Ist mein Boden wirklich flach? Sehen wir uns das in ReCap an.
Anmerkung: Dieser Artikel wurde in englischer Sprache verfasst und veröffentlicht und ist eine übersetzte Version des Originals hier
Ich verwende es unter anderem zur Anzeige der Integrität von Oberflächen. Ist der Boden wirklich flach? Warum sammelt sich Wasser auf meinem Dach? Mit einem guten Scan kann ReCap verwendet werden, um die Höhen von Elementen innerhalb eines bestimmten Bereichs anzuzeigen.
Als Erstes müssen Sie das Begrenzungsfeld auf knapp über und unter dem Boden oder Dach eingrenzen.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger mithilfe des Werkzeugs Begrenzungsfeld über die obere Fläche. Sie wird dann blau.
  • Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Fläche. Sie wird grün angezeigt, und Sie können die Fläche nach oben oder unten schieben.
  • Drehen Sie die Ansicht, und führen Sie denselben Vorgang für die untere Fläche durch.
Passen Sie das Begrenzungsfeld so an, dass nur die Elemente angezeigt werden, die Sie benötigen. Wenn Sie fertig sind, sollte ein dünner Streifen übrig bleiben, der nur die benötigte Fläche anzeigt.
In den Anzeigeeinstellungen unter den Farbmoduseinstellungen befindet sich eine Liste mit Optionen, mit denen der Benutzer verschiedene Optionen auswählen kann. Dazu gehört auch das Höhenwerkzeug. Dadurch wird die Farbe der Punktwolke basierend auf der Höhe der Punkte vom Ursprung aus eingefärbt.
Wenn die Option Höhe ausgewählt ist, wird in der linken unteren Ecke des Bildschirms eine Regenbogenleiste angezeigt. Wählen Sie in der oberen linken Ecke der Farbleiste das Zahnradsymbol aus. Dadurch werden eine Vielzahl von Optionen geöffnet.
Spektrum durch Rampe zeigt verschiedene voreingestellte Optionen an. Durch Auswahl von Neuer Verlauf wird eine neue Anzeigeoption erstellt, und Sie können die Anzeigeeinstellungen nach Bedarf bearbeiten.
Der neue Anzeigename wird oben in der Liste angezeigt.
  • Durch Auswahl des neuen Namens werden Optionen zum Umbenennen, Löschen und Zuweisen eines neuen Farbschemas angezeigt.
  • Die Einstellung Glatt bietet verschiedene Farboptionen, mit denen Höhen deutlicher dargestellt werden können. Ich habe festgestellt, dass die Einstellung auf Banded 32 dazu beitragen kann, eine eindeutigere Trennung der Levelfarben zu erzielen.
  • Mit der Option Bereich können Sie die maximale und minimale Höhe auswählen, um den Farbbereich zu beginnen und zu beenden.
    • Die Zieloptionen neben den einzelnen Höhen ermöglichen es dem Benutzer auch, manuell Punkte in der Punktwolke auszuwählen, um die Höhen festzulegen.
    • In diesem Beispiel gibt es einen Unterschied von 2.8Zoll bei den Hoch- und Tiefpunkten der Höhenbereiche.
Das resultierende Bild sollte die Höhen und Tiefen des Bodens anzeigen. Dies kann dabei helfen, Mängel in der Oberfläche zu erkennen oder zu überprüfen, ob sie eine geeignete Neigung zu den Entwässerungspositionen aufweist. Mithilfe der vordefinierten Beispieldatei, die im Lieferumfang von ReCap Pro enthalten ist.
  • Das Farbschema wurde benannt.
  • Banded (32colors) wurde verwendet, um die Farbtrennung besser zu definieren.
    • Das Blau ist hoch und das Rot ist tief. Sie sehen eine schöne, ziemlich kontinuierliche Neigung zur Geschossdecke.
  • Die minimalen/maximalen Höhenwerte wurden festgelegt.
Das Beispiel unten zeigt die Farbtrennung auf Schritt (links) und Glatt (rechts). Außerdem wird ein Tiefpunkt im Boden angezeigt, der nicht mit dem Abfluss übereinstimmt.
Es gibt weitere Einstellungen, die zur Verfeinerung des Bilds festgelegt werden können. Diese Anweisungen sollen Sie dabei unterstützen, verschiedene Aspekte Ihrer Punktwolken-Daten zu analysieren. Wie Sie sehen, gibt es mit ReCap Pro viel mehr zu tun als nur Messungen und Navigation in einer Punktwolke.
