Escape Key Not Working
Message 1 of 21
My escape key has stopped working for deselecting objects and I cannot add vertex along lines anymore. I can select the line, hover over the midpoint and select "Add Vertex" but nothing happens. I hit escape and the line does not deselect. I can shift select the line and it will deselect but not escape. All of the fixes I have found surrounding this involve having Photoshop open. I do not use Photoshop so that isn't my issue. I can restart AutoCAD and it works as it should for about 5 minutes before going back to the same issue. Any ideas?
Replies (20)
Message 21 of 21
mauryarte
Título:  SOLUCIÓN DEFINITIVA: ESC, Shift y clic derecho no funcionan en Civil 3D y AutoCAD
Nota: Aunque esta guía se centra en Civil 3D, este mismo restablecimiento de perfil es la solución definitiva si está experimentando este error en AutoCAD simple.
Si ha perdido el control sobre los comandos de selección básicos en Civil 3D y las variables del sistema clásicas no lo solucionan, su perfil de usuario está dañado.
Los 3 síntomas del error:
  1. Tecla ESC inútil: no deselecciona objetos ni cancela comandos activos.
  2. Tecla Shift bloqueada: al intentar eliminar objetos de una selección (Shift + Clic), no responde y la línea de comando activa el modo <Ciclo activado>.
  3. Clic derecho roto (Ocultar/Aislar): selecciona objetos, hace clic derecho para ocultarlos/aislarlos y el programa inmediatamente los deselecciona y le pide que seleccione objetos nuevamente (ignorando por completo que la variable PICKFIRST está establecida en 1).
Por qué las soluciones alternativas típicas NO funcionan: Modificar variables individuales (PICKADD, PICKFIRST, LEGACYCTRLPICK, SELECTIONCYCLING) o intentar corregir la tecla ESC desde el menú CUI (donde suele ser reemplazada por macros inútiles como _AeccVectsCancelPreview) es una pérdida de tiempo. Estas son soluciones temporales. El problema principal es que los controladores de eventos del perfil base (<<C3D_Metric>>) no funcionan.
LA SOLUCIÓN EXACTA (Restablecer perfil): Esta maniobra restaura el motor visual de fábrica sin eliminar los archivos DWG ni requerir una reinstalación del software.
  1. Escriba el comando OP (Opciones) y presione Enter .
  2. Vaya a la última pestaña a la derecha: Perfiles .
  3. En la lista, seleccione su perfil activo (normalmente <<C3D_Metric>> o <<C3D_Imperial>> ).
  4. Haga clic en el botón Restablecer ubicado en la columna derecha.
  5. Haga clic en en la advertencia del sistema para confirmar el restablecimiento.
  6. Haga clic en Aplicar y luego en Aceptar para cerrar la ventana de opciones.
  7. Cierre completamente Civil 3D y reinícielo.
Al reabrir el programa, la interfaz quedará completamente depurada. La tecla ESC soltará objetos instantáneamente, el clic derecho respetará las selecciones anteriores y la tecla Mayús funcionará correctamente.
