Всем привет. Уже вдоль и поперек истыкал всю программу и что-то сам найти не смог - возможно-ли и как редактировать границу откоса?
У меня есть откос вдоль дороги. Я хочу его сделать как на картинке - по красной линии на картинке
Вот в первой ссылке что-то интересное, однако я не очень хорошо понимаю специфический английский
Если вы используете элемент конструкции, который строит откос до поверхности, то изменить контур откоса вы никак не можете - он же вычисляется динамически.
Чтобы строить окос до линии, выделяете отдельную область в коридоре напротив этого места, как-то так:
И вот в этой области В меняете конструкцию на такую, чтобы откос имел целевой объект не поверхность, а линию. У меня сейчас нет под рукой программы, поэтому точно не скажу, как называется, ищите в "Элементах общего вида". Ну и в свойствах коридора указываете для этой области цель - линию, которую вы нарисовали.
Есть и другой вариант). Можете выделять отдельную область в коридоре (где ваша красная линия) ,поставить конструкцию без откоса (стрелкой показал в картинке), и сделать обект профилирования для вашей линии.
А как-же быть с поверхностями, которые строятся по коридору (земляное полотно)?
a.zemlyanskaya написано:
Это что за элемент такой? Смотрю смотрю элементы и что-то понять не могу
Элемент ЗвеноПоОткосуИШирине, целевым объектом для указания смещения могут быть трассы, полилинии и характерные линии. В вашем случае обычной полилинии будет достаточно. Что касается поверхности, то с ней ничего не случится, построится как обычно, проверьте только, чтобы код у звена был тот же, что и на откосах в соседних областях.
Вот чтобы поверхность по откосу построилась нормально, как раз и надо делать с помощью новой области, а не профилированием.
По объекту профилирования тоже можно, конечно, создать поверхность, но в отчете по коридору вам ее будет проблемно учитывать. Делайте лучше через области коридора.
