Bonjour;
Je Trouve pas Svp le module des réseaux secs (Télécommunications,électricité,et éclairage public)dans civil 3D.
est ce que vous avez une idée.
Merci.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par JC-OUAKNINE2. Accéder à la solution.
That is not a Civil 3D feature. If you have subscription to AEC Industry Collection, then you can use AutoCAD Electrical. If not, maybe you can wing it and try to get pressure pipes to work for you.
Bonjour,
Il n'existe pas de module pour les réseaux secs dans Civil 3D.
Le palliatif serait d'utiliser les lignes caractéristiques pour le tracé et le report dans les PL/PT.
Cdt
Bonjour @ELANBOURI,
Je vous propose une approche de modélisation des réseaux secs en tant que réseau gravitaire.
Vous bénéficiez de tous les composants déjà disponible, pouvez en créer des nouveaux,
et pourrez utiliser toutes les propriétés propres aux réseaux gravitaires: surface de référence, dimensions, fil d'eau amont, aval, couverture, etc...
Cordialement.
Jean-Christophe OUAKNINE
Bonjour @ELANBOURI
En plus des pistes proposées par @Guillaume.Desmedt et @JC-OUAKNINE2 vous pouvez consulter une présentation faite dans le cadre du GUBI par Ingerop : https://www.youtube.com/watch?v=mOT6HTwzyhM&list=PLA4d52JXwm4FsWWb_PQqyZHwbcDuVzzzq&index=29&t=2402s
Bonjour;
Merci @JC-OUAKNINE2 pour votre réponse, je souhaite avoir des videos youtube si c'est possible.
Merci.
Bonjour @ELANBOURI
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
