Good day!
There is a simple idea that has long been asking for a long time working in Civil 3D (more than 10 years).
The corridor has the target parameters “Surface”, “Offset” and “Mark”, objects can be selected different, from polylines to routes, but there isn’t the most important thing, which is not enough for the full laying of trenches for the pipeline network.
So,
There is a construction within Civil 3D called PipeWithTrench, it has target parameters, see the picture titled "TrenchWithPipe.PNG"
![TrenchWithPipe.PNG TrenchWithPipe.PNG](https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/787542i2EEF9A759E2A4322/image-size/large?v=v2&px=999)
The idea is that the target parameter of the Pipeline Network is for the purposes as shown in the picture "TargetPipeNetwork.PNG" Custom construction from subassembly composer.
![TargetPipeNetwork.PNG TargetPipeNetwork.PNG](https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/787546i6C3D65321C1B39F2/image-size/large?v=v2&px=999)
It seems to me that if you implement this functionality, then this will remove a lot of problems from users who design external engineering networks.
All text is translated using Google Translate.
Russian text below
Добрый день!
Есть простая идея, которая уже давно напрашивается за долгое время работы в Civil 3D (больше 10 лет).
У коридора есть целевые параметры "Поверхность", "Смещение" и "Отметка", объекты можно выбирать разные, от полилиний до трасс, но нет самого главного, чего не хватает для полноценной прокладки траншей для трубопроводной сети.
Итак,
Есть конструкция в составе Civil 3D, которая называется PipeWithTrench, у неё есть целевые параметры, смотрите рисунок с названием "TrenchWithPipe.PNG"
Идея заключается в том, чтобы целевой параметр Трубопроводной сети, был в целях, как показано на картинке "TargetPipeNetwork.PNG" Кастомная конструкция в субассембли композер.
Мне кажется если реализовать данный функционал, то это снимет очень много проблем у пользователей которые проектируют внешние инженерные сети.
Весь текст переведен при помощи Google Translate.
