担当者、発注者側の承認者、情報マネージャーなど、役割に応じた教育を実施します。また、CDE が孤立した情報保管庫にならないよう、サプライ チェーン全体を巻き込むことが重要です。
  5. 監査と運用
    竣工モデルの統合を行います。施工段階から運用段階へ移行する際には、プロジェクト情報モデル (PIM) が COBie などの要件を満たしていることを確認し、資産情報モデル (AIM) へ移行します。
機能の優先順位付け
導入初期の段階では、トレーサビリティの確保、バージョン管理の自動化、そして作業中・共有・公開といった基本的な情報フローの構築を優先する必要があります。
その後、ERP との連携や、Business Intelligence (BI) ダッシュボードを活用したデータ分析など、より高度な機能へ段階的に拡張していくことが望まれます。
戦略的結論
ISO 19650 に基づく CDE の導入は、組織における大きな変革を意味します。電子メールや分散したサーバーによる文書管理から脱却し、高い価値を持つデータを活用するための情報基盤へ移行することになります。
経営層にとって、CDE は建設プロジェクトのデジタル変革を支える基盤です。適切な機能設計とガバナンス モデルによって、意思決定のトレーサビリティを確保し、財務面および契約面のリスクを低減できます。
同時に、CAPEX 段階で構築された PIM、運用・維持管理のためのプラットフォームへ適切に引き継がれることを保証します。これにより、資産ライフサイクル全体を通じて持続的な ROI を実現できます。
  • CDE はテクノロジーではなく、情報ガバナンスの仕組みである
  • プロセスがなければ、CDE は単なる混乱した情報保管庫になる
  • ISO 19650 は文書管理の規格ではなく、運用モデルである
  • 要求事項をワークフローと責任範囲へ落とし込むための枠組みである
  • 真の価値は PIM から AIM への情報の継続性にある
  • これがなければ、BIM は運用段階で ROI を生み出せない
  • トレーサビリティは最も重要な資産のひとつである
  • 紛争リスクを低減し、管理を改善し、自動化を促進する
  • 導入は段階的かつ測定可能な形で進めるべきである
  • 検証し、監査し、継続的に展開していくことが重要である
オートデスク エコシステムの進化: 統合プラットフォームへの移行
Autodesk Construction Cloud から Forma へ ─ ISO 19650 に基づくデータ管理
建築・エンジニアリング・建設・運用業界 (AECO) は、効率向上、リスク低減、持続可能性の確保というこれまでにない課題に直面しています。こうした課題に対応するため、オートデスクは戦略を見直し、業界初のエンドツーエンドの Industry Cloud として Forma を発表しました。
戦略的な観点から見ると、これは単なる製品アップデートではなく、組織運営のあり方を変える大きな転換です。Forma は Autodesk Construction Cloud の実績ある機能を統合するとともに、Autodesk Docs をプラットフォームの基盤となる共通データ環境 (CDE) として位置付けています。
その目的は、分断されたファイルベースの運用から脱却し、計画、設計、施工、運用をつなぐ一貫したデジタル スレッド上で情報を管理することにあります。
注: これまで Forma として提供されていた初期設計向け製品は、この新しいエコシステムの中で Forma Concept に名称変更されました。
CDE の機能構成: 2 つのレベル
テクノロジーの導入を促進し、組織の成熟度に応じて段階的に拡張できるよう、Forma における情報管理は 2 つの運用レベルで構成されています。
Forma Data Management Essentials (基本レベル)
クラウドベースのコラボレーションを始めるためのエントリー レベルの機能です。AutoCAD、Revit、Civil 3D などの単体製品のサブスクリプションや、Product Design & Manufacturing Collection に追加費用なしで含まれています。
機能
デスクトップとクラウドを直接接続し、ファイルの保存、2D / 3D ビューアによる表示、マークアップ、検索、リンク共有、基本的な指摘事項管理、アクティビティ履歴の記録を行えます。
ビジネス上の効果
設計者が作業中の情報を整理しながら、日常業務の流れを妨げることなくコラボレーションできるため、初期段階で発生しがちなバージョン管理の混乱を軽減できます。
Autodesk Docs を発展させた企業向けの CDE 機能です。複雑なプロジェクトや、多分野にまたがるチームでの調整、正式な情報引き渡し、変更管理が継続的に発生する環境を対象としています。
機能
メタデータやカスタム属性の管理、設定可能な指摘事項、自動化されたレビューおよび承認ワークフロー、トランスミッタル、情報パッケージ管理、モバイル アプリ、ダッシュボード、プロジェクト分析機能などを利用できます。また、企業システムとの連携を実現するための Forma パブリック API も利用可能です。
ISO 19650 フレームワークとの整合性
厳格な情報ガバナンスを求める発注者や主要受注者にとっては、各レベルが ISO 19650 の要求事項へどの程度対応しているかを理解することが重要です。
Forma Data Management Essentials の制約
Forma Data Management Essentials は、ISO 19650 に準拠した情報管理ワークフローを完全にはサポートしていません。カスタム メタデータ、命名規則の強制適用、管理されたレビュー プロセスなどの機能がないため、共有や公開といった情報状態の厳密な管理には適していません。
Forma Data Management の対応範囲
ISO 19650 に沿った CDE を構築するには、Forma Data Management が必要になります。このレベルでは、メタデータ (ステータス、リビジョン、分類) の管理、承認ワークフローによる情報状態の変更、改ざんできない監査証跡の記録などを実現できます。
デジタル トランスフォーメーション推進担当者や BIM マネージャーにとって、Forma は CDE をオーサリング ツールと直接連携させることで、デスクトップからクラウドまで一貫した情報管理環境を提供します。
Forma Data Management を活用することで、監査可能かつ構造化された情報基盤を整備し、リビジョン履歴のトレーサビリティによって契約リスクを低減できます。また、AI を活用したデータ分析への対応を可能にするとともに、設計から運用・維持管理まで情報を継続的に活用できる環境を構築できます。その結果、資産ライフサイクル全体を通じた ROI (投資対効果) の向上につながります。
