Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Réseaux secs sur civil 3d
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
ELANBOURI
413 Visites, 7 Réponses
Bonjour;
   Je Trouve pas Svp le module des réseaux secs (Télécommunications,électricité,et éclairage public)dans civil 3D.
est ce que vous avez une idée.
Merci.
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
tcorey
en réponse à: ELANBOURI
That is not a Civil 3D feature. If you have subscription to AEC Industry Collection, then you can use AutoCAD Electrical. If not, maybe you can wing it and try to get pressure pipes to work for you.
Tim Corey
MicroCAD Training and Consulting, Inc.
Redding, CA
Autodesk Gold Reseller
New knowledge is the most valuable commodity on earth. -- Kurt Vonnegut
Message 3 sur 8
ELANBOURI
en réponse à: tcorey
Bonsoir
Merci  pour votre réponse, mais pour mon cas  je travaille sur des projets bim voirie et réseaux divers pour les lotissements et les voies urbaines, pour autocad electrical je pense c'est juste pour le batiment @tcorey
Merci.
Message 4 sur 8
Guillaume.Desmedt
Bonjour,
Il n'existe pas de module pour les réseaux secs dans Civil 3D.
Le palliatif serait d'utiliser les lignes caractéristiques pour le tracé et le report dans les PL/PT.
Cdt
Guillaume DESMEDT | BIM Infra Guy
Message 5 sur 8
JC-OUAKNINE2
Bonjour @ELANBOURI,
Je vous propose une approche de modélisation des réseaux secs en tant que réseau gravitaire.
Vous bénéficiez de tous les composants déjà disponible, pouvez en créer des nouveaux,
et pourrez utiliser toutes les propriétés propres aux réseaux gravitaires: surface de référence, dimensions, fil d'eau amont, aval, couverture, etc...
Cordialement.
Jean-Christophe OUAKNINE
Message 6 sur 8
Vincent_Fredon
Bonjour @ELANBOURI
En plus des pistes proposées par @Guillaume.Desmedt et @JC-OUAKNINE2 vous pouvez consulter une présentation faite dans le cadre du GUBI par Ingerop : https://www.youtube.com/watch?v=mOT6HTwzyhM&list=PLA4d52JXwm4FsWWb_PQqyZHwbcDuVzzzq&index=29&t=2402s
Vincent Fredon
Partage d'expérience d'Amos Houewatonou pour Ingerop sur la modélisation de réseaux avec Civil 3D et Subassembly Composer. La synthèse avec Navisworks et la visualisation en contexte avec InfraWorks est également au programme.
Message 7 sur 8
ELANBOURI
en réponse à: JC-OUAKNINE2
Bonjour;
  Merci @JC-OUAKNINE2 pour votre réponse, je souhaite avoir des videos youtube si c'est possible.
Merci.
Message 8 sur 8
patrick.emin
Bonjour @ELANBOURI
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
