Работаю в шаблоне, где почти у всех сивиловских стилей назначен стиль текста - arial.
Мне нужно изменить на simplex. В настройках Стилей текста для стиля Standard и других назначила Simplex, применила. В принципе текстам на чертеже стиль применился.
Но, когда я строю профиль, текстовые стили в подпрофильной таблице так и остались arial. Мне приходится заходить в каждый стиль набора данных и по отдельности изменять текстовый стиль. Можно ли как-то изменить текстовые стили для всех сивиловских стилей?
Можете приложить или выслать пример dwg с профилем-таблицей?
Пока же, как возможный вариант - сделать подстановки шрифтов.
Т.е. в файле C:\Users\[нужный пользователь]\AppData\Roaming\Autodesk\[нужный Автокад]\rus\Support\acad.fmp прописать замену всех ненужных шрифтов на Simplex.shx, добавив в конец файла строки вроде:
arial;Simplex.shx calibri;Simplex.shx
Начнет действовать после перезагрузки Автокада.
И будет действовать до тех пор и на тех компьютерах, пока и где такая замена прописана.
Точнее - действует для обычных объектов Автокада. А как в профилях и т.п. - нужно смотреть. 🙂
Вообще, отображение текста в стилях Civil 3D тоже должно измениться, если вы меняете шрифт, заложенный в стиле текста.
Но дело в том, что внутри стиля метки (напрмер, области данных) для конкретных меток может быть изменент шрифт. Сравните:
Общий стиль текста, назначенный для стиля меток (вкладка Общие):
При этом в содержимом (вкладка Компоновка) для метки установлен другой шрифт:
Вот если у вас каким-то образом получилось так, то в этом случае сколько вы шрифт в стиле текста не меняйте, шрифты в подпрофильной таблице не изменятся. Проверьте
Да, как раз хотела написать, попробовала, получилось! Тексты со стилем arial были изменены на simplex. Спасибо!
Но, что делать если нужно задать еще и сжатие? Наш утвержденный стиль - simplex со сжатием 0,9.
Замена действует на шрифт, а не на стиль. Т.е. заданное сжатие и пр. настройки стиля должно сохраниться.
(Даже проверил - сохраняется).
