Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
Изменить контур откоса (коридор)
8 REPLIES 8
Message 1 of 9
CJModis
961 Views, 8 Replies
Всем привет. Уже вдоль и поперек истыкал всю программу и что-то сам найти не смог - возможно-ли и как редактировать границу откоса?
У меня есть откос вдоль дороги. Я хочу его сделать как на картинке - по красной линии на картинкеОткос.png
8 REPLIES 8
Message 3 of 9
CJModis
in reply to: Ed-Hovsepyan
Вот в первой ссылке что-то интересное, однако я не очень хорошо понимаю специфический английский
Message 4 of 9
a.zemlyanskaya
in reply to: CJModis
Если вы используете элемент конструкции, который строит откос до поверхности, то изменить контур откоса вы никак не можете - он же вычисляется динамически.
Чтобы строить окос до линии, выделяете отдельную область в коридоре напротив этого места, как-то так:
И вот в этой области В меняете конструкцию на такую, чтобы откос имел целевой объект не поверхность, а линию. У меня сейчас нет под рукой программы, поэтому точно не скажу, как называется, ищите в "Элементах общего вида". Ну и в свойствах коридора указываете для этой области цель - линию, которую вы нарисовали.
Message 5 of 9
Ed-Hovsepyan
Есть и другой вариант).    Можете выделять отдельную область в коридоре   (где ваша красная линия)   ,поставить конструкцию без откоса   (стрелкой показал в картинке), и сделать обект профилирования для вашей линии.
Message 6 of 9
CJModis
in reply to: a.zemlyanskaya
А как-же быть с поверхностями, которые строятся по коридору (земляное полотно)?
Message 7 of 9
CJModis
a.zemlyanskaya написано:
Это что за элемент такой? Смотрю смотрю элементы и что-то понять не могу
Message 8 of 9
a.zemlyanskaya
Элемент ЗвеноПоОткосуИШирине, целевым объектом для указания смещения могут быть трассы, полилинии и характерные линии. В вашем случае обычной полилинии будет достаточно. Что касается поверхности, то с ней ничего не случится, построится как обычно, проверьте только, чтобы код у звена был тот же, что и на откосах в соседних областях.
Message 9 of 9
a.zemlyanskaya
Вот чтобы поверхность по откосу построилась нормально, как раз и надо делать с помощью новой области, а не профилированием.
По объекту профилирования тоже можно, конечно, создать поверхность, но в отчете по коридору вам ее будет проблемно учитывать. Делайте лучше через области коридора.
