Необходимо сделать кювет, так чтобы он проходил и в насыпи и в выемке. Я сделал отдельные конструкции для насыпи и для выемки с кюветами (в полных насыпях и выемках civil строит все как надо), но вот на границах насыпей и выемок соединение двух конструкций не получается (и на косогорах в полунасыпях и полувыемках). Можете объяснить что делать в этом случае или может по-другому как-то попробовать. Заранее спасибо
Solved by C_3D. Go to Solution.
По вопросу. Кювет он присутствует в выемке, в насыпи это канава. Конструкция кювета крепится к бровке откоса, конструкция канавы крепится к низу откоса насыпи. Эти две конструкции вряд ли свяжутся корректно так как крепятся к разным точкам.(от типах конструкций и к чему их крепите вы умолчали). Так как ни какой графики нет, то представил по рассказу. А так канава не начинается сразу за подошвой откоса нужна, какая то берма. Так же кюветы в выемки размещаются с двух сторон, а что касаемо канавы, не понятно, она тоже с двух сторон? Это в общем то не ответ а поддержание разговора, для уточнения некоторых моментов. Посмотрел конструкции откосов и кюветов из типового набора, но не ясно мпо каким критериям вы выбираете конструкцию кювете и канавы. Я уже полтора года пишу свои конструкции в Subassembly Composer и они работают так как я хочу. А из типового набора собрать можно, но отображение можно желать лучшего.
Прикрепляю чертеж, можете взглянуть? понимаю, что коректно не получится связать две конструкции для кювета и канавы, поэтому не могли ли вы поделится конструкцией, для того чтобы у меня коррекно канава переходила в кювет и обратно и причем с двух сторон.
Не могли ли вы помочь мне с конструкциями. Очень уж необходимо. Учебный проект горит....
Удалите свой бизнес предложение и смотрите файл,может это то что вы хотите.
Нет кнопки удалить сообщение....За конструкцию спасибо, строит то, что необходимо, только надо будет поменять заложение откосов насыпи, а то строит слишком пологие. Буду пробовать дальше строить. Еще раз спасибо. Еще вопрос: есть ли литература учебная по композеру или справка на русском для него?
