Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
Как сделать кюветы
10 REPLIES 10
Message 1 of 11
galiev_art
1502 Views, 10 Replies
Как сделать кюветы
 Необходимо сделать кювет, так чтобы он проходил и в насыпи и в выемке. Я сделал отдельные конструкции для насыпи и для выемки с кюветами (в полных насыпях и выемках civil строит все как надо), но вот на границах насыпей и выемок соединение двух конструкций не получается (и на косогорах в полунасыпях и полувыемках). Можете объяснить что делать в этом случае или может по-другому как-то попробовать. Заранее спасибо
10 REPLIES 10
Message 2 of 11
in reply to: galiev_art
По вопросу. Кювет он присутствует в выемке, в насыпи это канава. Конструкция кювета крепится к бровке откоса, конструкция канавы крепится к низу откоса насыпи. Эти две конструкции вряд ли свяжутся корректно так как крепятся к разным точкам.(от типах конструкций и к чему их крепите вы умолчали).  Так как ни какой графики нет, то представил по рассказу. А так канава не начинается сразу за подошвой откоса нужна, какая то берма. Так же кюветы в выемки размещаются с двух сторон, а что касаемо канавы, не понятно, она тоже с двух сторон? Это в общем то не ответ а поддержание разговора, для уточнения некоторых моментов. Посмотрел конструкции откосов и кюветов из типового набора, но не ясно мпо каким критериям вы выбираете конструкцию кювете и канавы. Я уже полтора года пишу свои конструкции в Subassembly Composer  и они работают так как я хочу. А из типового набора собрать можно, но отображение можно желать лучшего.
Message 3 of 11
galiev_art
Прикрепляю чертеж, можете взглянуть? понимаю, что коректно не получится связать две конструкции для кювета и канавы, поэтому не могли ли вы поделится конструкцией, для того чтобы у меня коррекно канава переходила в кювет и обратно и причем с двух сторон.
Message 4 of 11
galiev_art
Не могли ли вы помочь мне с конструкциями. Очень уж необходимо. Учебный проект горит....
Message 5 of 11
C_3D
Файл не открывается, положите исправный файл.
Message 6 of 11
galiev_art
in reply to: C_3D
вот, чертежи перепутал
Message 7 of 11
Вот я начинал от сюда.
http://www.proektant.org/index.php?topic=16423.0
Message 8 of 11
galiev_art
Не поможете ли вы создать конструкции с кюветами? Я готов заплатить
Message 9 of 11
C_3D
Удалите свой бизнес предложение и смотрите файл,может это то что вы хотите.
Message 10 of 11
galiev_art
in reply to: C_3D
Нет кнопки удалить сообщение....За конструкцию спасибо, строит то, что необходимо, только надо будет поменять заложение откосов насыпи, а то строит слишком пологие. Буду пробовать дальше строить. Еще раз спасибо. Еще вопрос: есть ли литература учебная по композеру или справка на русском для него?
Message 11 of 11
C_3D
Мой совет вам сначала изучайте стандартные конструкции.Без этого, собственные создавать не сможете.А информация по композере можете найти в инете.
